CMOS 2.5 Ω 2:1 Mux SPDT 模拟开关 in SOT-23_CBMG719
SPDT_CBMG719助力于开关电路应用
  • CBMG719是单刀双掷CMOS开关,用于在电路中实现信号的切换和控制。CBMG719可在1.8 V至5.5 V的单电源范围内工作,非常适合用于电池供电的仪器以及搭配DAC和ADC产品使用。
CBMG719功能框图
  • IN为数字开关使能,从而控制S1,S2开关,下面是CBMG719内部功能框图及真值表:
CMOS图1
真值表
IN
S1
S2
ON
OFF
1
OFF
ON
CBMG719产品特性
  • 单电源 :1.8 V to 5.5 V
  • 导通电阻:2.5Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度0.75 Ω(典型值)
  • −3 dB带宽大于200 MHz
  • 轨到轨工作
  • 6引脚SOT-23 封装和 8引脚 MSOP 封装
  • 快速开关时间 : 接通时间tON = 12 ns 断开时间tOFF = 6 ns
  • 典型功耗< 0.01 μW
CBMG719产品优势
  • CBMG719开关具有功耗低,开关速度快,导通电阻低,漏电流小等特性。
  • CBMG719的每个开关在接通时在两个方向上的导电性能相同。CBMG719为先开后合式开关。另外,该器件可实现大于200 MHz的−3 dB带宽。
  • 从-40℃到+125℃的温度环境中,芯片仍可正常工作,产品具有一定的可靠性。
CBMG719产品应用
通信设备领域
在通信设备中,CBMG719可以用于信号切换和路由选择。通过控制不同的开关状态,实现对信号路径的选择和切换,提高通信系统的灵活性和可靠性。
  • 基站设备:在基站设备中,CBMG719可以实现不同频段信号的切换,支持多频段通信。
  • 路由器和交换机:在网络设备中,CBMG719可以实现数据包的快速转发和路由选择,提高网络传输效率。
医疗设备领域
在医疗设备中,CBMG719可以用于信号切换和数据采集。通过控制不同的开关状态,实现对不同传感器信号的采集和处理,提供准确的医疗诊断信息。
  • 心电图机:在心电图机中,CBMG719可以实现心电信号的多路切换和采集,辅助医生进行心脏疾病的诊断。
  • 超声波设备:在超声波设备中,CBMG719可以实现不同探头信号的切换和采集,提供高质量的超声图像。
工业自动化领域
在工业自动化中,CBMG719可以用于信号切换和控制。通过控制不同的开关状态,实现对生产过程的精确控制和监测,提高生产效率和产品质量。
  • 机器人控制:在机器人控制中,CBMG719可以实现不同传感器信号的切换和采集,提高机器人的运动控制精度。
  • 生产线监控:在生产线监控中,CBMG719可以实现不同传感器信号的切换和采集,提供实时的生产数据监控和分析。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBMG719凭借其低导通电阻、低功耗,且国产化器件的特点,在各个领域都有着广泛的应用前景。它不仅能够满足各种复杂的开关应用需求,还能够保证产品的性能和可靠性,且国产化替代可控制研发应用周期和成本,为用户带来更好的使用体验。
