物联网行业中集成度高配网方便的方案分享_蓝牙WIFI二合一芯片
物联网系统中为什么要使用蓝牙wifi双模芯片
物联网系统中使用蓝牙WiFi双模芯片的原因是多方面的,这些芯片集成了蓝牙和Wi-Fi两种通信技术,能够满足物联网设备在多种场景下的需求。以下是具体原因:
1、满足多样化的通信需求
蓝牙技术:主要用于近场通信和低功耗传感器数据采集。蓝牙具有低功耗、短距离、快速连接等特点,非常适合用于设备间的近距离无线通信,如智能家居设备间的联动、可穿戴设备与手机之间的数据传输等。
Wi-Fi技术:则适用于远程数据传输和访问网络资源。Wi-Fi技术提供了更高的数据传输速率和更远的通信距离,能够满足物联网设备在广域网下的数据传输需求。
通过集成蓝牙和Wi-Fi两种技术,物联网设备可以同时具备近场和远程通信能力,实现更加灵活和多样化的通信方式。
2、提高设备集成度和性能
蓝牙WiFi双模芯片将两种通信技术集成在一个芯片上,可以显著减少设备的体积和重量,提高设备的集成度。
同时,由于采用了先进的半导体工艺和设计技术,这些芯片在功耗、性能等方面也表现优异,能够确保物联网设备在长时间运行下的稳定性和可靠性。
3、降低开发和生产成本
相比于分别使用蓝牙和Wi-Fi芯片,使用蓝牙WiFi双模芯片可以简化开发流程,减少开发难度和成本。
同时,由于减少了物料种类和数量,也可以降低生产过程中的复杂性和成本。
4、提升用户体验
蓝牙WiFi双模芯片可以实现设备间的无缝连接和数据传输,提升用户体验。例如,在智能家居系统中,用户可以通过手机等智能设备轻松控制家中的各种智能设备,实现远程监控和调节等功能。
同时,由于这些芯片支持低功耗设计,可以延长设备的电池寿命,减少用户的使用成本和维护成本。
5、促进物联网应用的发展
随着物联网技术的不断发展,越来越多的设备和场景需要同时支持蓝牙和Wi-Fi两种通信技术。蓝牙WiFi双模芯片的出现满足了这一需求,为物联网应用的发展提供了有力支持。
wiFi 和蓝牙二合一芯片通过集成设计,实现了两种无线通信技术的优势互补,为用户提供了更加便捷、稳定且经济的通信解决方案。在物联网、智能家居等领域得到了广泛的应用。
此外,在工业物联网(IIoT)中,这些芯片可以用于实现设备间的无线通信和数据采集;在智慧城市中,则可以用于实现智能交通、环境监测等应用。
WIFI
综上所述,物联网系统中使用蓝牙WiFi双模芯片是出于满足多样化通信需求、提高设备集成度和性能、降低开发和生产成本、提升用户体验以及促进物联网应用发展等多方面的考虑。这些芯片的应用将推动物联网技术的进一步发展和普及。
本文会再为大家详解无线通信器件家族中的一员——蓝牙wifi双模芯片
蓝牙wifi双模芯片的定义
WiFi 和蓝牙二合一芯片是一种集成了Wi-Fi)和蓝牙 (Bluetooth) 通信功能的半导体设备。这种芯片通过集成设计,将 Wi-Fi 和蓝牙的通信功复制全文能合并到一个单一的芯片上,这样做可以减少设备的尺寸和成本,同寸简化终端产品的设计和制造过程。
蓝牙wifi双模芯片的工作模式
WIFI
蓝牙WiFi二合一模块的主要作用是允许设备通过两种不同的技术进行联网。蓝牙连接是一种无线技术,它通常用于与附近的设备进行通信。当设备之间距离较近时,蓝牙连接通常是好的选择。WiFi连接则是一种更广泛应用的连接技术,它允许设备与互联网或局域网进行通信,以便进行数据交换和共享。
当一个设备需要同时使用蓝牙和WiFi连接时,蓝牙WiFi二合一模块会将两个连接技术之间进行自动切换。例如,在连接到互联网时,设备会自动使用WiFi连接。但是如果设备需要连接到另一个附近的设备时,那么蓝牙连接将更为适宜。在这种情况下,蓝牙WiFi二合一模块将自动切换到蓝牙连接。
蓝牙WiFi二合一模块还能够支持同时的蓝牙和WiFi连接。这意味着设备可以同时连接到两个设备,使数据的互相传输变得更快捷和便捷。如果要在两个设备之间传输大量数据时,同时使用WiFi和蓝牙连接是佳选择。
蓝牙WiFi二合一模块的工作原理依赖于其内置的智能算法。当设备需要进行联网时,蓝牙WiFi二合一模块会自动检测附近的蓝牙和WiFi网络,并引导设备进行连接。当设备不再需要连接时,蓝牙WiFi二合一模块会自动断开连接,以便节省电池电量。
蓝牙wifi双模芯片的优势
优势明显:这种双模模组不仅性能强大,还简化了用户操作,提供了便利的配网方式,稳定性好,且能降低断网风险。在价格上,由于集成设计,也具有一定的优势
供应商A:WinnerMicro 联盛德微电子
http://www.winnermicro.com/html/1/
1、产品能力
(1)选型手册:https://www.winnermicro.com/html/1//156/158/index.html
(2)主推型号1:W802
对应的产品详情介绍
WIFIWIFIWIFI
W802芯片支持屏显+摄像头+Wi-Fi/BLE通讯的单芯片解决方案,具备低成本、高集成等优势特点。芯片支持IEEE802.11b/g/n Wi-Fi通讯协议和BLE蓝牙通讯协议,采用QFN56 6*6mm封装;内置高性能32位CPU处理器,最高主频240MHz;支持120MHz高速SPI接口,可支持480*480分辨率液晶屏;同时支持最多13路触摸按键,触摸按键可通过10V动态抗干扰测试,可满足绝大多数触摸按键类产品的需求。在应用方面,W802芯片可广泛应用于智能家电、智能仪表、工控屏、温控器、电动自行车、智能充电桩等各类带屏产品;也适用于智能抄表、智能学习辅助、二维码识别等带摄像头类产品,为人们的生活带来更为便捷智能的控制方式。
芯片结构
WIFI
特征
◼芯片外观
✓QFN56封装,6mm x 6mm
◼MCU特性
✓集成32位XT804处理器,工作频率240MHz,内置DSP、浮点运算单元与安全引擎
✓集成PSRAM接口,支持最高64Mbit外置PSRAM存储器✓集成高速QSPI接口,支持外挂Flash存储器
✓集成6路UART高速接口,最高支持2Mbps
✓集成4路12比特ADC,最高采样率1KHz✓集成1个高速从SPI接口,支持最高50MHz
✓集成1个主/从SPI 接口
✓集成1个SDIO_HOST接口,支持SDIO2.0、SDHC、MMC4.2
✓集成1个SDIO_DEVICE,支持SDIO2.0,最高工作频率200Mbps
✓集成1个I2C控制器✓集成GPIO控制器,最多支持37个GPIO
✓集成5路PWM接口
✓集成1路DuplexI2S控制器
✓集成1个7816接口
✓集成13个TouchSensor
✓集成1路Wakeup唤醒接口
◼安全特性
✓MCU内置Tee安全引擎,代码可区分安全世界/非安全世界
✓集成SASC/TIPC,内存及内部模块/接口可配置安全属性,防止非安全代码访问
✓启用固件签名机制,实现安全Boot/升级
✓具备固件加密功能,增强代码安全
✓固件加密密钥使用非对称算法分发,增强密钥安全性
✓硬件加密模块:RC4、AES128、DES/3DES、SHA1/MD5、CRC32、2048 RSA,真随机数发生器
◼Wi-Fi特性
✓支持GB15629.11-2006,IEEE802.11 b/g/n
✓支持Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS✓支持EDCA信道接入方式
✓支持20/40M带宽工作模式
✓支持STBC、GreenField、Short-GI、支持反向传输✓支持AMPDU、AMSDU
✓支持IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32物理层传输速率档位,传输速率最高到150Mbps
✓2/5.5/11Mbps速率发送时支持Short Preamble
✓支持HT-immediate Compressed Block Ack、Normal Ack、No Ack应答方式
✓支持CTS to self
✓支持Station、Soft-AP、Soft-AP/Station功能
◼蓝牙特性
✓集成蓝牙基带处理器/协议处理器,支持BT/BLE 双模工作模式,支持BT/BLE4.2 协议
◼低功耗模式
✓3.3V单电源供电
✓支持Wi-Fi节能模式功耗管理
✓支持工作、睡眠、待机、关机工作模式
✓待机功耗小于10uA
硬件参考设计
暂无
研发设计注意使用事项
与Bloom区的关系
核心料(哪些项目在用)
暂无
(3)主推型号2:W803
对应的产品详情介绍
WIFI
W803 芯片是一款安全 IoT Wi-Fi/蓝牙 双模 SoC 芯片。支持 2.4G IEEE802.11b/g/n Wi-Fi 通讯协 议;支持 BT/BLE 双模工作模式,支持 BT/BLE4.2 协议。芯片集成 32 位 CPU 处理器,内置 UART、GPIO、 SPI、SDIO、I 2C、I 2S、7816、ADC、Touch Sensor(可抗 3V/10V 动态干扰)等数字接口。支持 TEE 安全 引擎,支持多种硬件加解密算法,内置 DSP、浮点运算单元与安全引擎,支持代码安全权限设置,内置 2MB Flash 存储器,支持固件加密存储、固件签名、安全调试、安全升级等多项安全措施,保证产品安全特性。 适用于无线触摸开关、智能家电、智能家居、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等广泛的物联网领域。
芯片结构
WIFI
特征
◼ 芯片外观
✓ QFN32 封装,4mm x 4mm
◼ MCU 特性
✓ 集成 32 位 XT804 处理器,工作频率 240MHz,内置 DSP、浮点运算单元与安全引擎
✓ 内置 2MB Flash,288KB RAM
✓ 集成 PSRAM 接口,支持最高 64M bit 外置 PSRAM 存储器
✓ 集成 10 路 Touch Sensor 触控接口;
✓ 集成 5 路 UART 高速接口
✓ 集成 2 路 12 比特 ADC,最高采样率 1KHz
✓ 集成 1 个高速 从 SPI 接口,支持最高 50MHz
✓ 集成 1 个 SDIO_HOST 接口,支持 SDIO2.0、SDHC、MMC4.2
✓ 集成 1 个 SDIO_DEVICE,支持 SDIO2.0,最高工作频率 200Mbps
✓ 集成 1 个 I 2C 控制器
✓ 集成 GPIO 控制器,最多支持 20 个 GPIO
✓ 集成 5 路 PWM 接口
✓ 集成 1 路 Duplex I 2S 控制器
◼ 安全特性
✓ MCU 内置 Tee 安全引擎,代码可区分安全世界/非安全世界
✓ 集成 SASC/TIPC,内存及内部模块/接口可配置安全属性,防止非安全代码访问
✓ 启用固件签名机制,实现安全 Boot/升级
✓ 具备固件加密功能,增强代码安全
✓ 固件加密密钥使用非对称算法分发,增强密钥安全性
✓ 硬件加密模块:RC4、AES128、DES/3DES、SHA1/MD5、CRC32、2048 RSA,真随机数发生器
◼ Wi-Fi 特性
✓ 支持 GB15629.11-2006,IEEE802.11 b/g/n
✓ 支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS
✓ 支持 EDCA 信道接入方式
✓ 支持 20/40M 带宽工作模式
✓ 支持 STBC、GreenField、Short-GI、支持反向传输
✓ 支持 AMPDU、AMSDU
✓ 支持 IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32 物理层传输速率档位,传输速率最高到 150Mbps
✓ 2/5.5/11Mbps 速率发送时支持 Short Preamble
✓ 支持 HT-immediate Compressed Block Ack、Normal Ack、No Ack 应答方式
✓ 支持 CTS to self
✓ 支持 Station、Soft-AP、Soft-AP/Station 功能
◼ 蓝牙特性
✓ 集成蓝牙基带处理器/协议处理器,支持 BT/BLE 双模工作模式,支持 BT/BLE4.2 协议
◼ 低功耗模式
✓ 3.3V 单电源供电
✓ 支持 Wi-Fi 节能模式功耗管理
✓ 支持工作、睡眠、待机、关机工作模式
✓ 待机功耗小于 10uA
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
W802:1693892704386.pdf
W803:1693892398531.pdf
供应商B:乐鑫科技
https://www.espressif.com.cn/zh-hans
1、产品能力
(1)选型手册
https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh&names=
(2)主推型号1:ESP8684
产品详情介绍
WIFI
ESP8684 系列是极低功耗、高集成度的 MCU 系统级芯片 (SoC),集成 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth®LE) 无线通信,专为物联网 (IoT)、智能家居、工业自动化、医疗保健及消费电子产品等各种应用而设计,具有行业领先的低功耗性能和射频性能。ESP8684 系列搭载 RISC-V 32 位单核处理器,工作频率高达 120 MHz。
芯片支持二次开发,无需使用其他微控制器或处理器。ESP8684 系列芯片是业内集成度领先的 Wi-Fi + Bluetooth 5 (LE) 解决方案,集成了完整的发射/接收射频功能,包括天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器、电源管理模块和先进的自校准电路,极大减少了印刷电路板 (PCB) 的面积。ESP8684 系列芯片还集成了先进的自校准电路,实现了动态自动调整,可以消除外部电路的缺陷,更好地适应外部环境的变化。因此,ESP8684 的批量生产不需要昂贵的专用 Wi-Fi 测试设备。
硬件参考设计
WIFI
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
WIFI
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
