3G技术应用
定义和用法
prompt() 方法用于显示可提示用户进行输入的对话框。
语法
说明
如果用户单击提示框的取消按钮,则返回 null。如果用户单击确认按钮,则返回输入字段当前显示的文本。
在用户点击确定按钮或取消按钮把对话框关闭之前,它将阻止用户对浏览器的所有输入。在调用 prompt() 时,将暂停对 JavaScript 代码的执行,在用户作出响应之前,不会执行下一条语句。
实例 1
《html》
《head》
《script type=“text/javascript”》
function disp_prompt()
var name=prompt(“Please enter your name”,“”)
if (name!=null && name!=“”)
document.write(“Hello ” + name + “!”)
《/script》
《/head》
《body》
《input type=“button” onclick=“disp_prompt()”
value=“Display a prompt box” /》
《/body》
《/html》
TIY显示提示框
HTML DOM Window 对象
Window 对象表示浏览器中打开的窗口。
如果文档包含框架(frame 或 iframe 标签),浏览器会为 HTML 文档创建一个 window 对象,并为每个框架创建一个额外的 window 对象。
注释:没有应用于 window 对象的公开标准,不过所有浏览器都支持该对象。
Window 对象描述
Window 对象表示一个浏览器窗口或一个框架。在客户端 JavaScript 中,Window 对象是全局对象,所有的表达式都在当前的环境中计算。也就是说,要引用当前窗口根本不需要特殊的语法,可以把那个窗口的属性作为全局变量来使用。例如,可以只写 document,而不必写 window.document。
同样,可以把当前窗口对象的方法当作函数来使用,如只写 alert(),而不必写 Window.alert()。
除了上面列出的属性和方法,Window 对象还实现了核心 JavaScript 所定义的所有全局属性和方法。
Window 对象的 window 属性和 self 属性引用的都是它自己。当你想明确地引用当前窗口,而不仅仅是隐式地引用它时,可以使用这两个属性。除了这两个属性之外,parent 属性、top 属性以及 frame[] 数组都引用了与当前 Window 对象相关的其他 Window 对象。
