光纤器件测试标准涵盖了多个方面,以确保光纤器件的性能和质量满足特定要求。以下是一些主要的光纤器件测试标准及其内容概述:
一、环境与机械实验标准
- 高温高湿试验
- 条件 :温度85±2℃,湿度85±2%,持续时间14天(336小时)。
- 测量 :试验前和试验后置于室温2小时后进行IL(插入损耗)测量。
- 湿热循环试验
- 条件 :温度范围-40±2℃至75±2℃,温度变化率恒定在0.95±0.1℃/min,湿度根据温度调整。
- 持续时间 :14天(336小时),共42次循环。
- 测量 :在线测量,在特定温度稳定半小时后每天测量一次IL。
- 水浸试验
- 条件 :水温43±2℃,PH值5.5±0.5,持续时间7天(168小时)。
- 测量 :在7天中的最后12小时内在线测量一次IL,洗净置于室温24小时后再次测量。
- 振动试验
- 条件 :振动幅度1.52mm,振动频率在4分钟内从10Hz至50Hz再回到10Hz。
- 测量 :通过光谱仪在线监视IL的变化,但IL的具体要求适用于试验后的测量。
- 负载弯曲试验
- 条件 :使用0.45kg(1LB)的负载,对光纤进行100次180°的弯曲循环。
- 测量 :试验完后进行IL测量。
- 负载扭转试验
- 条件 :使用0.45kg(1LB)的负载进行10次扭转循环。
- 测量 :试验完后进行IL测量。
- 侧拉试验
- 条件 :对光纤缆线施加0.45kg(1LB)的侧向拉力,对特定光纤施加更小的拉力。
- 测量 :在拉力作用于器件至少5秒后测量,然后除去拉力10秒钟后再测量。
- 缆线保护试验
- 条件 :对光纤缆线施加1.0kg的拉力,对特定光纤施加0.45kg(1LB)的拉力。
- 要求 :试验过程中不能出现任何物理性损坏。
- 测量 :试验完后进行IL测量。
二、光学性能测试
光学性能测试主要关注光纤器件的光学特性,如衰减、色散、插入损耗等。这些测试通常使用专业的光学测试设备,如光功率计、光谱分析仪、OTDR(光时域反射计)等。
三、其他标准
除了上述具体的测试标准外,光纤器件的测试还可能涉及其他国际标准或行业规范,如:
- IEC 61746 :对光纤测试如光功率、OTDR等做了明确规定。
- TIA/EIA TSB-107 :布线系统测试标准。
- GB 50312-2016 :综合布线工程验收规范,对光纤链路的插入损耗、衰减等参数有具体要求。
四、总结
光纤器件测试标准是一个综合性的体系,涵盖了环境与机械实验、光学性能测试等多个方面。这些标准旨在确保光纤器件在各种条件下都能稳定可靠地工作,满足通信系统的需求。在实际应用中,应根据具体的光纤器件类型和应用场景选择合适的测试标准和方法。
