APM低功耗交流电源也能拥有高效率
效率指的是输出功率与输入功率的比值,而电源效率取决于电源的开关电源线路技术,效率越高就代表电源的损耗就越小。举个例子,一个负载的功率是10W,但由于电源也需要耗电,这时效率就代表了有多少能量提供给负载使用,80%效率就表示10/0.8=12.5W,其中2.5W就是电源的损耗,由此可以看出,效率确实是越高越好。APM交流电源在220Vac/50HZ输入,230Vac/50HZ满载输出情况下,效率能达到86%。相比于市场上其他的产品(最高效率仅能达到70%-80%),APM电源在效率方面拥有明显优势。传统电源采用三级电路(PFC+隔离DC-DC转换+逆变),而APM的交流电源对电路进行简化,将隔离DC-DC转换整合进PFC,形成了两级电路,因此效率得到了保证。高效率,对用户而言,能够节约能源,长久下来能够节省电费。
        功率因数是有功功率和视在功率的比值,指的是电压与电流的相位差的余弦,其取决于电源的PFC技术。在电源中,有部分电流在电路循环但不传输电能,因此使视在功率与实际功率不对等,于是就引出了功率因数。APM交流电源在220Vac满载的情况下,功率因数能达到0.98,与市场上的其他产品(0.9-0.97)相比较有优势。在空载情况下,功率因数略微下降,但依然遥遥领先于其他竞争对手的标准0.7,随着电压和频率的升高,功率因数也随之上升,有巨大优势。若功率因数越低,则电流中的谐波含量越高,对电网产生污染,破坏电网的平衡度,无功损耗增加。APM交流电源的功率因数之所以能达到这么高,采用主动式PFC设计,对电压和电流的相位差进行补偿,从而达到较高的功率因数。有了高功率因数,就能够节约供电设备容量和减少线路的损耗,提高电网利用率,也保证了电源的寿命。
        在输入电压方面,APM交流电源能在190-265Vac电压下启动,能够在市电220V电压下稳定运行,同时在此范围内的电压波动也不会影响APM电源的稳定性。另外500W/1000W甚至能在90-265Vac电压下启动,相比于GW(100/200Vac±10%,115/230Vac±15%),itech(220Vac±10%,110Vac±10%)的输入电压范围,涵盖范围更大。在输出方面,输出电压为300V,档位均为150V/300V/AUTO档,用户能够因不同输出条件而选择合适的档位,而在输出电流方面,无论是500W/1000W/1500W,所能达到的输出电流都是市场上其他产品所不能比拟的,能够为用户提供更宽广的测量范围。
        在输出频率上,APM交流电源为用户提供了两种选择,能输出1000HZ的高级版和1200HZ的专业版,不但可以满足一般商业工业的低频需求,还可以应用于航天航空和军事等高频使用,拥有极其广泛的范围,而市面上的其他产品最高值普遍只能达到500HZ,远远小于APM高级版的1000HZ。
