3G技术应用
接着上一篇 JNI Java调用so包相关问题总结,出现了很多问题,按照操作应该不会发生不到so包的错误,其实最后出现的也是说加载不到libpython2.7.x.so.1,我就纳闷了,怎么和python扯上关系了? 测试环境的python版本是2.6所以换了台机器,没有再出现找不到python的so包问题,取而代之的是无法找到本地方法,原来算法小哥哥是用Cython编译的so包,原版本是用python写的ORZ……
现在总结下java调用动态链接库的正确步骤,之前有记过windows版本 JNI HelloWorld的例子 调用的是.dll,这里再顺便记录下linux版本的
首先编写好java文件,确定好需要调用的native方法,再生成相应的.h头文件
public class ATest {
private native void hello();
static{
System.load(“/root/jni/lib/libAtest.so”);
public static void main(String[] args){
ATest test = new ATest();
test.hello();
执行指令javah -jni -classpath 类目录 -d 目的目录 类名
生成的头文件如下
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include 《jni.h》
/* Header for class ATest */
#ifndef _Included_ATest
#define _Included_ATest
#ifdef __cplusplus
extern “C” {
#endif
* Class: ATest
* Method: hello
* Signature: ()V
JNIEXPORT void JNICALL Java_ATest_hello
(JNIEnv *, jobject);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
再在.c文件中引入头文件并且实现对应的方法
#include《jni.h》
#include《stdio.h》
#include“ATest.h”
* Class: ATest
* Method: hello
* Signature: ()V
(JNIEnv *, jobject){
printf(“hello,heqianqian”);
最后把.c文件打包成so文件(前提是需要安装完gcc或者g++)
g++ -I“/usr/local/java/jdk1.8.0_121/include/linux” -I“/usr/local/java/jdk1.8.0_121/include” -fpic
-I 选项后面添加的是jdk的include目录以及include下的linux目录地址,如果不添加会出现找不到jni.h头文件以及jni_md.h文件。
编译完成之后就能产生目的so包,拷贝到指定目录下,再运行之前的ATest.java文件即可
