以下作品由安信可社区用户
King6688制作
产品说明
Ai-WB2-32S 是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi&BT 模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议和 BLE 5.0 协议。BL602 芯片内置低功耗的 32 位 RISC CPU,276KB RAM 和丰富的外围接口,包括SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR 和 GPIO 等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
TM1637 是由天微电子开发的一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用DIP/SOP20的封装形式。
功能特点
●采用功率CMOS 工艺
●显示模式(8 段×6 位),支持共阳数码管输出
●键扫描(8×2bit),增强型抗干扰按键识别电路
●辉度调节电路(占空比 8 级可调)
●两线串行接口(CLK,DIO)
●振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)
●内置上电复位电路
●内置自动消隐电路
●封装形式:DIP20/SOP20
说明:
本次移植参考了WangChong的论坛帖子进行更改,对原有的部分命名做了规范化,参考帖子地址:【外设移植】TM1637 + M61-32S:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44420&fromuid=13055&_dsign=6ac131ea
使用:
本次我使用的是AI-WB2-32S开发板,自己画了一个板子整合TM1637和舵机、BLE(舵机、BLE的将会在另外2篇帖子介绍),对应的接线方式如下:
移植过程:
根据参考帖子以及TM1637的规格书进行更改,时序图上方帖子里已经有了,TM1637支持5V电压,原贴用是的AI-M61-32S 3V3的供电,本次需要更改为AI-WB2支持的方式并用5V供电,主要是更改io以及时间的设置,本来移植到这步已经完成了园长的要求了,但是!笔者想着既然都用1637了,干脆直接改一个能与NTP服务器同步时间的时钟出来吧,于是又整合了wifi和ntp的部分,然后根据算法处理第1~4位和时间点、日期的显示,显示时间5S,日期显示2S,关键代码如下:
void sntp_task()
tcpip_callback(_startup_sntp, NULL);
vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
while(1)
for(int i=0;i<5;i++){
uint32_t seconds = 0, frags = 0;
sntp_get_time(&seconds, &frags);
blog_info("[NTP] time is %lu:%lurn", seconds, frags);
utils_time_date_from_epoch(seconds+UTC*60*60, &date);
blog_info("Date & time is: %u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u (Day %u of week, Day %u of Year)rn",
date.ntp_year,
date.ntp_month,
date.ntp_date,
date.ntp_hour,
date.ntp_minute,
date.ntp_second,
date.ntp_week_day,
date.day_of_year
uint32_t hour = date.ntp_hour;
uint32_t minute = date.ntp_minute;
uint32_t second = date.ntp_second;
//tm1637 显示时间
int digit4 = 0;
int digit3 = 0;
int digit2 = 0;
int digit1 = 0;
digit4 = floor(hour/10);
digit3 = floor(hour%10);
digit2 = floor(minute/10);
digit1 = floor(minute%10);
sendDisplayData(digit4, digit3, digit2, digit1, dotFlag);
vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
dotFlag=!dotFlag;
//tm1637
//显示日期
int digit4 = 0;
int digit3 = 0;
int digit2 = 0;
int digit1 = 0;
digit4 = floor(date.ntp_month/10);
digit3 = floor(date.ntp_month%10);
digit2 = floor(date.ntp_date/10);
digit1 = floor(date.ntp_date%10);
dotFlag = 0;
vTaskDelay(2000 / portTICK_RATE_MS);
烧录验证效果:
由于画的板子没有注意TM1637与AI-WB2-32S的排母的间距,所以焊接的时候只能把1637的排母掰弯了一些,各位大佬看看就好~~
效果图:
原贴地址:
【外设移植】Ai-WB2+TM1637 NTP时钟:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45246&highlight=NTP%E6%97%B6%E9%92%9F&_dsign=4fb83a50
