防爆热电阻的结构特点
电阻器
163人已加入
  防爆热电阻通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
  防爆热电阻工作原理
  防爆热电阻利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生片火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。
  防爆热电阻图
  防爆热电阻的结构特点
  (1)热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:
  ①热电阻和显示仪表的分度号必须一致
  ②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。
  (2)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ1~φ8mm,最小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点:
  ①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
  ②机械性能好、耐振,抗冲击;
  ③能弯曲,便于安装
  ④使用寿命长。
  (3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
  (4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影 电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。
  工作原理
  防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
  主要特点
  1、压簧式感温元件,抗振性能好;
  2、测量精确度高;
  3、毋须补偿导线,节省费用;
  4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
  主要技术参数
  产品执行标准
  IEC751
  JB/T18622-1997
  JB/T8623-1997
  JB/T5518-91
  常温绝缘电阻
  热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻》100MΩ。
