树莓派配置_树莓派能装什么系统
电子常识
2651人已加入
  Raspberry Pi(中文名为“树莓派”,简写为RPi,或者RasPi/RPi)是为学生计算机编程教育而设计,只有信用卡 大小的卡片式电脑,其系统基于Linux。
  树莓派由注册于英国的慈善组织“Raspberry Pi 基金会”开发,Eben·Upton/埃·厄普顿为项目带头人。2012年3月,英国剑桥大学埃本·阿普顿(Eben Epton)正式发售世界上最小的台式机,又称卡片式电脑,外形只有信用卡大小,却具有电脑的所有基本功能,这就是Raspberry Pi电脑板,中文译名“树莓派”!
  这一基金会以提升学校计算机科学及相关学科的教育,让计算机变得有趣为宗旨。基金会期望这 一款电脑无论是在发展中国家还是在发达国家,会有更多的其它应用不断被开发出来,并应用到更多领域。
  树莓派配置
  1、配置选项:
  树莓派第一次使用的时候需要进行一个简单的配置,在命令行模式下运行以下命令:
  $sudo raspi-config
  新旧版本的配置界面不太一样,下面列举两种比较常见的:
  1)旧版本
  树莓派
  expand_rootfs –将根分区扩展到整张SD卡(树莓派默认不使用SD卡的全部空间,有一部分保留,建议选中)
  overscan–可以扩充或缩小屏幕(旧版不能自适应屏幕,新版没有这个选项,貌似可以自适应,没仔细研究)
  configure_keyboard - 键盘配置界面
  change_pass – 默认的用户名是pi,密码是raspberry,用ssh远程连接或串口登录时要用到这个用户名和密码,这里可以更改密码。
  change_locale – 更改语言设置。在Locales to be generated: 中,选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8。在Default locale for the system environment:中,选择en_US.UTF-8(等启动完机器,装完中文字体,再改回zh_CN.UTF-8,否则第一次启动会出现方块)。
  change_timezone –因为树莓派没有内部时钟,是通过网络获取的时间,选择Asia – Shanghai。
  memory_split –配置给桌面显示的显存。
  ssh – 是否激活sshd服务。
  boot_behaviour – 设置启动时启动图形界面,正常肯定是Yes。
  2)新版本(比较新的镜像大部分是这个界面,做了不少改变)
  树莓派
  1 Expand Filesystem 扩展文件系统(同旧版)。
  2 Change User Password 改变默认pi用户的密码,按回车后输入pi用户的新密码。
  3 Enable Boot to Desktop/Scratch 启动时进入的环境选择
  Console Text console, requiring login(default)
  启动时进入字符控制台,需要进行登录(默认项)。
  Desktop log in as user ‘pi’ at the graphical desktop
  启动时进入LXDE图形界面的桌面。
  Scratch Start the Scratch programming environment upon boot
  启动时进入Scratch编程环境。
  4 Internationalisation Options 国际化选项,可以更改默认语言
  I1 Change Locale
  语言和区域设置,建议不要改,默认英文就好。想改中文,最好选安装了中文字体再进行这步,安装中文字体的方法:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei ttf-wqy-microhei
  移动到屏幕底部,用空格键选中zh-CN GB2312,zh-CN GB18030,zh-CN UTF-8,然后按回车,然后默认语言选中zh-cn然后回车
  I2 Change Timezone
  设置时区,如果不进行设置,PI的时间就显示不正常。选择Asia(亚洲)再选择Chongqing(重庆)即可。
  I3 Change Keyboard Layout
  改变键盘布局
  5 Enable Camera
  启动PI的摄像头模块,如果想启用,选择Enable,禁用选择Disable就行了
  6 Add to Rastrack
  把你的PI的地理位置添加到一个全世界开启此选项的地图,建议还是不要开了,免得被跟踪。
  7 Overclock
  None 不超频,运行在700Mhz,核心频率250Mhz,内存频率400Mhz,不增加电压
  Modest 适度超频,运行在800Mhz,核心频率250Mhz,内存频率400Mhz,不增加电压
  Medium 中度超频,运行在900Mhz,核心频率250Mhz,内存频率450Mhz,增加电压2
  High 高度超频,运行在950Mhz,核心频率250Mhz,内存频率450Mhz,增加电压6
  Turbo 终极超频,运行在1000Mhz,核心频率500Mhz,内存频率600Mhz,增加电压6
  8 Advanced Options 高级设置
  A1 Overscan 是否让屏幕内容全屏显示
  A2 Hostname 在网上邻居或者路由器能看到的主机名称
  A3 Memory Split 内存分配,选择给GPU多少内存
  A4 SSH 是否运行SSH登录,建议开户此选项,以后操作PI方便,有网络就行,不用开屏幕了。
  A5 SPI 是否默认启动SPI内核驱动,新手就不用管了。
  A6 Audio 选择声音默认输出到模拟口还是HDMI口
  0 Auto 自动选择
  1 Force 3.5mm (‘headphone’) jack强制输出到3.5mm模拟口
  2 Force HDMI 强制输出到HDMI
  A7 Update 把raspi-config这个工具自动升级到最新版本
  9 About raspi-config 关于raspi-config的信息。
  树莓派能装什么系统——怎么装系统
  一旦你完成了初步入门,下一步就是选择并下载一个操作系统。树莓派基金会的网站(www.raspberrypi.org)提供了多个操作系统可供选择。
  {技巧:} 预装操作系统的SD卡
  假如你买的是一个预包装套件,它可能已经包含了一个装有操作系统的SD卡了。如果是这样的话,就可以跳到下一章“连接外设”。
  本书基于Raspbian操作系统,对于学习Python以及树莓派初学者来说这是最为推荐的系统。你可以使用浏览器,例如Mozilla Firefox打开www.raspberrypi.org/downloads/下载操作系统,如图1.6所示。
  树莓派
  图1.6 树莓派操作系统下载页面
  1.6.3 下载操作系统
  下载操作系统的机器上需要有SD卡读卡器。如果你有不同的计算机可供使用(如Windows机器和Linux机器),选最顺手的那一个。
  选好机器后,从www.raspberrypi.org/downloads/网站下载操作系统。单击以“.zip”结尾的树莓派镜像文件或者以“.torrent”结尾的文件,这两个文件所下载的内容是相同的,但是,通常“.torrent”下载速度更快。当然,下载时间还是依赖于你的网速。
  {提示:!} 需要帮助?
  如果你感觉不知所措,看看elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup,它提供了很多建议来帮助你,包括从下载操作系统到把它放到SD卡上去的整个过程。而且不要忘记了,你可以买一个预装系统的SD卡。可以参考elinux/RPi_Easy_SD_Card_ Setup页面中的“安全、简单的方法”章节中所列出的销售这种卡的公司列表。
  1.6.4 将操作系统部署到SD卡上
  当你把操作系统下载至本地机器上以后,下一步是将操作系统从电脑上部署到SD卡上。你不能只是简单将操作系统文件复制过去。相反,你需要一个镜像写入程序来部署它。
  如果你有这方面的经验,那么你可以使用镜像写入程序将操作系统文件写入SD卡上。而如果你在这方面经验不足,也不用担心。本书的附录中描述了将Raspbian操作系统写入SD卡上的所有步骤。
  1.6.5 连接外设
  现在,你的树莓派、所有必要的外部设备,以及装有Raspbian操作系统的SD卡都准备好了,是时候收获所有准备工作的成果了。完成下面步骤,以确保一切工作正常。
  1.将SD卡插入树莓派的读卡器端口,如图1.7所示。
  图1.7 一个正确安装的SD卡
  2.将电源线插到树莓派上。不要接通电源。
  {提示:!} 失踪的开关按钮
  树莓派没有开关按钮。因此当你接通电源时,它就自动启动了。
  3.插上USB键盘。
  4.如果你使用HDMI,将HDMI线插到树莓派的HDMI口上。在显示器或电视关闭的情况下将线的另一端插上。然后再打开显示器或者电视。如果使用的是电视,你可能需要调整它使用的信号源,现在就这样做。
  如果你使用HDMI以外的其他显示输出接口,如复合视频或DVI等,你需要使用跟上述类似的方式连接你的树莓派和显示器。
  5.现在你已经可以进行最初的测试了。在你的显示器或者电视前坐下,然后接通电源。
  如果什么都没有发生,直接跳到本章最后的章节 “排除树莓派的故障”部分。
  如果很多文字在屏幕上飞过,并且你能看到跟下面一样的菜单,那么恭喜你!树莓派启动了!
  树莓派
  一直按Tab键直到跳到《 Finish 》菜单项上,然后按回车键。命令行就出现了,就像是这样:
  pi@raspberrypi ~ $
  你所有的努力得到了回报,你的树莓派启动并运行起来了。
  在命令行上输入sudo poweroff并回车就可以关闭树莓派了。
  {提示:!} 菜单去哪了?
  再次启动时,如果你没有看见菜单,也不用担心。它被设置为只在第一次启动时显示。在第2章“认识Raspbian Linux发行版”中,你会知道如何将它调出来。
  无论你的树莓派是否启动,你都需要阅读下面的章节,然后你才能安全的进行第2章。
