电位器
随着3296电位器使用量和需求量不断在增加,越来越多的人都在关注有关3296电位器。引脚接法怎么样?3296电位器阻值怎么看?等问题。为了让大家更好的了解和使用3296电位器,今天友兴达小编着重为您解析3296电位器引脚接法以及它的阻值该怎么去看。
阻值范围(Ohms) :10~2M 欧 Ω
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.25W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~500Hz,0.75mm or98m/s,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ 70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50cycles,△R≤±3%R
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
总机械性能: 28± 2turns
起动力矩: ≤36mN•m
止档力矩: ≥36 mN•m
标准包装:50pcs/管
一、用作电流控制
二、用作变阻器
三、用作分压器
所有电位器引脚接法都可以通过对应的规格书很直接的体现出来,3296电位器也不例外,3296电位器引脚接法跟3296系列下面对应的型号规格书是相对应的。3296电位器一共包括3296w、3296X、3296Y、3296Z等四个型号,每个型号对应的规格书如下:
3296Y引脚接法
3296Z引脚接法
3296X引脚接法
3296Z引脚接法
3296电位器阻值怎么看呢。很多新接触电位器的人都看不太懂电位器阻值,为什么有些电位器写着B500Ω,有些又写着B501的。有些写着B1K,有些写着B102,本文小编就教大家如何看懂电位器阻值。其实很多***厂家的电位器标识就是用数字标识的。这里有个换算规律,只要一换算就很容易知道了。
下面我先换几个常用的电位器标识来看看然后再说规律.B501=B500Ω,B502=B5K,B503=B50K,B504=B500K.电位器的最基本阻值识欧姆,也就是Ω。一般1KΩ等于1000Ω.1000K等于1M,也就是1兆。
然后再来看,B501=B500Ω,B502=B5K,B503=B50K,B504=B500K,.B502=B5K,B502 是:B5000Ω。=B5K.B503=B50000=B50K.也就是:50后面是2,那就在后面加2个0,50后面是3,那就加3个0.最后再除 1000,就知道是多少K了.
