memcpy怎么用_memcpy用法总结
电子常识
2687人已加入
  memcpy指的是c和c++使用的内存拷贝函数,memcpy函数的功能是从源src所指的内存地址的起始位置开始拷贝n个字节到目标dest所指的内存地址的起始位置中。从源src所指的内存地址的起始位置开始拷贝n个字节到目标dest所指的内存地址的起始位置中。
  memcpy怎么用
  memcpy 函数用于 把资源内存(src所指向的内存区域) 拷贝到目标内存(dest所指向的内存区域);拷贝多少个?有一个size变量控制拷贝的字节数;函数原型:void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count)。
  用法:
  (1)可以拷贝任何类型的对象,因为函数的参数类型是void*(未定义类型指针),也就是说传进去的实参可以是int*,short*,char*等等,
  但是由于函数拷贝的过程是一个字节一个字节的拷贝的,所以实际操作的时候要把void*强制转化为char*,这样在指针加的时候才会保证每次加一个字节,呵呵
  函数源代码实现:
  void *memcpy1(void *desc,const void * src,size_t size)
  if((desc == NULL) && (src == NULL))
  return NULL;
  unsigned char *desc1 = (unsigned char*)desc;
  unsigned char *src1 = (unsigned char*)src;
  while(size-- 》0)
  *desc1 = *src1;
  desc1++;
  src1++;
  return desc;
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  int dest[2] = {0};
  const char src[5] = “1234”;
  //printf(src);
  memcpy1(dest,src,sizeof(src));
  //*(dest+5) = ‘/0’;
  printf((char *)dest);
  int m = -1;
  return 0;
  注意事项:(1)void* 一定要返回一个值(指针),这个和void不太一样!
  (2)首先要判断指针的值不能为空,desc为空的话肯定不能拷贝内存空间,src为空相当于没有拷贝;所以之间return掉;
  (3)“”空串是指内容为0,NULL是0,不是串;两个不等价;
  (4)int dest[2] = {0};这是对int 类型的数组初始化的方法;如果是char类型,就用char a[5] = “1234”; 注意数组下标要多于实际看到的字符数,因为还有‘/0’
  (5)printf((char *)dest);这句话,是把 char 类型 src 传到 int 类型的 dest的内存强制转化成char类型,然后打印出来;因为直接看int类型的dest是看不到里面的内容的;因为有unsigned char *desc1 = (unsigned char*)desc;所以字符可以传到dest里面保存起来,dest所指向的内存长度4个字节,强制转化为char 就是把四个字节分成一个一个的字节,这样就可以看到一个个字符了,如果定义成char dest[5] = “1234”;就不用转化;呵呵,表达起来真累人;
  (6)memcpy1(dest,src,sizeof(src));注意里面的sizeof(src),这个是包括字符串的结束符‘/0’的;所以不用担心printf(dest);但是如果用memcpy1(dest,src,4);没有‘/0’就要*(dest+5) = ‘/0’;这样保证是一个完整的字符串;
  (7)如果初始化的时候:
  char dest[1024] = “12345666”;//{0};
  const char src[5] = “3333”;
  那么拷贝的时候,如果用memcpy1(dest,src,sizeof(src));则printf(dest);出来是3333
  如果memcpy1(dest,src,4);则printf(dest);出来是33335666;因为上面的sizeof(src),包含‘/0’,所以拷贝过去的字符串以‘/0’
  结束,就只有3333,而如果传4个字符,‘/0’是第五个字符,那就遇到dest[1024] 的‘/0’结束,所以是33335666
  字符串的‘/0’问题一定要注意啊!!!
  实际应用:
  unsigned char g_pData[1024] = “”;
  DWORD g_dwOffset = 0;
  bool PackDatatoServer(const unsigned char *pData, const unsigned int uSize)
  memcpy(g_pData+g_dwOffset, pData, uSize);
  g_dwOffset += uSize;
  //g_pData += uSize;
  return true;
  void main()
  const unsigned char a[4] = “123”;
  PackDatatoServer(a, 3);
  PackDatatoServer(a, 1111);
  int b = -1;
  PackDatatoServer()函数的作用是把每次的资源内存拷贝到目标内存里面,而且是累加的拷贝;也就是后一次紧接着上一次的拷贝;显然用到了memcpy函数;实现原理是用到了一个全局变量g_dwOffset 保存之前拷贝的长度,最开始没有想到这一点,结果每次拷贝都是一次性的,下一次拷贝把上一次的冲掉了;所以用全局变量记录拷贝的长度;第二个需要注意的是,拷贝的过程中注意不要改变目标指针的指向,即目标指针始终指向初始化的时候指向的位置;那么怎么实现累积拷贝呢?
  就是用的指针偏移;第一次实现的时候,把g_pData += uSize;写到了函数里面,这样写是能够实现指针位移的目标,但是指针指向也发生改变;另外:g_pData += uSize;也有报错:left operand must be l-value,原因是:把地址赋值给一个不可更改的指针!比如:
  char a[100];
  char *p = new char[10];
  a = p; //这里出错,注意了:数组的首地址也是一个常量指针,指向固定不能乱改的~~
  char * const pp = new char[1];
  pp = a; //也错
  所以既不能改变首地址,又要满足累积赋值(就是赋值的时候要从赋过值的地方开始向下一个内存块赋值,想到指针加),所以想到把指针加写到函数参数里面,这时就要充分了解memcpy的实现过程,里面是一个一个字符的赋值的,想连续赋值,就要把指针指向连续的内存的首地址。
  memcpy用法总结
  1、函数原型
  void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
  2、功能
  3、所需头文件
  C语言中使用#include 《string.h》;
  C++中使用#include 《cstring》和#include 《string.h》都可以。
  4、返回值
  函数返回指向dest的指针。
  5、说明
  1.source和destin所指的内存区域可能重叠,但是如果source和destin所指的内存区域重叠,那么这个函数并不能够确保source所在重叠区域在拷贝之前不被覆盖。而使用memmove可以用来处理重叠区域。函数返回指向destin的指针。
  2.如果目标数组destin本身已有数据,执行memcpy()后,将覆盖原有数据(最多覆盖n)。如果要追加数据,则每次执行memcpy后,要将目标数组地址增加到你要追加数据的地址。
  注意:source和destin都不一定是数组,任意的可读写的空间均可。
  6、函数实现
  memcpy
  memcpy
  memcpy
  memcpy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • memcpy
