通信故障的分类及处理分析与方法
电容器
230人已加入
  安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。电解电容的一端为正极,另一端为负极,不能接反。
  正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。滤波电容在电路中的符号一般用“C“表示,电容量应根据负载电阻和输出电流大小来确定。当滤波电容达到一定容量后,加大电容容量反而会对其他一些指标产生有害影响  理,虹信GRRU会有这种现象
  通信故障处理分析与方法
  第一点,信号弱覆盖,不管是GSM/TD-SWCDMA/TD-LTE/WLAN都存在弱信号这种现象,大家都知道外伤是可能在你表面看的到的,而内伤是看不到的,是要借仪器来才能知道,弱覆盖也一样,现在弱信号是一个比较普遍的现,我把他分为两种,一种是外伤另外一种是内伤,而通信的外伤是下行弱信号,下行弱信号是比较明显的,比如你在一栋新建楼,信号是非常非常弱的,地下室就直接没有信号,上行弱信号是内伤,你是不能明显感觉的到的,不是很明显,是要借测试手机才能看的到,一般上行弱信号会出现在这些设备里,宽带机,选频机,移频机,干放,微波,光纤机,GRRU,飞地亚扩等等, 1.信号弱覆盖分为两类:1上行弱信号(TD-SWCDMA/WLAN)现在暂时不存在上行弱信号,只有下行弱信号,LTE不清楚,我没有开通过,不作讲解)。2下行弱信号(这个是很常见的,GSM/TD-WCDMA/TD-LTE/WLAN都是存在下行弱信号的)
  信号干扰
  上行弱信号现现象(GSM比较多):1掉话,2起呼难,3。被叫听不到主叫,而主叫去听到被叫,
  解决措施:
  1调整上下行衰减,降低上行衰减值,
  2检测设备中频板和变频板是否存在故障,这里东洲的GRRU设备是个典型,
  3设备频点是否与微蜂窝一致,对频点进行核对
  4调整室外天线角度,尽量压低角度
  5信源(微蜂窝)施的GRRU过多,会造成上行弱信号,可以对其站点拆分处理,虹信GRRU会有这种现象
  下行弱信号现象:1掉话 2起呼难 3主叫打给被叫提示不在服务区
  解决措施
  1调整上下行衰减,降低下行衰减值,上行衰减值和所覆盖的范围成反比的,上行衰减值越小,所所覆盖的范围越大
  2设备本身是否有故障,检测设备远端中频板和功放模块是否存在故障,比如说功放是否有温度,如果温度是正常的,中频板各种指示灯是否正常,以上要靠你对厂家设备的熟悉程度来决定.还有种直接方法可以通过频谱仪测下行输入/输出功率(注意:所有的远端机是无法检测下行输入的,只有输出),看是否与你在软件上设的功率是否误差在正负4之内.超出了为设备存在故障,可能是功放有问题,
  3看器件是否接反或是器件不对
  4检测设备是否有假输出,比如东方的光纤直放站是可以自己填
  5主设备是否正常激活,直放站射频开关是否正常开起
  6设备频点是否与微蜂窝一致,要与微蜂窝频点一致(GRRU)
  7方案是否合理,比如说,部分弱信号可通过人为进行更改器件
  8是否存在驻波,用驻波仪对其定位处理,驻波仪设置200米距离是相对比较准确的
  9合路是否合错,比如2G和3G对调,施工人员常犯这种错误,
  10后台数据是否正确,是否对小区进行邻频处理,可以直接问网优是否加邻频
  2.外泄问题
  我对外泄作个定义:
  1.必须要与室外主导信号拉开10DBM
  2.必须在室外不能占主导信号(包括在待机和拔打)
  3.必须远离所覆盖地方的10米之外(这里主要是指小区的主干道上,如果小区10米之外没有主干道,可不算外泄)
  容易外泄场所:
  1小区,因为小区楼与楼之间存在空隙
  2玻璃结构体大厦,如写字楼,图书馆,因大量使用玻璃窗
  3大型商场,最容易外泄是商场出口处,
  措施:
  1降低设备整体输出功率(上下行),
  2调整室外天线角度,如果还是不行可直接把室外外泄明显有外泄的天线进行特殊处理(可以用负载堵住,盖住,朝反方向打等等,人为给降功率,加衰减器,增大耦合器)
  3.干扰:
  上行干扰现象(很少有下行干扰,所以不做讲解):1掉话,2信号很强但无法起呼,3干扰过严重直接倒站,
  处理措施:
  信号干扰
  1调整上下行衰减,降低上行衰减值,同时也降下行输出功率.
  2对所有设备进行软关或断电处理,然后一一排查(也可叫BSC帮忙排查),确认干扰源所引起的设备,在检查设备的中频板或功放模块是否存在故障
  3设备频点是否与微蜂窝一致,不能出现微蜂窝没有的频点,东洲/云海线GRRU会出这种现
  4可更换成高性能器件来降低干扰(主要更信源器件),增对的是干扰在3级占30%左右的,
  5光模块错乱使用,云海GRRU有这种现象
  6驻波引起的干扰,及时处理驻波,三维GRRU会有这种现象
  7信源(微蜂窝)GRRU施的过多,会造成干扰,可以对其站点拆分处理, 三维GRRU会有这种现象
  8话务量过多,会造成高干扰,可以向网优建议扩容,比如酒店/KTV等误乐场所出现这种现象较多
  9曾对分布式基站(爱立信的2308,6601,华为设备)出现的干扰,可以给网优提降输出功(必须是满足CQT要求才行),人为的可通过在设备输出加衰减器来解决
  10 调整室外天线角度,尽量压低角度,可对室外天线盖住,看是否有效果,或者直接用负载堵住室外哪台设备的输出端,看是否干扰会降下来.
  11 信源(爱立信的2308,6601,华为RRU)本身是否存在干扰,可以通过用个全向天线堵住信源输出,然后在哪里打电话,可以在问BSC是否仍然存在干扰,如果有的话可能载频板出现有问题,可通过向监理反映叫主设备相关人员进更换
  12 邻频干扰,可用频谱仪进行检测,邻频干扰一般是电信干扰移动2G这块的,据说是这样检测的,首先要电信频段和移动频一起设置到频谱仪里,然后对信源输入进行测试,如果电信频段哪段没有放大,移动频的哪段频段放大了,说明正常,如果电信频哪段有放大,移动也有放大,说明存在邻频干扰,可和电信人员协商处理,该方法未经实战过(没有这种机会,做了这么久没有遇到这这种干扰),只是个传说而已,具体真假有待实践总结一下关有干扰,2G相对干扰是比较多的,当出现二扰第一应该从设备本身来找,参数设置是否合理(软件上找),从设备的变频板/中频板,功放找(硬件上找),第二才想到信源(大部分是直放站这块出故障,信源这块的设备很少会出现干扰),第三是找室外天线,看这个小区是否有公平室外天线(包括高层覆盖的天线),第三是找器件,可以通过对主设备(信源)所用的器件进行更换成高性能器件来解决,看是否有效果.TD这块干扰上很少,毕竟基站相对来说比2G 少,电磁环境没有2G复杂.有干扰可通过网优改频点解决
  4.质差
  质差分为7个等级,到了7级时你的电话基本上打不出去电话了,打出去也别人听到也是杂音,可通过TEMS手机看到
  现象:1掉话,接通率低 ,2有杂音,无法听清楚对方说什么.,
  措施:1功率不强导引起,可增大下行输出功率
  2设备频点与微蜂窝不一致,对频点进行核对.GRRU
        3 设备本身功放有故障,可通过更换功放模块来解决(很少有这移现象,主要出现在直放站哪里会多点),
  4导频污染严重的地方,可通过网优对其优化和加邻频来解决
  5,宽带机是最容易产生质差,这是因为他是利用室外宏站的信号进行放大(不是放大一个信号),而是多个信号,而且受天汽影响大,哪个基站的信号强他就放大哪个信号),选对正确的宏站信号是非常不容易的,所以可以借住测试手机(TEMS),频谱仪也可以用来选信源的,方法是拿个八木天接到频谱仪(必须设置移动频段)是输入端,在频谱仪上可以看到一个相对放大的信,通过计算可得出频点,通过查频点来确认基站位置,用八木天线对准该站就可以了.同时宽带机是最容易产生干扰基站的.
  6这个可能要说到设计这块了,在信源附近是不允许有天线的,如果有天线是会产生高质差的,因为信源(爱立信的6601作信源时)本身他都多信号外泄出来,这就造成了自激,出现质差.如果是东洲GRRU作为放大器的话,只要你功率一强直接无法轮询.
  5切换
  现象:1掉话,2通话质量时好时坏
  措施:1导频污染严重的地方,因为信号(小区)过多,而且信号强度相当,就会都想成为主导信号,造成手机频繁切换,可通过网优对其优化和加邻频来解决
  2宽带机是最容易产生切换,这是因为他是利用室外宏站的信号进行放大(不是放大一个信号),而是多个信号,而且受天汽影响大,哪个基站的信号强他就放大哪个信号)
  6掉话
  致于掉话我就不多说了,上面列了很多了,从大的方面有弱信号,干扰,质差,切换,都会影响掉话的
  7低话务量
  现象:小区无法观查到话务量
  措施:
  1小区(居住人的小区)没有多少人,比如前几年温州炒房团就会有这种现象
  2设备故障,比如功放故障,中频板故障,可以通过频谱仪对设备输出进行检测
  3对设备的参数设置不合理,比如衰减值过大,下行功放开关没有打开,频点没有设,频点开关未开,小区没有激活
  4设备的输入接错,好多GRRU是有两个接口,一般接TX1口
        5天馈有驻波,比如主线断开.
  6网优数据做错,邻频未加好.同网优沟通处理
  TD常出的故障分数:
  1驻波:TD大部分为合路2G站点,由于天馈老旧原因,在加上TD设备敏感,这是最常见的故障.
  方法:可通过BSC查询驻波值和现场RRU的指示灯来看,是否存在红灯。用驻波对其有驻波的天馈进行测试,来确认驻波在多少米处,然后看方案时行排查
  2光收发告警或者是光模块恶化告警,这些都是为收发光达不到设备设定的门限要求产生的告警。
  方法:可通过BSC查询驻波值和现场RRU的指示灯来看,是否存在红灯;借住光功率计进行对光,光路要求,一般为0到-15dBm比较正常,小于-15dBm就会出现光收异常告警或者光口恶化告警等等
  3信号外泄,可同2G一样的方法进行排查,
  4弱信号,可同2G一样的方法进行排查,经常合路出错比较多, 如果是少部分信号弱可通过调整器件来完成
  5星卡不足告警,星卡不足,是因为联接GPS的线可能开路了,主要是两处接头没有接好引起的较多,还有是BBU的GPS模板坏了,还有叫蘑菇头坏了,
