意法半导体推出高性能三相电机驱动器PWD5T60
  在2024年9月23日,中国迎来了一项电机技术领域的重大突破。意法半导体(STMicroelectronics)正式推出了其创新的三相电机驱动器PWD5T60,以及配套的即用型评估板EVLPWD-FAN-PUMP,旨在显著提升电扇与电泵等应用的开发效率与性能表现。
  PWD5T60以其卓越的技术规格脱颖而出,支持高达500V的工作电压,集成了高效的栅极驱动器和六个低导通电阻(RDS(ON)为1.38Ω)的功率MOSFET开关管,实现了极高的能量面积比。该模块创新性地内置了零压降自举二极管,大幅减少了外部元件需求,其占板面积仅为传统分立器件驱动器的30%,显著提升了设计的紧凑性与可靠性。
  尤为值得一提的是,PWD5T60通过精确匹配高低边MOSFET开关管的传播延迟,有效消除了开关周期的失真现象,为工作频率的灵活设置提供了坚实基础,从而实现了更出色的响应速度和能效比。这一特性对于追求高性能与节能的应用场景而言,无疑是一大福音。
  为了帮助开发者更快地探索PWD5T60的潜力,意法半导体同步推出了EVLPWD-FAN-PUMP评估板。该评估板集成了PWD5T60驱动器与STM32G0微控制器(MCU),能够轻松处理矢量控制(FOC)或6步控制算法,驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流(BLDC)电机。评估板不仅支持单电阻或三电阻电流检测功能的灵活配置,还通过高集成度的设计实现了紧凑的圆形电路布局,非常适合用于电扇和电泵等设备的测试与验证。
  EVLPWD-FAN-PUMP评估板还配备了完善的保护功能,包括总线电压检测功能以及为每个自举电路设计的欠压锁定(UVLO)保护功能,确保驱动器在安全、高效的工况下运行。同时,该评估板还具备电源级,为驱动器提供稳定的12V和3.3V电源电压,并在输入端集成了完整的交流滤波器,进一步提升了系统的稳定性和可靠性。
  在安全性方面,PWD5T60采用了稳健的设计方法,通过互锁和预设默认死区时间等方式实现了交叉导通防护功能,有效防止了击穿电流的发生。此外,该驱动器还具备出色的负瞬变电压耐受性,确保在各种恶劣工况下都能稳定运行。
  当系统检测到故障时,PWD5T60的智能关断功能会迅速启动过流防护机制,立即关闭输出以保护电机和驱动器免受损害。同时,开发者还可以通过在专用引脚上连接电容和可选上拉电阻来设置输出禁用时间,以优化故障清除过程并确保系统安全。
  值得一提的是,PWD5T60还支持9V至20V的宽压输入电源范围,为开发者提供了极高的设计灵活性。而其低至3.3V的CMOS/TTL兼容逻辑输入电压则简化了驱动器与主控制器的连接过程,降低了系统集成的难度和成本。
  目前,PWD5T60已经正式进入量产阶段,并采用了紧凑的12mm x 12mm VFQFPN封装形式,封装厚度仅为0.95mm,非常适合于空间受限的应用场景。这一创新产品的推出不仅将加速电扇与电泵等设备的开发进程,还将为整个电机驱动领域带来一场技术革命。
