LinkedList的源码分析
3G技术应用
1人已加入
  LinkedList也和ArrayList一样实现了List接口,但是它执行插入和删除操作时比ArrayList更加高效,因为它是基于链表的。基于链表也决定了它在随机访问方面要比ArrayList逊色一点。
  除此之外,LinkedList还提供了一些可以使其作为栈、队列、双端队列的方法。这些方法中有些彼此之间只是名称的区别,以使得这些名字在特定的上下文中显得更加的合适。
  先看LinkedList类的定义。
  1 public class LinkedList《E》
  2 extends AbstractSequentialList《E》
  3 implements List《E》, Deque《E》, Cloneable, java.io.Serializable
  LinkedList继承自AbstractSequenceList、实现了List及Deque接口。其实AbstractSequenceList已经实现了List接口,这里标注出List只是更加清晰而已。AbstractSequenceList提供了List接口骨干性的实现以减少实现List接口的复杂度。Deque接口定义了双端队列的操作。
  LinkedList中之定义了两个属性:
  1 private transient Entry《E》 header = new Entry《E》(null, null, null);
  2 private transient int size = 0;
  size肯定就是LinkedList对象里面存储的元素个数了。LinkedList既然是基于链表实现的,那么这个header肯定就是链表的头结点了,Entry就是节点对象了。一下是Entry类的代码。
  1 private static class Entry《E》 {
  2 E element;
  3 Entry《E》 next;
  4 Entry《E》 previous;
  5
  6 Entry(E element, Entry《E》 next, Entry《E》 previous) {
  7 this.element = element;
  8 this.next = next;
  9 this.previous = previous;
  10 }
  11 }
  只定义了存储的元素、前一个元素、后一个元素,这就是双向链表的节点的定义,每个节点只知道自己的前一个节点和后一个节点。
  来看LinkedList的构造方法。
  1 public LinkedList() {
  2 header.next = header.previous = header;
  3 }
  4 public LinkedList(Collection《? extends E》 c) {
  5 this();
  6 addAll(c);
  7 }
  LinkedList提供了两个构造方法。第一个构造方法不接受参数,只是将header节点的前一节点和后一节点都设置为自身(注意,这个是一个双向循环链表,如果不是循环链表,空链表的情况应该是header节点的前一节点和后一节点均为null),这样整个链表其实就只有header一个节点,用于表示一个空的链表。第二个构造方法接收一个Collection参数c,调用第一个构造方法构造一个空的链表,之后通过addAll将c中的元素全部添加到链表中。来看addAll的内容。
  1 public boolean addAll(Collection《? extends E》 c) {
  2 return addAll(size, c);
  3 }
  4 // index参数指定collection中插入的第一个元素的位置
  5 public boolean addAll(int index, Collection《? extends E》 c) {
  6 // 插入位置超过了链表的长度或小于0,报IndexOutOfBoundsException异常
  7 if (index 《 0 || index 》 size)
  8 throw new IndexOutOfBoundsException(“Index: ”+index+
  9 “, Size: ”+size);
  10 Object[] a = c.toArray();
  11 int numNew = a.length;
  12 // 若需要插入的节点个数为0则返回false,表示没有插入元素
  13 if (numNew==0)
  14 return false;
  15 modCount++;
  16 // 保存index处的节点。插入位置如果是size,则在头结点前面插入,否则获取index处的节点
  17 Entry《E》 successor = (index==size ? header : entry(index));
  18 // 获取前一个节点,插入时需要修改这个节点的next引用
  19 Entry《E》 predecessor = successor.previous;
  20 // 按顺序将a数组中的第一个元素插入到index处,将之后的元素插在这个元素后面
  21 for (int i=0; i《numNew; i++) {
  22 // 结合Entry的构造方法,这条语句是插入操作,相当于C语言中链表中插入节点并修改指针
  23 Entry《E》 e = new Entry《E》((E)a[i], successor, predecessor);
  24 // 插入节点后将前一节点的next指向当前节点,相当于修改前一节点的next指针
  25 predecessor.next = e;
  26 // 相当于C语言中成功插入元素后将指针向后移动一个位置以实现循环的功能
  27 predecessor = e;
  28 }
  29 // 插入元素前index处的元素链接到插入的Collection的最后一个节点
  30 successor.previous = predecessor;
  31 // 修改size
  32 size += numNew;
  33 return true;
  34 }
  构造方法中的调用了addAll(Collection《? extends E》 c)方法,而在addAll(Collection《? extends E》 c)方法中仅仅是将size当做index参数调用了addAll(int index,Collection《? extends E》 c)方法。
  1 private Entry《E》 entry(int index) {
  2 if (index 《 0 || index 》= size)
  3 throw new IndexOutOfBoundsException(“Index: ”+index+
  4 “, Size: ”+size);
  5 Entry《E》 e = header;
  6 // 根据这个判断决定从哪个方向遍历这个链表
  7 if (index 《 (size 》》 1)) {
  8 for (int i = 0; i 《= index; i++)
  9 e = e.next;
  10 } else {
  11 // 可以通过header节点向前遍历,说明这个一个循环双向链表,header的previous指向链表的最后一个节点,这也验证了构造方法中对于header节点的前后节点均指向自己的解释
  12 for (int i = size; i 》 index; i--)
  13 e = e.previous;
  14 }
  15 return e;
  16 }
  结合上面代码中的注释及双向循环链表的知识,应该很容易理解LinkedList构造方法所涉及的内容。下面开始分析LinkedList的其他方法。
  add(E e)
  1 public boolean add(E e) {
  2 addBefore(e, header);
  3 return true;
  4 }
  从上面的代码可以看出,add(E e)方法只是调用了addBefore(E e,Entry《E》 entry)方法,并且返回true。
  1 private Entry《E》 addBefore(E e, Entry《E》 entry) {
  2 Entry《E》 newEntry = new Entry《E》(e, entry, entry.previous);
  3 newEntry.previous.next = newEntry;
  4 newEntry.next.previous = newEntry;
  5 size++;
  6 modCount++;
  7 return newEntry;
  8 }
  addBefore(E e,Entry《E》 entry)方法是个私有方法,所以无法在外部程序中调用(当然,这是一般情况,你可以通过反射上面的还是能调用到的)。
  addBefore(E e,Entry《E》 entry)先通过Entry的构造方法创建e的节点newEntry(包含了将其下一个节点设置为entry,上一个节点设置为entry.previous的操作,相当于修改newEntry的“指针”),之后修改插入位置后newEntry的前一节点的next引用和后一节点的previous引用,使链表节点间的引用关系保持正确。之后修改和size大小和记录modCount,然后返回新插入的节点。
  总结,addBefore(E e,Entry《E》 entry)实现在entry之前插入由e构造的新节点。而add(E e)实现在header节点之前插入由e构造的新节点。
  add(int index,E e)
  1 public void add(int index, E element) {
  2 addBefore(element, (index==size ? header : entry(index)));
  3 }
  也是调用了addBefore(E e,Entry《E》 entry)方法,只是entry节点由index的值决定。
  构造方法,addAll(Collection《? extends E》 c),add(E e),addBefor(E e,Entry《E》 entry)方法可以构造链表并在指定位置插入节点,为了便于理解,下面给出插入节点的示意图。
  addFirst(E e)
  1 public void addFirst(E e) {
  2 addBefore(e, header.next);
  3 }
  addLast(E e)
  1 public void addLast(E e) {
  3 }
  看上面的示意图,结合addBefore(E e,Entry《E》 entry)方法,很容易理解addFrist(E e)只需实现在header元素的下一个元素之前插入,即示意图中的一号之前。addLast(E e)只需在实现在header节点前(因为是循环链表,所以header的前一个节点就是链表的最后一个节点)插入节点(插入后在2号节点之后)。
  clear()
  1 public void clear() {
  2 Entry《E》 e = header.next;
  3 // e可以理解为一个移动的“指针”,因为是循环链表,所以回到header的时候说明已经没有节点了
  4 while (e != header) {
  5 // 保留e的下一个节点的引用
  6 Entry《E》 next = e.next;
  7 // 接触节点e对前后节点的引用
  8 e.next = e.previous = null;
  9 // 将节点e的内容置空
  10 e.element = null;
  11 // 将e移动到下一个节点
  12 e = next;
  13 }
  14 // 将header构造成一个循环链表,同构造方法构造一个空的LinkedList
  15 header.next = header.previous = header;
  16 // 修改size
  17 size = 0;
  18 modCount++;
  19 }
  上面代码中的注释已经足以解释这段代码的逻辑,需要注意的是提到的“指针”仅仅是概念上的类比,Java并不存在“指针”的概念,而只有引用,为了便于理解所以部分说明使用了“指针”。
  contains(Object o)
  1 public boolean contains(Object o) {
  2 return indexOf(o) != -1;
  3 }
  仅仅只是判断o在链表中的索引。先看indexOf(Object o)方法。
  1 public int indexOf(Object o) {
  2 int index = 0;
  3 if (o==null) {
  4 for (Entry e = header.next; e != header; e = e.next) {
  5 if (e.element==null)
  6 return index;
  7 index++;
  8 }
  9 } else {
  10 for (Entry e = header.next; e != header; e = e.next) {
  11 if (o.equals(e.element))
  12 return index;
  13 index++;
  14 }
  15 }
  16 return -1;
  17 }
  indexOf(Object o)判断o链表中是否存在节点的element和o相等,若相等则返回该节点在链表中的索引位置,若不存在则放回-1。
  contains(Object o)方法通过判断indexOf(Object o)方法返回的值是否是-1来判断链表中是否包含对象o。
  element()
  1 public E element() {
  2 return getFirst();
  3 }
  getFirst()
  1 public E getFirst() {
  2 if (size==0)
  3 throw new NoSuchElementException();
  4 return header.next.element;
  5 }
  element()方法调用了getFirst()返回链表的第一个节点的元素。为什么要提供功能一样的两个方法,像是包装了一下名字?其实这只是为了在不同的上下文“语境”中能通过更贴切的方法名调用罢了。
  get(int index)
  1 public E get(int index) {
  2 return entry(index).element;
  3 }
  get(int index)方法用于获得指定索引位置的节点的元素。它通过entry(int index)方法获取节点。entry(int index)方法遍历链表并获取节点,在上面有说明过,不再陈述。
  set(int index,E element)
  1 public E set(int index, E element) {
  2 Entry《E》 e = entry(index);
  3 E oldVal = e.element;
  4 e.element = element;
  5 return oldVal;
  6 }
  先获取指定索引的节点,之后保留原来的元素,然后用element进行替换,之后返回原来的元素。
  getLast()
  1 public E getLast() {
  2 if (size==0)
  4 return header.previous.element;
  5 }
  getLast()方法和getFirst()方法类似,只是获取的是header节点的前一个节点的元素。因为是循环链表,所以header节点的前一节点就是链表的最后一个节点。
  lastIndexOf(Object o)
  1 public int lastIndexOf(Object o) {
  2 int index = size;
  3 if (o==null) {
  4 for (Entry e = header.previous; e != header; e = e.previous) {
  5 index--;
  6 if (e.element==null)
  7 return index;
  8 }
  9 } else {
  10 for (Entry e = header.previous; e != header; e = e.previous) {
  11 index--;
  12 if (o.equals(e.element))
  13 return index;
  14 }
  15 }
  16 return -1;
  17 }
  因为查找的是last index,即最后一次出现的位置,所以采用由后向前的遍历方式。因为采用了有后向前的遍历,所以index被赋值为size,并且循环体内执行时都进行减操作。分两种情况判断是否存在,分别是null和不为空。
  offer(E e)
  1 public boolean offer(E e) {
  2 return add(e);
  3 }
  在链表尾部插入元素。
  offerFirst(E e)
  1 public boolean offerFirst(E e) {
  2 addFirst(e);
  3 return true;
  4 }
  在链表开头插入元素。
  offerLast(E e)
  1 public boolean offerLast(E e) {
  2 addLast(e);
  3 return true;
  4 }
  在链表末尾插入元素。
  上面这三个方法都只是调用了相应的add方法,同样只是提供了不同的方法名在不同的语境下使用。
  peek()
  1 public E peek() {
  2 if (size==0)
  3 return null;
  4 return getFirst();
  5 }
  peekFirst()
  1 public E peekFirst() {
  2 if (size==0)
  3 return null;
  5 }
  peekLast()
  1 public E peekLast() {
  2 if (size==0)
  3 return null;
  4 return getLast();
  5 }
  上面的三个方法也很简单,只是调用了对应的get方法。
  poll()
  1 public E poll() {
  2 if (size==0)
  3 return null;
  4 return removeFirst();
  5 }
  pollFirst()
  1 public E pollFirst() {
  2 if (size==0)
  3 return null;
  5 }
  pollLast()
  1 public E pollLast() {
  2 if (size==0)
  3 return null;
  4 return removeLast();
  5 }
  poll相关的方法都是获取并移除某个元素。都是和remove操作相关。
  pop()
  1 public E pop() {
  2 return removeFirst();
  3 }
  push(E e)
  1 public void push(E e) {
  2 addFirst(e);
  3 }
  这两个方法对应栈的操作,即弹出一个元素和压入一个元素,仅仅是调用了removeFirst()和addFirst()方法。
  下面集中看remove相关操作的方法。
  remove()
  1 public E remove() {
  3 }
  remove(int index)
  1 public E remove(int index) {
  2 return remove(entry(index));
  3 }
  remove(Object o)
  1 public boolean remove(Object o) {
  2 if (o==null) {
  3 for (Entry《E》 e = header.next; e != header; e = e.next) {
  4 if (e.element==null) {
  5 remove(e);
  6 return true;
  7 }
  8 }
  9 } else {
  10 for (Entry《E》 e = header.next; e != header; e = e.next) {
  11 if (o.equals(e.element)) {
  12 remove(e);
  13 return true;
  14 }
  15 }
  16 }
  17 return false;
  18 }
  removeFirst()
  1 public E removeFirst() {
  2 return remove(header.next);
  3 }
  removeLast()
  1 public E removeLast() {
  2 return remove(header.previous);
  3 }
  removeFirstOccurrence()
  1 public boolean removeFirstOccurrence(Object o) {
  2 return remove(o);
  3 }
  removeLastOccurence()
  1 public boolean removeLastOccurrence(Object o) {
  2 if (o==null) {
  3 for (Entry《E》 e = header.previous; e != header; e = e.previous) {
  5 remove(e);
  6 return true;
  7 }
  8 }
  9 } else {
  10 for (Entry《E》 e = header.previous; e != header; e = e.previous) {
  12 remove(e);
  13 return true;
  14 }
  15 }
  16 }
  17 return false;
  18 }
  几个remove方法最终都是调用了一个私有方法:remove(Entry《E》 e),只是其他简单逻辑上的区别。下面分析remove(Entry《E》 e)方法。
  1 private E remove(Entry《E》 e) {
  2 if (e == header)
  4 // 保留将被移除的节点e的内容
  5 E result = e.element;
  6 // 将前一节点的next引用赋值为e的下一节点
  7 e.previous.next = e.next;
  8 // 将e的下一节点的previous赋值为e的上一节点
  9 e.next.previous = e.previous;
  10 // 上面两条语句的执行已经导致了无法在链表中访问到e节点,而下面解除了e节点对前后节点的引用
  11 e.next = e.previous = null;
  12 // 将被移除的节点的内容设为null
  13 e.element = null;
  14 // 修改size大小
  15 size--;
  16 modCount++;
  17 // 返回移除节点e的内容
  18 return result;
  19 }
  clone()
  1 public Object clone() {
  2 LinkedList《E》 clone = null;
  3 try {
  4 clone = (LinkedList《E》) super.clone();
  5 } catch (CloneNotSupportedException e) {
  6 throw new InternalError();
  7 }
  8 clone.header = new Entry《E》(null, null, null);
  9 clone.header.next = clone.header.previous = clone.header;
  10 clone.size = 0;
  11 clone.modCount = 0;
  12 for (Entry《E》 e = header.next; e != header; e = e.next)
  13 clone.add(e.element);
  14 return clone;
  15 }
  调用父类的clone()方法初始化对象链表clone,将clone构造成一个空的双向循环链表,之后将header的下一个节点开始将逐个节点添加到clone中。最后返回克隆的clone对象。
  toArray()
  1 public Object[] toArray() {
  2 Object[] result = new Object[size];
  3 int i = 0;
  4 for (Entry《E》 e = header.next; e != header; e = e.next)
  5 result[i++] = e.element;
  6 return result;
  7 }
  创建大小和LinkedList相等的数组result,遍历链表,将每个节点的元素element复制到数组中,返回数组。
  toArray(T[] a)
  1 public 《T》 T[] toArray(T[] a) {
  2 if (a.length 《 size)
  3 a = (T[])java.lang.reflect.Array.newInstance(
  4 a.getClass().getComponentType(), size);
  5 int i = 0;
  6 Object[] result = a;
  7 for (Entry《E》 e = header.next; e != header; e = e.next)
  8 result[i++] = e.element;
  9 if (a.length 》 size)
  10 a[size] = null;
  11 return a;
  12 }
  先判断出入的数组a的大小是否足够,若大小不够则拓展。这里用到了发射的方法,重新实例化了一个大小为size的数组。之后将数组a赋值给数组result,遍历链表向result中添加的元素。最后判断数组a的长度是否大于size,若大于则将size位置的内容设置为null。返回a。
  从代码中可以看出,数组a的length小于等于size时,a中所有元素被覆盖,被拓展来的空间存储的内容都是null;若数组a的length的length大于size,则0至size-1位置的内容被覆盖,size位置的元素被设置为null,size之后的元素不变。
  为什么不直接对数组a进行操作,要将a赋值给result数组之后对result数组进行操作?
  LinkedList的Iterator
  除了Entry,LinkedList还有一个内部类:ListItr。
  ListItr实现了ListIterator接口,可知它是一个迭代器,通过它可以遍历修改LinkedList。
  在LinkedList中提供了获取ListItr对象的方法:listIterator(int index)。
  1 public ListIterator《E》 listIterator(int index) {
  2 return new ListItr(index);
  3 }
  该方法只是简单的返回了一个ListItr对象。
  LinkedList中还有通过集成获得的listIterator()方法,该方法只是调用了listIterator(int index)并且传入0。
  下面详细分析ListItr。
  1 private class ListItr implements ListIterator《E》 {
  2 // 最近一次返回的节点,也是当前持有的节点
  3 private Entry《E》 lastReturned = header;
  4 // 对下一个元素的引用
  5 private Entry《E》 next;
  6 // 下一个节点的index
  7 private int nextIndex;
  8 private int expectedModCount = modCount;
  9 // 构造方法,接收一个index参数,返回一个ListItr对象
  10 ListItr(int index) {
  11 // 如果index小于0或大于size,抛出IndexOutOfBoundsException异常
  12 if (index 《 0 || index 》 size)
  13 throw new IndexOutOfBoundsException(“Index: ”+index+
  14 “, Size: ”+size);
  15 // 判断遍历方向
  16 if (index 《 (size 》》 1)) {
  17 // next赋值为第一个节点
  18 next = header.next;
  19 // 获取指定位置的节点
  20 for (nextIndex=0; nextIndex《index; nextIndex++)
  21 next = next.next;
  22 } else {
  23 // else中的处理和if块中的处理一致,只是遍历方向不同
  24 next = header;
  25 for (nextIndex=size; nextIndex》index; nextIndex--)
  26 next = next.previous;
  27 }
  28 }
  29 // 根据nextIndex是否等于size判断时候还有下一个节点(也可以理解为是否遍历完了LinkedList)
  30 public boolean hasNext() {
  31 return nextIndex != size;
  32 }
  33 // 获取下一个元素
  34 public E next() {
  35 checkForComodification();
  36 // 如果nextIndex==size,则已经遍历完链表,即没有下一个节点了(实际上是有的,因为是循环链表,任何一个节点都会有上一个和下一个节点,这里的没有下一个节点只是说所有节点都已经遍历完了)
  37 if (nextIndex == size)
  38 throw new NoSuchElementException();
  39 // 设置最近一次返回的节点为next节点
  40 lastReturned = next;
  41 // 将next“向后移动一位”
  42 next = next.next;
  43 // index计数加1
  44 nextIndex++;
  45 // 返回lastReturned的元素
  46 return lastReturned.element;
  47 }
  48
  49 public boolean hasPrevious() {
  50 return nextIndex != 0;
  51 }
  52 // 返回上一个节点,和next()方法相似
  53 public E previous() {
  54 if (nextIndex == 0)
  55 throw new NoSuchElementException();
  56
  57 lastReturned = next = next.previous;
  58 nextIndex--;
  59 checkForComodification();
  60 return lastReturned.element;
  61 }
  62
  63 public int nextIndex() {
  64 return nextIndex;
  65 }
  66
  67 public int previousIndex() {
  68 return nextIndex-1;
  69 }
  70 // 移除当前Iterator持有的节点
  71 public void remove() {
  72 checkForComodification();
  73 Entry《E》 lastNext = lastReturned.next;
  74 try {
  75 LinkedList.this.remove(lastReturned);
  76 } catch (NoSuchElementException e) {
  77 throw new IllegalStateException();
  78 }
  79 if (next==lastReturned)
  80 next = lastNext;
  81 else
  82 nextIndex--;
  83 lastReturned = header;
  84 expectedModCount++;
  85 }
  86 // 修改当前节点的内容
  87 public void set(E e) {
  88 if (lastReturned == header)
  89 throw new IllegalStateException();
  90 checkForComodification();
  91 lastReturned.element = e;
  92 }
  93 // 在当前持有节点后面插入新节点
  94 public void add(E e) {
  95 checkForComodification();
  96 // 将最近一次返回节点修改为header
  97 lastReturned = header;
  98 addBefore(e, next);
  99 nextIndex++;
  100 expectedModCount++;
  101 }
  102 // 判断expectedModCount和modCount是否一致,以确保通过ListItr的修改操作正确的反映在LinkedList中
  103 final void checkForComodification() {
  104 if (modCount != expectedModCount)
  105 throw new ConcurrentModificationException();
  106 }
  107 }
  下面是一个ListItr的使用实例。
  1 LinkedList《String》 list = new LinkedList《String》();
  2 list.add(“First”);
  3 list.add(“Second”);
  4 list.add(“Thrid”);
  5 System.out.println(list);
  6 ListIterator《String》 itr = list.listIterator();
  7 while (itr.hasNext()) {
  8 System.out.println(itr.next());
  9 }
  10 try {
  11 System.out.println(itr.next());// throw Exception
  12 } catch (Exception e) {
  13 // TODO: handle exception
  14 }
  15 itr = list.listIterator();
  16 System.out.println(list);
  17 System.out.println(itr.next());
  18 itr.add(“new node1”);
  19 System.out.println(list);
  20 itr.add(“new node2”);
  21 System.out.println(list);
  22 System.out.println(itr.next());
  23 itr.set(“modify node”);
  24 System.out.println(list);
  25 itr.remove();
  26 System.out.println(list);
  1 结果:
  2 [First, Second, Thrid]
  3 First
  4 Second
  5 Thrid
  6 [First, Second, Thrid]
  7 First
  8 [First, new node1, Second, Thrid]
  9 [First, new node1, new node2, Second, Thrid]
  10 Second
  11 [First, new node1, new node2, modify node, Thrid]
  12 [First, new node1, new node2, Thrid]
  LinkedList还有一个提供Iterator的方法:descendingIterator()。该方法返回一个DescendingIterator对象。DescendingIterator是LinkedList的一个内部类。
  1 public Iterator《E》 descendingIterator() {
  2 return new DescendingIterator();
  3 }
  下面分析详细分析DescendingIterator类。
  1 private class DescendingIterator implements Iterator {
  2 // 获取ListItr对象
  3 final ListItr itr = new ListItr(size());
  4 // hasNext其实是调用了itr的hasPrevious方法
  5 public boolean hasNext() {
  6 return itr.hasPrevious();
  7 }
  8 // next()其实是调用了itr的previous方法
  9 public E next() {
  10 return itr.previous();
  11 }
  12 public void remove() {
  13 itr.remove();
  14 }
  15 }
  从类名和上面的代码可以看出这是一个反向的Iterator,代码很简单,都是调用的ListItr类中的方法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
