1.什么是数据采集和数据采集系统(DAQ)?
数据采集(DAQ, 即Data Acquisition)是指测量电现象或物理现象的过程。这些现象包括电压、电流、温度、声音、压力和应变等多种类型。DAQ系统将这些模拟信号转换为数字信号,以便通过计算机进行存储、处理、显示或打印。DAQ系统通常由传感器、DAQ测量硬件和软件组成,其核心功能在于将物理世界的数据转化为可以被计算机系统有效处理的信息。
2. DAQ系统面临的技术挑战
在数据采集系统中,传感器技术的前沿性、数据传输技术的效率以及数据分析技术的深度是影响整体性能和测量精度的关键因素。随着科技的发展,DAQ系统在数据采集速度、精度、接口适用性、应用场合以及成本等方面面临着更高的要求。
当前市场上,DAQ系统正直面的关键挑战:
3. 思林杰 《sDAQ》 系统解决方案
面对挑战,思林杰将先进的现场可编程逻辑门阵列(FPGA)技术应用于数据采集系统中,推出了基于FPGA架构的高效可定制化的sDAQ解决方案。
该方案具有以下显著优势:
I/O模块参数
FPGA+ARM
4. 典型应用案例
发电机组的监测:Daq系统可用于发电机组的安全与保护系统以及电机状态在线监测系统,监测机械参数(如油压、水温)、电气参数(如交流电流、电压)和电机的振动、摆动、温度、转速以及现场设备控制,及时预警潜在故障,保护发电机组免受损坏,从而显著提升设备的运行效率与使用寿命。
电机监测与预警
汽车开发阶段测试:在汽车开发阶段,《sDAQ》 系统通过采集温度、加速度、应变力、位移等传感器的数据,对汽车的性能、安全性和可靠性进行评估。加速汽车开发周期,为产品优化提供坚实的数据支撑。
随着市场需求的不断增长,以及各行业对数据采集技术的深入应用,思林杰科技的 《sDAQ》 可定制化数据采集解决方案,为客户提供了更为灵活、可靠、经济的选择。未来,思林杰将继续深耕数据采集技术,不断探索与创新,为客户创造更多价值。
