电光防爆设备故障分析与维修手册
一、前言
本手册旨在为广大用户提供电光防爆设备故障的快速分析与维修指导,以减少设备停电时间,确保生产安全。手册内容基于我公司技术人员与矿方技术人员长期的维修经验与分析完成,并在后续维修中不断完善。
二、常见故障分析与维修方法
  1. 配电装置前门打不开
    • 原因 :配电装置的隔离没有打开。
    • 处理方法 :顺时针旋转隔离轴90°,再尝试打开前门。
  2. 隔离合不到位或比较费力
    • 原因 :动触头尺寸不合适或位置不正。
    • 处理方法 :将本体小车抬出,放在一平面上,调整动触头尺寸至合适位置。
  3. 开关进行工频耐压试验时,对地打不上耐压
    • 原因 :高压熔断器或压敏电阻等元件影响。
    • 处理方法 :拆除高压熔断器以及压敏电阻等元件后重新进行试验。
  4. 开关上电后显示屏不亮,也不能合闸
    • 原因 :低压侧保险熔断或线路故障。
    • 处理方法 :检查低压侧保险是否熔断,更换保险或修复线路。
  5. 开关送电后烧二次保险
    • 原因 :开关二次侧短路或整流桥烧毁。
    • 处理方法 :检查开关二次侧是否有短路现象,更换整流桥。
  6. 开关上电后屏幕亮,按合闸按钮开关无反应(弹簧机构)
    • 可能原因 :合闸按钮不通或断线,行程开关不通或断线。
    • 处理方法 :检查合闸按钮和行程开关的通断情况,修复或更换损坏部件。
  7. 开关合闸后,按合闸按钮烧二次保险,或储能电机转速很慢(弹簧机构)
    • 原因 :储能电机故障。
    • 处理方法 :更换储能电机。
  8. 按合闸按钮,储能电机转,但不能合闸,手动可以合闸(弹簧机构)
    • 原因 :棘爪或机轮损坏。
    • 处理方法 :更换棘爪或机轮。
  9. 开关上电后,储能电机正常储能,但手动和电动都无法合闸(弹簧机构)
    • 可能原因 :顶板损坏、扣板问题或失压线圈不吸合。
    • 处理方法 :更换顶板或把扣板翻个面并调节调节螺栓;检查失压线圈是否吸合,插头是否松脱。
  10. 开关合闸后不能分闸
  • 可能原因 :分闸按钮故障、机构卡死。
  • 处理方法 :检查分闸按钮和机构是否卡死,可在扣板处加少量黄油润滑并调整调节螺栓。
三、日常维护与检查
  1. 外壳及环境清洁 :保持设备外壳及周围环境的清洁,清除有碍设备安全运行的杂物和易燃物品。
  2. 通风散热 :确保设备运行时有良好的通风散热条件,检查外壳表面温度不超过产品规定的最高温度和温升。
  3. 固定螺栓检查 :检查外壳各部位固定螺栓和弹簧垫圈是否齐全紧固,不得松动。
  4. 接地检查 :确保防爆电气设备的接地线牢固,接地端子无松动、腐蚀或折断。
  5. 防爆性能检查 :检查设备外壳有无裂纹、变形等机械损伤,电缆进线装置应密封可靠。
四、注意事项
  1. 严禁带点开盖 :在维修过程中,严禁在设备带电的情况下打开外壳。
  2. 专用工具与零部件 :维修时应使用公司认可的专用工具与零部件,以确保维修质量和人身安全。
  3. 及时记录与反馈 :维修过程中发现的问题和解决方案应及时记录,并向相关部门反馈以便持续改进。
以上内容仅供参考,具体维修方法还需根据设备实际情况和维修手册中的详细指导进行。
