目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 准备工作 2
4 电脑上采集环保HJ212设备的数据 2
5 配置网关参数 4
6 用PROFINET IO协议转发数据 7
7 其他事项 9
8 案例总结 10
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 电脑上采集环保HJ212设备的数据
数据示例如下:
数据类型 数据举例
实时数据 ##0457QN=20210320163113904;ST=32;CN=2011;PW=123456;MN=81733553213013;Flag=4;CP=&&DataTime=20210320013500;w00000-Rtd=181.682,w00000-Flag=N;w21001-SampleTime=20210320005400,w21001-Rtd=45.160,w21001-Flag=N;w21011-SampleTime=20210320013500,w21011-Rtd=1.970,w21011-Flag=N;w21003-SampleTime=20210320013500,w21003-Rtd=53.131,w21003-Flag=N;w01018-SampleTime=20210320013500,w01018-Rtd=194.200,w01018-Flag=N;w01001-SampleTime=20210320013506,w01001-Rtd=7.500,w01001-Flag=N&&8F81
平均数据 ##0631ST=31;CN=2061;QN=20210906110000767;PW=123456;MN=41132102FNY329;Flag=1;CP=&&DataTime=20210906110000;01-Avg=2.78,01-Flag=N,01-ZsAvg=5.68,01-Min=2.50,01-Max=3.06,01-ZsMin=4.86,01-ZsMax=7.61;02-Avg=44.23,02-Flag=N,02-ZsAvg=89.25,02-Min=29.71,02-Max=65.64,02-ZsMin=71.73,02-ZsMax=140.96;S01-Avg=19.52,S01-Flag=N,
平均数据 ##0596QN=20210320163118367;ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=81733553213013;Flag=4;CP=&&DataTime=20210320160000;w00000-Cou=176.923,w00000-Min=292.286,w00000-Avg=294.872,w00000-Max=297.287,w00000-Flag=N;w21001-Cou=8.151,w21001-Min=46.070,w21001-Avg=46.070,w21001-Max=46.070,w21001-Flag=N;w21011-Cou=0.392,w21011-Min=2.214,w21011-Avg=2.214,w21011-Max=2.214,w21011-Flag=N;
分析上面的数据,确认数据地址。如果采集CN=2011数据包的值,则地址是:w00000-Rtd,w01018-Rtd。
如果要采集非CN=2011的数据包的值,则需要加上CN值。如采集CN=2051数据包的值,地址是w00000-Avg,2051。如采集CN=2061数据包的值,地址是01-ZsAvg,2061。
5 配置网关参数
6 用profinet IO协议转发数据
7 其他事项
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
