ascii码表查询_ascii码表怎么看
电子常识
2686人已加入
  ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统,并等同于国际标准ISO/IEC 646。[1] 请注意,ASCII是American Standard Code for Information Interchange缩写,而不是ASCⅡ(罗马数字2),有很多人在这个地方产生误解。
  ascii码表查询
  ascii码适用于所有拉丁文字字母,ASCII码有7位码和8位码两种形式。 因为1位二进制数可以表示(21=)2种状态:0、1;而2位二进制数可以表示(22)=4种状态:00、01、10、11;依次类推,7位二进制数可以表示(27=)128种状态,每种状态都唯一地编为一个7位的二进制码,对应一个字符(或控制码),这些码可以排列成一个十进制序号0~127。所以,7 位ASCII码是用七位二进制数进行编码的,可以表示128个字符。
  第0~32号及第127号(共34个)是控制字符或通讯专用字符,如控制符:LF(换行)、CR(回车)、FF(换页)、DEL(删除)、BEL(振铃)等;通讯专用字符:SOH(文头)、EOT(文尾)、ACK(确认)等;第33~126号(共94个)是字符,其中第48~57号为0~9十个阿拉伯数字;65~90号为26个大写英文字母,97~122号为26个小写英文字母,其余为一些标点符号、运算符号等。
  注意:在计算机的存储单元中,一个ASCII码值占一个字节(8个二进制位),其最高位(b7)用作奇偶校验位。所谓奇偶校验,是指在代码传送过程中用来检验是否出现错误的一种方法,一般分奇校验和偶校验两种。奇校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是奇数,若非奇数,则在最高位b7添1;偶校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是偶数,若非偶数,则在最高位b7添1。
  为了便于查询,以下列出ASCII码表:第128~255号为扩展字符(不常用)
  ASCII码表
  ASCII码表
  扩充字符集(Extended Character Set)
  ASCII码表
  ISO Latin-1字符集(编码160-255)
  ASCII码表
  ascii码表怎么看
  那么看了ascii码表,是不是想知道到底应该要怎么看最好呢?接下来小编列举一个在C语言的程序看ascii码表的过程,对照ascii码表就可以知道到底应该怎么样来看了。
  ascii码在C语言中用char型存储,一个char占一个字节,即8位。
  当写成二进制表达形式时,就是8个0或者1的数字,这8个数字中,左边四个称为高四位,右边四个称为低四位。
  所以在查ascii码表时,需要:
  1、把要查的值,转成二进制值;
  2、得到高四位值,及低四位值;
  3、根据高四位值查表,找到所在列;
  4、根据低四位值查表,找到所在行;
  5、所在行列的交叉格,就是要查找的字符。
