石墨烯取暖壁画怎么样_石墨烯取暖壁画靠谱吗
电子常识
2688人已加入
  石墨烯取暖壁画怎么样这是很多人都想了解的,面世以来受到广泛关注,或成取暖新宠。
  与平常我们所接触到的取暖设备不大一样的是,这种采用超导碳纤维或石墨烯制成的取暖器可以在表面上打印一副副个性化定制的图片,并且还能悬挂在墙壁上,即是时髦的装饰品也是暖心的取暖设备,甚至在浴室等特殊环境下,还能将面板换成耐高温镜面钢化玻璃。
  不仅产品分为壁挂款与浴室款,根据材料的不同,其售价也有所差异。有厂商宣传称,碳纤维发热片采购自德国,石墨烯源于国内厂商。
  其实墨烯取暖壁画原理很简单,将近乎透明的石墨烯发热膜加入其中,通电后能使壁画表面温度在几秒内达到90度,使所在空间迅速温暖起来,且加热无死角。由于石墨烯材料的特殊功能属性,使这种画可随环境温度变化而变化,画面内容、画框、大小面积都可定制,非常“人性化”。
  一个产品的出现势必会遭到大家的质疑,那么问题来了石墨烯取暖壁画怎么样,靠谱吗?接下来小编通过外观、功能、优点、缺点以及评测方面的信息和大家一起了分析了解一下。
  石墨烯取暖壁画怎么样——外观、功能、优点、缺点等分析
  1、外观上:石墨烯红外发热壁画对比空调油汀这类传统取暖器来说外观提高了一个档次。考虑到它的主要功能,内部发热同时必须有进出风以调节整体温度,这个厚度是可以接受的,挂上墙不会对整体外观有影响。
  2、功能上:发热的确很快,红外线作用能明显感受到,至于其他保健、节能这些有待验证。对湿度有影响,但不象空调暖气那样一直吹着风,如果一直保持着舒适温度的话,湿度变化会有个天花板,后面应该是保持着某个值小幅波动,对身体影响会相对较小。这点符合我当初购买的初衷,比空调暖气蒸发完房间水汽就蒸发身体水分,直到里面的人受不了。
  3、优点:安装简单,过程人性化,不需要专业人员就能轻松搞定;升温快,没噪音没风声没异味,对环境影响几乎没有;把供暖和壁画融为一体,既实用又美观,符合未来家居趋势;智能操控比较方便,对懒人和想一回到家就享受到舒适温暖的人而言,这点尤其重要;画面也能定制,做成全家福或者大大的“福”“寿”送给老人会很讨喜。
  4、缺点:这款壁画电源插头设计不够完美,插头线外露对审美有一定影响;壁画尺寸规格有两种,现在可选择的空间有限;建议用木框架包装,增加防撞防压性,这样对产品保护会更好。
  5、其他:产品功用有季节限制,除了冬供暖春除湿外,其他时间当纯壁画欣赏,对家居有美化作用;这种轻便型取暖除湿保健为主的产品,作为冬春季针对性生活需求升级,还是能发挥重要作用的,毕竟空调暖气各种毛病,地暖也不是那么好弄。
石墨烯取暖壁画怎么样---价钱贵吗?
石墨烯取暖壁画有定价3999的产品,功能单一只能制热,又如何满足我大南方人民夏日对冰爽的渴望?一年十二月,取热用三月,全年为装饰。这真的省钱吗?
石墨烯取暖壁画怎么样---省电吗?
石墨烯取暖壁画厂商的官方资料显示:
壁挂版一天开12个小时,一个月需要耗电近260度,电费按照8毛算的话就是208元,浴室款121元,而一台1.5P的空调每天开12个小时,一个月下来的费用会超过489元。(1.5P空调,制热功率在1700W左右,电费按0.8元计算)。所以综合来看,还是石墨烯取暖壁画省钱。
另外要吐槽的就是,产品表面温度在通电时高达90度,尚且不说设备本身的热承受能力有多强,于人而言,稍不注意碰上去就极有可能被烫伤。
石墨烯取暖壁画怎么样---石墨烯材料先进吗?
传统采暖主要是以空调、煤气、电热丝与地热等方式为主,除了能耗大以外,还会对环境产生负面影响。而高科技材料的应用不仅让取暖器能耗减少了,热转换率还提高到了90%以上。
至于远红外理疗,似乎是所有以石墨烯材料作为制热设备的厂商都会拿出来说的一个事,至于究竟有没有说的那么神奇呢?仁者见仁,智者见智,毕竟医学上确实有用远红外线作为理疗的一种方式。
石墨烯取暖壁画怎么样---智能吗?
很多其他智能采暖设备之所以会以智能来命名,很大程度上是由于他们能够通过一系列的软件实现对于智能设备多方位的控制,而石墨烯取暖壁画却不一样,它除了能够通过APP实现那些控制之外”,貌似也没有什么其他算的上智能的东西可言。
  石墨烯取暖壁画靠谱吗——评测方面
  壁画是600*1200款,有点沉,箱子无甚可观,直接上开箱照。
  撕掉防刮花包装膜,画面不错,手感滑腻,之前咨询了客服说是环氧树脂材质,耐高温。金属黑框看起来沉稳大气,四角贴合度很不错,左上角是严禁覆盖标志。
  背面也是全金属,下面是进风口,上面是出风口,两个风口作用更多应该是调节内部温度,同时还能对空间进行不同方位加热。进风口里能明显看到内部空间简况,内部线路材质看起来还是不错的,具体什么类型线路不清楚。
  看一下配件:电源线是市面常见的,支架还算厚,小袋子里是四颗膨胀胶和螺丝,长度超过两节手指。
  合格证和安装说明书,保修证书也在合格证里面;下面垫着的是安装定位纸,这设计很贴心。
  翻了下安装说明书,过程很简单。定好位置,量好高度,安装定位贴纸往墙上一贴,省掉了支架测距这繁琐而不精准的工序,很人性化。
  拿支架对准安装定位贴纸四个孔洞上螺丝,很快搞定。可以直接上壁画了。
  挂上就是这样子,整个安装过程不超过十分钟。
  看看侧面,按键由上到下是开机键,升温键,降温键,档位键和电源键,除了M键功能需要略微研究一下外,其他一目了然,按键足够大,操作还是比较容易的。另一边侧面如右图,跟家里平板电视机一样。特别提一下边框和背面喷漆,不管是工艺还是质量都很好,指甲用力划不出痕迹。
  重点来了。插上电源,看看效果如何。电源插口设计略有欠缺,隐藏度再深一点会更好。
  开机,壁画没开始工作前室温状态。温度计放在距离壁画2米左右的桌子上,壁画显示数据和温度计有点误差,因为位置和高度不同,误差值在合理范围内。
  在白熊科技服务号下载安装好智能控制APP。APP界面还是很直观的,绑定壁画控制器后把室温设定到25℃。APP基本的几种操作简单易上手,复杂点的的看说明书介绍,觉得需要几次熟悉过程才能应用自如。
  按照说明,这个APP能在任何有网络地方随时操控壁画开关机温度设定预约等等,这种功能成为越来越多智能家居标配,已经成为未来趋势。
  开机。手掌放在画面上,面板的确是十来秒就感觉到发热,而且均匀度还不错。整个过程无声无风无光,如果不发热,它就是墙上一幅画,这点很好。等了3分钟,数据已经起了不小变化。如下图,温度升高了2℃,湿度减少了一点。
  湿度减少这让我有点担心,作为一个每到秋冬都会满身皮屑的人,温度和湿度一样重要,不然哪来的风度?
  开机6分钟,温度再次升高2℃,湿度减少4%,很均匀的递减。
  这升温速度还是蛮快的。坐在桌子前脸上觉得有了受热感。这种热感很明显能感觉到不是因为面前壁画本身发热传递过来的温度,而是从脸皮本身感受到的,估计就是所谓红外线作用了。
  正好手边有个红外热成像仪,对着照了一下,壁画发热成像如下图,发热面均匀度还是很好的。因为是第一次接触这种产品,之前咨询客服时候也得知了面板里面是石墨烯发热膜。
        开机十分钟,壁画显示温度24℃,温度计显示温度23℃。这个误差比较好理解,壁画的测温就在热源边上。湿度52%。
  这些数据就不多占用版面了,主要是体感变化比较大,全身肌肤都有了发热感觉,室温暖暖的也感觉很舒服。
  又过了5分钟,温度湿度没什么变化,全身发热相当明显,已经到了不脱衣服不行的程度,的确跟冬天晒太阳时间久了一样,周围温度不高,但身体觉得很热。要是长时间使用,而且室温又像现在这样比较高的话,设定温度再低一点就合适了。
