光伏系统发电计量交流和直流方案
光伏发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统。通常由光伏方阵、蓄电池组(蓄电池控制器)、逆变器、交流配电柜和太阳跟踪控制系统等设备组成。其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。安科瑞叶西平187+06-160+015
目前的光伏发电系统按运营模式可分为:
1、独立光伏发电系统
独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
光伏系统
2、并网光伏发电系统
并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。
光伏系统
3、分布式光伏发电系统
分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。
光伏系统
分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件光伏方阵支架直流汇流箱直流配电柜并网逆变器交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置环境监测装置
分布式光伏发电系统交直流产品方案
交流产品方案(单相/三相)
光伏系统
1.采用标准DIN35mm导轨式安装,安装方便、易组网等优点;
2.具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
3.可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统;
4.开口互感器适用于改造项目,无需拆线,安装方便。
直流产品方案
光伏系统
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏 等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设 备、计算机连接,组成测控系统。 仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设 置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功 能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
