1. 特性 兼容 MCS-51 指令集 快速指令周期比标准的 51 效率高 2~12 倍 ISP、IAP 功能,在线编程、在线调试功能 上电自动复位 创新的芯片加密技术,无法破解 工作电压 3.5V~6.5V 工作温度-40~85°C 最高工作频率:16 MHz 片内集成可配置高精度时钟,频率 0-16MHz,误差+-%1 8K 字节片内 FLASH ROM, 256 字节片内 RAM 38 个通用 I/O 口 2 个 16 位定时/计数器,兼容 MCS-51,并扩展 2 个 16 定时/计数器 17 个中断源,3 级中断优先级 带有不可屏蔽中断,程序出现异常时可帮助恢复正常 串行通信,兼容 MCS-51 I2C 通信 可配置看门狗 片内集成模数转换器(ADC),带有可调运算放大器,8 位分辨率,8 通道,转换速度 5us, 片内集成 12 位高精度数模转换器(DAC) 片内集成 4 个高速模拟信号比较器 创新的片内模拟通道可配置功能,可以灵活地调整模拟单元的输入输出通路 3 路比较/捕获通道+1 路比较通道,可生成 6 路 16 位精度的独立/相联双边沿 PWM,可配置安全间隙 独创的电机换相逻辑真值表,硬件自动产生电机换相信号 硬件自动同步续流 霍尔信号片内硬件滤波,霍尔序列检测 支持无霍尔电机控制,无需增加外围电路。 硬件过流保护功能 2. 描述 EG89M52 是一款低功耗、低成本、高性能的 8 位 CMOS 工艺的 MCU。自带 8K FLASH ROM,兼容 MCS-51 指令集及端口标准。快速指令周期,相同工作频率下,比标准的 51 效率高 2~12 倍。 3.5~6.5V 的电压范围及-40~85°C 的工业级温度,使 EG89M52 能够工作在更加严酷的环境下,并且只有 2mA~10mA 的工作电流。 EG89M52 在标准 51 的基础上扩展了电机控制电路。片内集成了一个 8 位分辨率、8 通道的 ADC,12 位分辨率 DAC 及 4 个模拟比较器。6 路互补 PWM 输出,可配置安全间隙,以及换相信号可配置的直流无刷电机控制电路。只需配置 SFR,硬件电路就能自动产生电机换相信号,控制电机转动。能够大大降低开发电机控制程序的难度,缩短开发周期,有效降低开发成本。EG89M52 为电动自行车、变频空调、变频冰箱等的控制系统提供高性能、低功耗、低成本的解决方案。 E
