超声波风速传感器工作原理和特点
传感器
287人已加入
  对于气象数据的收集,通常比较受到人们的重视,所以会使用一些高精度的测量工具,当然,风速的收集工作也是如此,目前大多数的风速收集工作其实都是通过超声波风速传感器来完成的,那么超声波风速传感器真的就那么好吗?
  超声波风速传感器有着明显的优势
  在气象领域使用的超声波风速传感器比同类设备相比,在不同的气象环境下可以一更高的精度测量到更加准确的风速变化信息,而且在同一时间内,超声波传感器的响应时间也要高于同类设别,当需要测量周围温度的变化但又没有温度测量设备的时候,这个时候使用超声波风速传感器也可以测量到周围温度的变化,这就是超声波风速传感器的优势。
  超声波风速传感器也有着明显的缺陷
  超声波风速传感器设备其实并不是完美的,在高精度的背后,有着整体结构复杂,重量大,价格高的缺陷,这也是这种传感器一直没有被广泛使用的主要原因,不过相信随着高新技术的不断投入,这个问题早晚都会别解决。
  超声波风速传感器是一种全数字化信号检测仪器,可以通过超声波在空气中传播的时间来计算风速,被广泛用于多个领域中。用户对于超声波风速传感器产品知识需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下超声波风速传感器工作原理和特点,希望可以帮助到大家。
  超声波风速传感器工作原理:
  超声波风速传感器该仪器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
  超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置(在冰冷环境下推荐使用)或模拟输出。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要,也可以多台组成一个网络进行使用。
  超声波风速风向仪是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷, 因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。它将是机械式风速仪的强有力替代品。
  超声波风速传感器特点:
  1、采用声波相位补偿技术,精度更高;
  2、采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;
  3、针对细雨,浓雾天气的测量补偿技术,具有更强的环境适应力;
  4、数字滤波技术,抗电磁干扰能力更强;
  5、无启动风速限制,零风速工作,适合室内微风的测量,无角度限制(360°全方位),同时获得风速、风向的数据;
  6、测量精度高;性能稳定;低功耗不需校准;
  7、结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏;
  8、设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;
  9、信号接入方便,同时提供数字和模拟两种信号;
  10、不需维护和现场校准, 真正的0~359°工作 (无死角)
