sprintf函数的用法_sprintf函数的实例
缓冲/存储技术
14人已加入
  sprintf指的是字符串格式化命令,主要功能是把格式化的数据写入某个字符串中。sprintf 是个变参函数。使用sprintf 对于写入buffer的字符数是没有限制的,这就存在了buffer溢出的可能性。
  sprintf函数的用法
  说明1:该函数包含在stdio.h的头文件中,使用时需要加入:#include 《stdio.h》
  说明2:sprintf与printf函数的区别:二者功能相似,但是sprintf函数打印到字符串中,而printf函数打印输出到屏幕上。sprintf函数在我们完成其他数据类型转换成字符串类型的操作中应用广泛。
  说明3:sprintf函数的格式:int sprintf( char *buffer, const char *format [, argument,。。。] );
  除了前两个参数固定外,可选参数可以是任意个。buffer是字符数组名;format是格式化字符串(像:“=%6.2f%#x%o”,%与#合用时,自动在十六进制数前面加上0x)。只要在printf中可以使用的格式化字符串,在sprintf都可以使用。其中的格式化字符串是此函数的精华。
  说明4:可以控制精度
  char str[20];
  double f=14.309948;
  sprintf(str,“%6.2f”,f);
  说明5:可以将多个数值数据连接起来。
  char str[20];
  int a=20984,b=48090;
  sprintf(str,“=m”,a,b);
  str[]=“20984 48090”
  说明6:可以将多个字符串连接成字符串
  char str[20];
  char s1={‘A’,‘B’,‘C’};
  char s2={‘T’,‘Y’,‘x’};
  sprintf(str,“%.3s%.3s”,s1,s2);
  %m.n在字符串的输出中,m表示宽度,字符串共占的列数;n表示实际的字符数。%m.n在浮点数中,m也表示宽度;n表示小数的位数。
  说明7:可以动态指定,需要截取的字符数
  sprintf(str,“%.*s%.*s”,2,s1,3,s2);
  sprintf(s, “%*.*f”, 10, 2, 3.1415926);
  说明8:可以打印出i的地址:sprintf(s, “%p”, &i);相当于sprintf(s, “%0*x”, 2 * sizeof(void *), &i);
  说明9:sprintf的返回值是字符数组中字符的个数,即字符串的长度,不用在调用strlen(s)求字符串的长度。
  sprintf函数的实例
  通过两个实例一起再来了解sprintf函数。
  (a)连接以‘\0’结束的字符串:
  sprintf
  运行结果:
  sprintf
  (b)连接结尾没有‘\0’的字符数组或字符串缓冲区:
  sprintf
  运行结果:
  sprintf
  如果第二种情况的程序中,sprintf的format部分为“%4s%4s”或“%s%s”,运行结果均为:
  sprintf
  (c)如果我们想动态获取要处理的字符缓冲区长度,则将上面sprintf改为:sprintf(buffer, “%.*s%.*s”, sizeof(a), a, sizeof(b), b);即可~
  (3)利用sprintf中的返回值:在”AOV网络和拓扑(二)——实现“篇中,有这样一行程序:pos += sprintf(output+pos, “%d ”, j+1); 它的作用是什么呢?
  因为sprintf函数的返回值为output+pos所指向字符串的长度,所以对于pos来说,相当于执行了一次pos+=sizeof(output+pos),如果这条语句放在一个循环里,则第二次执行sprintf时output+pos随即指向了当前缓冲区的末尾(注意不是output的末尾!否则会读取非法内存!),这样就可以生成一个具有一定规则的字符串了~写个例子:
  sprintf
  运行结果:
  sprintf
  pos每次增加2,因为每次buf字符串后面都要加上两个字符j和‘-’。
