java8新特性
HDL语言及源代码
6人已加入
  default拓展方法
java8为接口声明添加非抽象方法的实现,也成为拓展方法。
  public interface Formula {
  void doSomething();
  default void before() {
  System.out.println(“我是拓展方法”);
  public class FormulaService implements Formula {
  @Override
  public void doSomething() {
  before();
  System.out.println(“我是override方法”);
  Lambda表达式
  java8引入函数式编程,Lambda则是函数式编程的基础。
  List《String》 list = Arrays.asList(“a”, “b”, “c”);
  // java8之前
  Collections.sort(list, new Comparator《String》(){
  @Override
  public int compare(String o1, String o2) {
  return o1.compareTo(o2);
  // lambda
  Collections.sort(list, (String o1, String o2) -》 {
  return o2.compareTo(o1);
  // 简洁lambda
  Collections.sort(list, (String o1, String o2) -》 o2.compareTo(o1));
  // 更简洁lambda
  Collections.sort(list, (o1, o2) -》 o2.compareTo(o1));
  函数式接口
  一个函数式接口有且只能有一个抽象方法申明,其中该注意的是 @FunctionalInterface 注解,此时如果在接口中定义了第二个抽象方法,编译器将会抛出异常。当然如果不加该注解也不是不行,如果接口中有多个抽象方法,而你又使用了lambda表达式,则在调用处会抛出异常。
  public interface Formula《F,T》{
  T convert(F var1);
  Formula《String,Integer》 function = (var1 -》 Integer.valueOf(var1));
  Integer var2 = function.convert(“1000”);
  方法和构造函数引用
  方法引用的标准语法是 类名:方法名类型示例
J
  引用静态方法
  Formula《String,Integer》 function = (Integer::valueOf);
  引用某个类型的任意对象的实例方法
  public static void main(String[] args) {
  String[] array = {“贱明”, “学友”};
  Arrays.sort(array, String::compareTo);
  引用构造方法
  // 定义工厂
  interface PersonFactory《P extends Person》{
  P create(String name);
  // Person类的构造方法
  public Person(String name) {
  this.name = name;
  // 创建
  PersonFactory《Person》 factory = Person::new;
  factory.create(“贱明”);
  Lambda的范围
  lambda可以访问局部对应的外部区域的局部final变量,以及成员变量和静态变量。
  访问成员变量
  public void doSomething(){
  final String p1 = “贱明”;
  final String p2 = “学友”;
  Formula function = (person1, person2) -》 p1.compareTo(p2);
  与java8以下版本不同的是,p1 p2你可以不修饰成final 也不会报错,但是如果你想修改他们,编译器则会告诉你这是不被允许的。
  访问成员变量和静态变量
  public void doSomething(){;
  Formula function = (person1, person2) -》{
  dehua = “贱明”;
  xueyou=“学友”;
  return dehua.compareTo(xueyou);
  内置函数式接口
  java8 api中提供了很多内置函数式接口,而且有些接口其实在Google Guava中已经实现了,很大程度的降低了程序员的工作负担。
  Predicates
  Predicate是一个布尔类型的函数,该函数只有一个输入参数,他包含了多种默认实现。
  Predicate《String》 predicate = (s) -》 s.contains(“贱明”);
  String var1 = “牛贱明”;
  predicate.test(var1); // true
  predicate.negate().test(var1); // false
  Predicate《Boolean》 nonNull = Objects::nonNull;
  Predicate《Boolean》 isNull = Objects::isNull;
  Predicate《String》 isEmpty = String::isEmpty;
  Predicate《String》 isNotEmpty = isEmpty.negate();
  isNotEmpty.and(isEmpty).test(var1);
  Functions
  Function接口接收一个参数,并返回单一的结果。默认方法可以将多个函数串在一起
  Function《String, Integer》 toInteger = Integer::valueOf;
  Function《String, String》 backToString = toInteger.andThen(String::valueOf);
  System.out.println(toInteger.apply(“123”));
  System.out.println(backToString.apply(“123”));
  Suppliers
  Supplier接口产生一个给定类型的结果。与Function不同的是,Supplier没有输入参数。
  Supplier《Person》 personSupplier = Person::new;
  Person p = personSupplier.get(); // new Person
  Consumers
  Consumer代表了在一个输入参数上需要进行的操作。
  Consumer《Person》 greeter = (p) -》 System.out.println(“Hello, ” + p.getName());
  greeter.accept(new Person(“贱明”));
  Comparators
  Comparator接口在早期的Java版本中非常著名。Java 8 为这个接口添加了不同的默认方法。
  Comparator《Person》 comparator = (p1, p2) -》 p1.getName().compareTo(p2.getName());
  Person p1 = new Person(“贱明”);
  Person p2 = new Person(“学友”);
  System.out.println(comparator.compare(p1, p2)); // 》 1105
  System.out.println(comparator.reversed().compare(p1, p2)); // 《 -1105
  Optionals
  Optional不是一个函数式接口,而是一个精巧的工具接口,用来防止NullPointerException产生。
  Optional是一个简单的值容器,这个值可以是null,也可以是non-null。考虑到一个方法可能会返回一个non-null的值,也可能返回一个空值。为了不直接返回null,我们在Java 8中就返回一个Optional。
  Optional《String》 optional = Optional.of(“贱明”);
  System.out.println(optional.isPresent()); // true
  System.out.println(optional.get()); // 贱明
  System.out.println(optional.orElse(“学友”)); // 贱明
  optional.ifPresent((s) -》 System.out.println(s.charAt(0)));
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • J
