低成本、高性能,储能变流器开始走向模块化
电子发烧友网报道(文/黄山明)作为储能中的核心部件,储能变流器(PCS)一向在其中占有重要地位,也是不少企业关注的焦点。而近年来,随着技术发展,PCS开始向着模块化转变,并且逐渐成为市场的趋势。
模块化的PCS具有许多显著优势,例如灵活的配置、更高的效率和更好的可靠性,这使得它们在各种规模的储能系统中得到了广泛应用。其模块化设计不仅方便了系统的扩展和维护,还提高了整体系统的灵活性和经济效益。
PCS走向模块化
随着全球储能市场的快速增长,PCS的需求也在持续上升,据相关机构的数据,2023年全球储能变流器市场规模达到218.4亿元,同比上升105.75%,2017-2023年期间CAGR为56.92%。
其中,中国市场发展迅猛,2023年市场规模增长至63.99亿元,同比增幅达167.52%,2017-2023年期间CAGR达96.55%。
同时,PCS的价格随着产业规模效应的显现而有所下降,2022年国内市场均价在325元/千瓦左右,2023年部分企业中标价格下降至300元/千瓦以下。
庞大的发展空间,加上市场集中度还不算高,因此吸引了国内外许多企业进入到PCS市场中,国内的就包括阳光电源、科华技术、索英电气、上能电气等。众多企业的涌入,也推动了PCS技术的发展。
从2022年起,一些公司就已经开始推广和应用模块化设计的储能变流器产品,这是因为随着新能源建设的加速,对PCS的需求也在不断增加,模块化设计因其灵活性和可扩展性成为满足多样化需求的理想选择。例如,易事特在2022年低发布了其新一代1500V 1.67MW模块化储能变流器产品,表明模块化已经受到储能行业的重视。
所谓模块化,就是将PCS分解成若干个功能独立但又相互协作的模块,如功率模块、直流模块、控制模块、通信模块、冷却模块、测量模块等,每个模块负责特定的功能,这样既便于生产和维护,也能根据具体应用场合灵活组合,满足不同的功率要求和系统需求。
模块化PCS还支持并机运行,可以根据需要增加或减少模块数量,以适应储能系统规模的变化。一些模块化PCS采用了高效的三电平拓扑结构,转换效率可高达99%,有助于提高整个储能系统的性能。
此外,模块化之后PCS可以根据不同的应用场景和容量需求,灵活地选择和组合相应的模块。模块化设计不仅提高了系统的灵活性和可扩展性,还简化了安装过程,降低了维护成本。当某个模块出现问题时,可以单独更换,而不必替换整个系统。
当然,在进行PCS模块化设计时,还需要注意几点,比如要采用标准化接口,以便不同模块的链接和通信,并且在关键部件上采用冗余设计,以提高系统的可靠性和稳定性,还需要采用先进的控制策略和算法,实现模块之间的协调和优化运行,同时加上良好的热管理以及一些安全防护。
模块化PCS正快速成为市场主流
对于企业而言,PCS的模块化为其带来了众多好处,不仅提高了系统的可靠性和可维护性,还增强了系统的灵活性和扩展性,并且提升了系统的效率与性能。更重要的是模块化设计可以通过标准化生产降低制造成本,并且由于模块的独立性,可以减少系统整体的BOM成本和制造成本,提高经济性。
这也让越来越多的企业开始参与到PCS的模块化设计中来,除了上文提到的易事特外,还有如深圳亿兰科电气也推出了模块化PCS,具备多样的功能,包括PO、VF、VSG、MPPT、直流电压源等多种运行模式,并具备一次调频/调压、VSG、黑启动功能。
产品设计注重维护便捷性,采用模块化机架式设计,储能电池可独立运行,维护便捷,扩展性好。此外,产品采用三电平电路设计,转换效率高,集成工频隔离变压器,抗冲击能力强,适用于需要离网运行的微电网系统。
正泰电源提供的52.5/105/62.5/125kW模块化PCS,具有强适用性,支持多级并联,电池适应性强,具备PQ、VF、SVG、VSG等功能,支持黑启动。产品设计注重高收益,直流工作电压范围宽,最高1200V满载工作,三电平拓扑,最高转换效率99%,四象限运行,支持电池充放电管理。智能的风冷设计方案,环温45°C无降额。
盛弘股份也推出了多款模块化PCS,包括大功率液冷模块化储能变流器PWS1-225/450K-H-L,适配交直流一体系统,通过高效液冷设计提升散热效率,破除“热岛”效应。
华致能源的模块化PCS采用矢量调制优化技术,转化效率>99@90%Pn,智能风冷设计,110%过载长期运行,50°C环温不降额。产品支持与BMS、EMS联动,实现系统多重保护,具备虚拟阻抗技术,弱电网情况下稳定运行,可实现储能系统无限扩容,减少并联谐波.
以及迈格瑞能推出的PMA系列模块化储能变流器,它拥有62.5kW、105kW、125kW三个规格,转换效率达98.7%,还具备故障录波、远程在线升级等智能化功能。
众多企业不约而同的选择了PCS模块化道路,原因在于这种设计不仅简化了生产制造流程,降低了成本,还提升了储能系统的灵活性和可定制性,使得储能解决方案能够更好地适应多样化的应用场景,包括但不限于家庭储能、商业储能以及大规模的电网级储能项目。
如今,这一设计已经成为行业中的明显趋势。这也意味着未来PCS也将向着更广的应用场景,同时也将朝着标准化前进,模块化设计有助于实现产品的标准化,从而促进整个行业的健康发展。
小结
可以认为PCS的模块化已经成为了一个确定的趋势,并且随着技术的不断进步和市场需求的增加,这一趋势预计将持续下去。模块化不仅能够帮助制造商提供更具竞争力的产品,还能够帮助用户获得更加可靠、灵活和高效的储能解决方案。
