jquey操作checkbox,全选,单击,获取值,单击文字选中复选框
人工智能
643人已加入
1. 单击事件 单击任意一个复选框 执行jquery (字符串拼接)
 $(".clv").change(function() {
        var str="";
        $('input[name="checkbox"]:checked').each(function(){
            str+=$(this).val()+"、";
        $("#updateinput").val(str);
1. 单击事件 单击任意一个复选框 执行jquery (数组接收)
    var chk_value =[];
    $('input[name="test"]:checked').each(function(){
    chk_value.push($(this).val());
    alert(chk_value.length==0 ?'你还没有选择任何内容!':chk_value);
1. 单击复选框 判断是否 选中
方法一:
if ($("#check7")get(0).checked) {
    alert();
方法二:(比较易懂)
if($('#check7').is(':checked')) {
   alert();
方法三:
if ($('#check7').attr('checked')) {
    alert();
实现单击文字 ,复选框选中 在复选框后面添加 其值对应复选框中的数据
全选
全选:$(":checkbox").attr("checked","checked");
取消全选:$(":checkbox").removeAttr("checked");
获取选中的:$(":checked[checked='checked']")
不行则尝试:
全选: $(":checkbox").prop("checked",true)
取消全选:$(":checkbox").prop("checked",false)
获取选中的:$(":checkbox:checked")
实现如图效果
 jquey
单击 添加数据, 选择其他清空数据,其他项选中
        $(this).attr("checked","checked");
        $("#updateinput").val('');
    }else{
        var str="";
