微变等效电路分析法解析
电子常识
2680人已加入
  微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路。
  微变等效电路的特点:
  ① 微变等效电路的对象只对变化量。因此,NPN型管和PNP型管的等效电路完全相同。
  ② 微变等效电路是在正确的Q点上得到的,如Q点设置错误,即Q点选在饱和区或截止区时,等效电路无意义。
  ③ 不能用微变等效电路求静态工作点。
  ④ 微变等效电路中的电压和电流全部用交流量的有效值表示, 电压和电流的方向按网络的定义方向,不要随意改变。
  微变等效电路分析法解析:
  建立小信号模型的意义
  由于三极管是非线性器件,这样就使得放大电路的分析非常困难。建立小信号模型,将非线性器件做线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。
  建立小信号模型的思路
  当放大电路的输入信号电压很小时,可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。
  用微变等效电路分析法分析放大电路的步骤:
  1)画直流(通路),求Q点。公式法估算Q点值。
  2)由Q点,定参量。计算0点处的参数值。
  3)由交流通路,画微变等效电路。
  4)由微变等效电路,求指标Ay.R;、R。
  注意:NPN和PNP型三极管的微变等效电路一样
  静态工作点的估算
微变等效电路
  微变等效电路与动态分析
  1、三极管的简化微变等效电路
微变等效电路
微变等效电路
  2、放大电路的动态分析
微变等效电路
微变等效电路
微变等效电路
  微变等效电路分析法的适用范围:
  放大电路的输入信号幅度较小,BJT工作在其V-T特性曲线的线性范围内。
  优点:
  分析放大电路的动态性能指标(A,、R,和R.等)非常方便。
  缺点:
  在BJT与放大电路的微变等效电路,电压、电流等电量均是针对变化量(交流量)而言的,不能用来分析计算静态工作点。
  例1、已知UCC= 20V,Rc.=6.8kQ,,Rb=500kQ,三极管为3DG100,B= 45。试求放大电路的静态工作点,
微变等效电路
  例2、例1放大电路的微变等效电路如下图求: 电压放大倍数、输入电阻R ;,输出电阻R。
微变等效电路
