京准电钟:校园体育场馆数字化NTP网络时钟系统
体育场馆数字时钟系统可为观众及工作人员提供标准时间信息,为计算机及其他系统提供标准时间源,为协调场馆各业务系统与各部门的工作提供标准统一的时间基准。
系统组成
主控系统:作为整个数字时钟系统的核心,主控系统(母钟及NTP服务器)负责接收卫星信号并进行校准,为整个系统提供准确的时间基准。母钟系统通常包括主备两个设备,确保系统的稳定性和可靠性。
子钟系统:子钟系统是体育场馆内各个区域的显示设备,负责将主控系统提供的时间信息准确、清晰地显示出来。子钟系统可以根据场馆的布局和需求进行定制。
管理系统:控制系统负责整个数字时钟系统的运行和管理,包括时间校准、子钟控制、故障监测等功能。控制系统可以通过网络或无线方式进行远程控制和监控。
系统功能
精准计时:通过接收卫星信号进行校准,确保时间精度可达毫秒级,为比赛计时提供可靠的保障。
同步显示:所有子钟系统都显示相同的时间,确保所有观众和运动员都能获得一致的时间信息,避免误解和混乱。
故障监测:系统具备故障监测功能,一旦发现故障可及时报警并自动切换到备用设备,确保系统的稳定性和可靠性。
系统优势
高精度:通过接收卫星信号进行校准,确保时间精度可达毫秒级。
高可靠性:采用主备设备设计,确保系统的稳定性和可靠性。
灵活性:可根据场馆的布局和需求进行定制和配置。
易操作:控制系统采用人性化设计,方便管理人员进行操作和管理。
可扩展性:系统具备强大的扩展性,可根据未来需求进行升级和扩展。
综上所述,体育场馆数字时钟系统方案是一个高精度、高可靠性的时间管理系统,为体育赛事的顺利进行提供准确、同步的时间参考。
外形尺寸:-------------------- 700*400*45mm
显示内容: ---------------------- 年、月、日、星期、时、分、秒
显示器件:----------------------- 高亮7段LED数码管
同步控制方式:----------------- 北斗卫星自动对时
数字高度:----------------------- 1.8英寸+ 4英寸
汉字显示方式:----------------- 红色发光
时间格式:----------------------- 12或24小时(订货时指定)
外壳材质:----------------------- 钢制外壳,表面静电喷塑
LED颜色:----------------------- 红色
接口类型:----------------------- BNC/SMA
同步精度:----------------------- <1us
工作温度:---------------------- -10°C ~ 65°C
工作湿度:---------------------- 0% ~ 95%, 无凝结
输入电源:----------------------- 110V或220 vac(订货时指定)/ 50 ~ 60 Hz
安装方式:----------------------- 室内壁挂 或 (订货时指定)
