湿球温度和露点温度的区别
电子常识
2680人已加入
  湿球温度和露点温度的区别
  定义上
  湿球温度是指在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
  露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和点时的温度。
  焓湿图上
湿球温度
  湿球温度是沿着等焓线与100%湿度线交叉的温度,其中一个用途是能反应喷水处理后的温度,比如冷却塔,这个温度越低,冷却塔就越有效率。
  露点温度是沿着等湿线与100%湿度线交叉的温度,低于这个温度就会结露,例如选空调系统出风温度,低于室内空气露点温度,出风口就会结露。
  原理上
  湿球温度是这么个过程空气没有与外界发生热交换,没什么东西传递热量给空气,也没有什么东西从空气里面吸收热量,空气自己湿度慢慢增加,同时因为焓值不变,温度会降低,湿度增加到不能再增加的时候的温度就是湿球温度。
  露点温度是能结露的温度,空气在温度低的时候就会结露,也就是说从空气里面吸热,当空气温度降低到某个值的时候,空气里面溶解的水蒸气就出来了,这个临界温度就叫露点温度。整个过程含湿量不变,相对湿度其实一直是在变化的,直至达到100%饱和。
  湿球温度和露点温度的大小比较
湿球温度
  露点温度和湿球温度都是未饱和变为饱和导致温度的降低,湿球温度只是温度计周围的气体吸收了水分达到饱和,而露点温度是所有气体都变为饱和状态,因此温度下降肯定比前者大,所有露点温度比湿球温度低。
  露点温度是单纯的降温使空气达到饱和,湿球温度是既降温同时又提高里面的水分,此时湿球周围水蒸汽分压肯定大于原来空气的水蒸气分压,因此达到饱和蒸汽压的温度更高。
  简单来说,水蒸气分压力不变时,温度越低,空气吸湿能力越弱,而露点温度刚好是刚好是空气湿度饱和的温度,因此,水蒸气分压力不变时,露点温度低于湿球温度
