Unity远程加载到本地,本地并加载到游戏中
3G技术应用
1人已加入
  话不多说,直接给代码。不会就百度,参考高手们给的例子 试用:
  当你的模型打包完成后,可使用以下的代码进行加载到 本地,再进行到游戏。属于一次性下载到内存里面
  using UnityEngine;
  using System.Collections;
  using System.IO;
  using System.Collections.Generic;
  using System;
  public class load : MonoBehaviour
  //文本中每行的内容
  ArrayList infoall;
  //皮肤资源,这里用于显示中文
  public GUISkin skin;
  void Start()
  print(“当前文件路径:” + Application.persistentDataPath);
  //删除文件
  DeleteFile(Application.persistentDataPath, “FileName.txt”);
  //创建文件,共写入3次数据
  CreateFile(Application.persistentDataPath, “FileName.txt”, “dingxiaowei”);
  CreateFile(Application.persistentDataPath, “FileName.txt”, “丁小未”);
  CreateFile(Application.persistentDataPath, “Filename.assetbundle”, “丁小未”);
  //下载模型
  // StartCoroutine(loadasset(“”));
  //得到文本中每一行的内容
  infoall = LoadFile(Application.persistentDataPath, “FileName.txt”);
  //写入模型到本地
  IEnumerator loadasset(string url)
  WWW w = new WWW(url);
  yield return w;
  if (w.isDone)
  byte[] model = w.bytes;
  int length = model.Length;
  //写入模型到本地
  CreateModelFile(Application.persistentDataPath, “Model.assetbundle”, model, length);
  void CreateModelFile(string path, string name, byte[] info, int length)
  //文件流信息
  //StreamWriter sw;
  Stream sw;
  FileInfo t = new FileInfo(path + “//” + name);
  if (!t.Exists)
  //如果此文件不存在则创建
  sw = t.Create();
  else
  //如果此文件存在则打开
  //sw = t.Append();
  return;
  //以行的形式写入信息
  //sw.WriteLine(info);
  sw.Write(info, 0, length);
  //关闭流
  sw.Close();
  //销毁流
  sw.Dispose();
  * path:文件创建目录
  * name:文件的名称
  * info:写入的内容
  void CreateFile(string path, string name, string info)
  //文件流信息
  StreamWriter sw;
  if (!t.Exists)
  //如果此文件不存在则创建
  sw = t.CreateText();
  else
  //如果此文件存在则打开
  宁波好的整形医院
  宁波最好的整形医院
  sw = t.AppendText();
  //以行的形式写入信息
  sw.WriteLine(info);
  //关闭流
  sw.Close();
  //销毁流
  sw.Dispose();
  * 读取文本文件
  * path:读取文件的路径
  * name:读取文件的名称
  ArrayList LoadFile(string path, string name)
  //使用流的形式读取
  StreamReader sr = null;
  try
  sr = File.OpenText(path + “//” + name);
  catch (Exception e)
  //路径与名称未找到文件则直接返回空
  return null;
  string line;
  ArrayList arrlist = new ArrayList();
  while ((line = sr.ReadLine()) != null)
  //一行一行的读取
  //将每一行的内容存入数组链表容器中
  arrlist.Add(line);
  //关闭流
  sr.Close();
  //销毁流
  sr.Dispose();
  //将数组链表容器返回
  return arrlist;
  //读取模型文件
  IEnumerator LoadModelFromLocal(String path, String name)
  print(path);
  print(name);
  string s = null;
  #if UNITY_ANDROID
  s = path + “/” + name;
  #elif UNITY_IPHONE
  s = path+“/”+name;
  #elif UNITY_STANDALONE_WIN || UNITY_EDITOR
  s = “file://” + path + “/” + name;
  #endif
  print(s);
  WWW w = new WWW(s);
  yield return w;
  print(w);
  if (w.isDone)
  Instantiate(w.assetBundle.mainAsset);
  * path:删除文件的路径
  * name:删除文件的名称
  void DeleteFile(string path, string name)
  File.Delete(path + “//” + name);
  void OnGUI()
  //用新的皮肤资源,显示中文
  GUI.skin = skin;
  //读取文件中的所有内容
  foreach (string str in infoall)
  //绘制在屏幕当中
  GUILayout.Label(str);
  if (GUILayout.Button(“加载模型”))
  StartCoroutine(LoadModelFromLocal(Application.persistentDataPath, “Model.assetbundle”));
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Unity
