tap和click事件区别
3G基础知识
5人已加入
首先说下题目:clike事件和 Zepto.js 中tap的区别
  首先介绍下Zepto:
  最初是作为移动端开发的库,但是却可以作为JQuery轻量级的替代品,因为API和JQuery相似,而文件更小。
  介绍下tap和click的区别:
  两者都会在点击时触发,但是在web手机端,clikc会有200-300ms的延时,所以要用tap代替click作为点击事件,singleTap和doubleTap分别作为单次点击和双击,但是使用tap会带来点透事件(事件穿透)。
  介绍下什么是tap事件穿透:
  执行完上层绑定的tap事件后,下层如果绑定这click事件或者本身就存在点击事件(a/input)也会默认触发,这就是tap点透事件
  下面正规解释下tap点透事件发生的场景:
  当A/B两个层上下Z轴叠层,上层的A点击后消失或者移开(原因接下来会讲),当B元素本身默认有click事件或者绑定click事件,这种情况下,点击A/B重叠的部分,就会出现点透事件
  点透现象出现的原因:
  首先要知道tap事件是通过监听绑定document上的touch事件来模拟的,并且tap事件是冒泡到document上才触发的;
  touchstart:在这个dom上用手触摸就能开始
  click:在这个dom上用手触摸,且手指未曾移动,且在这个dom上手指离开屏幕,且触摸和离开时间很短(有的浏览器可能不检测时间间隔,照样可以触发click),才开始触发。
  也就是说在移动端的事件触发从早到晚排序:touchstart touchstop click 。 所以click的触发是有延时的,about 300ms
  由于我们在touchstart阶段就已经隐藏了A,当click被触发时,能够被点击的就是B;
  介绍下click事件的触发规则:
  触发当前有click的元素,且该元素面朝用户的最前端,才会触发click。
  上面B中,由于B绑定了click或者B本身存在click,所以B也被触发了,(因为在touchstart阶段就已经隐藏了A),于是就产生了点透事件
  介绍下解决方法:
  1.github上有一个叫做fastclick的库https://github.com/ftlabs/fastclick
  [javascript] view plain
  $(function(){
  newFastClick(document.body);
  然后给需要的元素绑定click事件,这样就不会延时啦,据说还会比tap更快
  2.为元素绑定touchend事件,并在内部加上e.preventDefault();
  $A.on(‘touchend’,function(e){//而touchend是原生的事件,在dom本身上就会被捕获触发
  $demo.hide()
  e.preventDefault();
  监听touchend事件,阻止A元素的touchend的默认行为,从而阻止click事件的产生
