导热硅脂对CPU散热性能影响大吗?
CPU不涂硅脂CPU与散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的工作温度会更高。当超过一定温度,CPU可能自动降低自身运行速度(热调节),以防止过热甚至烧毁。环境温度不高的情况下,虽然可以在无导热胶的情况下运行CPU,并且仍然可以使用计算机,但是CPU会经常自动报警和降频,使用体验很差。不过,千万不要认为硅脂涂得越多越好,硅脂的热传导系数和铜的热传导系数相比差距悬殊,所以它真的就只能用来填充空隙,涂太多了反而是散热的累赘,兆科小编建议CPU硅脂的厚度应该低于0.2mm。
cpu硅胶多久更换一次?
导热硅脂的质保期是2年左右,因此为了保证散热效果,厂家建议CPU每2年换一次硅胶。但在实际应用消费者很少会按照厂家的建议操作。对普通消费者而言是否需要更换其实取决于你的使用以及硅胶质量。只有遇上以下情况才建议考虑购买新的硅胶:
1.虽然散热器等运作正常,但CPU温度明显升高,这应该考虑是否硅胶失效导致。
2.台式机长期大量积灰;
3.两次以上拆卸更换过散热器;
4.目前使用较新CPU但配搭的却是是劣质硅胶,可以通过更换硅胶提升散热效果。
CPU为什么要涂硅脂?
CPU的顶盖和散热器的底部都是金属材质(一般是或者铝合金),而且就算制造工艺再怎么完美,也不能能保证它们的表面绝对平整光滑,将散热器放在CPU的盖子上时,它们的表面不是百分百接触,会留下微小的缝隙。因为有这些缝隙存在,处理器和散热器底座之间就会有少量空气,而空气会严重影响导热效率。更糟糕的是,CPU顶盖和散热器通常由不同的材料制成,它们在加热和冷却时会膨胀和收缩量是不同的。这需要良好物理接触才能有效地将热量从CPU转移到散热器。因此,我们需要用一种填充物来填充这些缝隙,而兆科的导热硅脂(导热膏)则是性价比和适用性最好的选择。
