leetcode 179. Largest Number
编程实验
72人已加入
  问题描述:
  输入一个正整数数组,把数组里的所有数字拼接起来排成一个数,打印能拼接出的所有数字中最大的一个。例如输入数组{3,32,321},则打印出332321.
  问题求解:
  这道题和剑指offer面试题33:把数组排成最小的数一样思路。
  就是要找到一种排序规则,数组根据这个规则排序之后能排成一个最大的数字。要确定这个规则,就要比较2个数字:给出m和n,我们需要确定规则来判断m和n那个应该排在前面,而不仅仅是比较这两个数字哪个更大。
  为防止拼接后的数字溢出,我们使用字符串来处理。把m和n拼接成的mn和nm按照字符串大小的比较规则来处理即可。如果mn 《 nm,应该打印出nm,即n应该排在m前面,反之,m应该排在n前面。
  class Solution {
  public:
  string largestNumber(vector《int》& nums) {
  int n=nums.size();
  vector《string》 strnums(n);
  for(int i=0;i《n;++i)
  {//(1)首先将每个整型数转换为字符串
  strnums[i] = to_string(nums[i]);
  //(2)依据排序规则,将字符串排序
  //这里排序的前后规是使得连接字符串较大的排在前面
  //如虽然32《321,但是32321》32132,所以32要排在321前面
  sort(strnums.begin(), strnums.end(), cmp);
  string res = “”;
  {//(3)将排序后的各字符串连接成一个大字符串
  res += strnums[i];
  if(res[0]==‘0’) return “0”;//防止输入[0,0]时res=“00”等情况
  return res;
  static bool cmp(string strnum1, string strnum2)
  {//利用ab》ba,则a排在b前面
  string str1 = strnum1+strnum2;
  string str2 = strnum2+strnum1;
  return str1》str2;//找最大数,则大元素(按自定义规则而言)排在前面
