TH-SW30关于导波雷达物位控制器的描述
TH-SW30导波雷达物位控制器作为导波雷达物位计的核心部分,扮演着至关重要的角色。以下是对其详细描述:
一、基本定义
导波雷达物位控制器是导波雷达物位计TH-SW30的控制中心,负责控制整个测量过程并处理相关数据。它基于时域反射原理(TDR),通过发射和接收高频电磁脉冲来测量物料或液体的物位高度。
二、工作原理
发射与接收信号:
控制器内的发射装置负责发出高频脉冲(雷达波),这些脉冲沿钢缆或探棒传播。
当脉冲遇到被测介质表面时,部分脉冲被反射回来,形成回波,并由接收装置接收。
信号处理:
接收到的反射脉冲被转化为距离信号,控制器内的信号处理器进一步处理这些信号。
识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,并计算出距离物料表面的距离。
数据转换与输出:
控制器将计算出的距离信号转换为物位信号,并通过适当的输出方式(如4-20mA电流信号、数字信号等)将测量结果传输给外部系统或显示屏。
三、功能特点
高精度:
采用先进的信号处理技术和算法,能够实现高精度的液位或物位测量。
稳定性强:
控制器内部采用高品质的电子元件和抗干扰设计,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。
适应性强:
适用于各种液体和固体物料的液位或物位测量,包括腐蚀性、高温、高压等恶劣工况。
智能化:
部分先进的导波雷达物位控制器TH-SW30还具备智能控制功能,如自动识别虚假波、自动调整测量参数等,以提高测量的准确性和稳定性。
易于安装与维护:
采用模块化设计,安装方便;同时,其结构简单、故障率低,维护成本也相对较低。
四、应用领域
导波雷达物位控制器TH-SW30广泛应用于石油化工、水处理、食品饮料、仓储物流、节能监测、制药等领域。无论是在固体、液体还是浆料等介质的物位测量中,它都能凭借其出色的性能为物料管理提供准确的数据支持。
五、技术参数
工作频率:100MHZ-1.8GHZ
测量范围:
缆式:0-30m
杆式、同轴式:0-6m
重复性:±3mm
分辨率:1mm
采样:回波采样55次/s
响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定)
输出电流信号:4-20mA
精度:<0.1%
通讯接口:HART通讯协议
过程连接:G1-1/2法兰DN50, DN80, DN100, DN150
过程压力:-1-40bar
电源:24VDC(±10%),纹波电压:1Vpp
耗电量:max 22.5mA
环境条件:温度-40℃~+80℃
外壳防护等级:IP68
防爆等级:EXiaIICT6
综上所述,TH-SW30导波雷达物位控制器凭借其高精度、高稳定性、强适应性和智能化等特点,在物位测量领域发挥着重要作用。
