上新!2款UWB模组,室内厘米级高精度测距定位
在手机导航、无人驾驶汽车、智能家居,还是工业自动化等领域,定位技术不可缺少。然而,传统的定位技术往往受到环境、信号干扰等因素的影响,导致定位精度不高。“UWB”模块的出现,为解决这一问题提供了新的思路。
UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可在非常宽的带宽上传输信号。
BU03
UWB
BU03 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的超宽带(UWB)模组。
BU03 集成了板载陶瓷天线,RF 电路,电源管理。BU03 可以用于双向测距、 TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达6.8Mbps的数据速率。
资料:【https://docs.ai-thinker.com/uwb】
特性
●采用 SMD-24 封装
●符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准
●符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)
●支持信道5、信道9
●集成简单,无需 RF 设计
●集成 MAC 支持功能
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围
●数据速率 850 Kbps,6.8 Mbps
●支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
●支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●9 个可配 GPIO
●可编程调节发射功率大小
●供电电压支持 2.5 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1uA
●适用于纽扣电池方案
主要参数
UWB
BU04
UWB
BU04 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的双天线超宽带(UWB)模组。
BU04 集成了 DW3000+STM32F103 MCU,支持双板载天线或者双IPEX 座外接天线。BU04 可以用于双向测距、TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
特性
●采用 SMD-34 封装兼容 DIP-16 封装
●支持双天线通道
●支持信道 5、信道 9
●集成简单,无需RF二次设计
●支持板载天线,兼容 IPEX 座外接天线
●集成 MAC 功能
●数据速率支持 850 Kbps,6.8 Mbps
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
● 支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●20 个可配 GPIO
●集成 STM32F103 MCU
●可编程调节发射功率大小
主要参数
UWB
应用场景
仓储物流
对仓库内的货物、搬运设备等进行精确定位和跟踪,便于货物的盘点和查找,提升仓储管理的效率和准确性,减少货物丢失和错放的情况。
室内定位与导航
帮助用户在室内快速找到物品或导航到特定位置如在大型商场、博物馆、图书馆等场所,方便用户查找店铺、展品或书籍。
停车场管理
用于车辆的精准定位和引导,帮助车主快速找到空闲车位,提高停车场的使用效率和管理水平,同时可实现车辆的自动计费和缴费功能。
医院管理
对医护人员、病人、医疗设备进行定位,优化工作流程,提高医疗服务的质量和效率,如紧急情况下,能快速找到相应的医护人员和设备。
老人和儿童管理
为老人和儿童佩戴带有 UWB 模组的设备,实时监测位置和活动情况,防止走失或发生意外,如在养老院中可随时了解老人的位置和健康状态。
隧道交通
在隧道中可实现对人员的实时定位与跟踪、危险区域预警及为应急救援提供准确位置信息,还能用于设备管理调度、促进协同作业。
BU03和BU04这两款定位模组使用的芯片都是一样的,不同的是BU03是没有带主控MCU的,并且体积小巧,可以集成到自己的主板上,用主芯片直接驱动。
