共射放大电路的微变等效电路分析详情
电子常识
2688人已加入
  一、什么是微变等效电路?
  微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路。
  微变等效电路的特点:
  ① 微变等效电路的对象只对变化量。因此,NPN型管和PNP型管的等效电路完全相同。
  ② 微变等效电路是在正确的Q点上得到的,如Q点设置错误,即Q点选在饱和区或截止区时,等效电路无意义。
  ③ 不能用微变等效电路求静态工作点。④ 微变等效电路中的电压和电流全部用交流量的有效值表示, 电压和电流的方向按网络的定义方向,不要随意改变。
  二、三极管的微变等效电路
  NPN型三极管的微变等效电路如图1(b)所示,。晶体管的输入端加交流信号vi时,在其基极将产生相应的变化电流ib,如同在一个电阻上加交流电压而产生交流电流一样。因此晶体管的输入端b、e之间用一个等效电阻代替,这个电阻称为三极管的输入电阻rbe,其大小为
微变等效电路
微变等效电路
  式中rbb’是晶体管基区电阻,在小电流(IEQ约为几毫安)工作情况下,约为80Ω左右,26mV为温度的电压当量,在室温(300K)时的值。应当注意的是,上式的适用范围为0.1mA<IE<5mA,实验表明,超越此范围,将带来较大的误差。。
  从上式可看出,rbe与静态电流IE有关。值得注意的是,rbe是三极管b、e之间的交流等效电阻,而不是直流电阻。
  三、动态指标的计算
  (1)首先画出放大电路的交流通路
  在画交流通路时,应将放大电路中的耦合电容、直流电源的两端视为短路。 如图2所示为共射放大电路,图3为其交流通路,此时电路中的电压电流均为交流成分,显然,放大电路的交流负载电阻为R/L,即R/L=RC//RL。
微变等效电路
  (2)用三极管的微变等效电路来代替交流通路中的三极管,既得出放大电路的交流微变等效电路。如图4所示。
微变等效电路
  (3)标出各支路和节点之间的电流、电压关系
  (4)求解Av、Ri、Ro
  ① 电压放大倍数AV
  由图4可得
微变等效电路
  ③ 计算输出电阻R0
  放大器的输出电阻R0就是从放大器输出端(不包括外接负载电阻RL)看进去的交流等效电阻,因晶体管的输出端在放大区为一受控恒流源,其动态电阻很大,所以输出电阻就近似等于集电极电阻,即
微变等效电路
  如图2所示共发射极放大电路中,设三极管的参数为β=50,rbb’=100Ω,试求放大器的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
  解:三极管的发射极的静态电流为
微变等效电路
