显卡
MX150是NVIDIA(英伟达)今年新推出的移动(笔记本)显卡,主要是用于取代去年的“GT940MX”。简单来说,MX150可以看作是上一代九系GT940MX的升级换代产品。
英伟达的GeForce MX150显卡基于16nm Pascal核心打造,GP108架构,功耗更低,配备384个CUDA、16个ROP单元、64bit位宽、2GB GDDR5显存,主要为轻薄笔记本提供更良好的性能和续航体验。
可以看到标准版的MX150是25W的TDP,而低功耗版仅有8W,性能上低功耗版MX150是标准版78%的性能,损失了22%的性能。
和其他显卡比较一下,标准版MX150比GTX950M D3高了10%以上,比GTX950M D5好了约4%,不如GTX960M的表现。低功耗版MX150比940MX好了约35%,比核显Iris550高了57%。
这个表现还是不错的,标准版的MX150达到了上一代游戏本的入门级水准,而低功耗版的MX150可以直接取代现有940MX笔记本的位置,性能提升是标准的一档。
性能方面,MX150显卡规格与桌面版的GT 1030显卡相当,可以看作是桌面版GT1030的低频版,除了频率稍低外,MX150的规格和1030保持一致,而功耗也更低,不足30W。
按照NV的说法,相比上一代的GT940MX显卡,MX150性能提高了大约30%,比七代i5/i7内置的HD620核心显卡,性能提高了263%。此外,MX150在Adobe的视频转码、图片编辑也有40%和33%的提升,碾压核显。
因此,MX150显卡相比GT940MX提升还是十分明显的,尤其是GT940MX基于比较老迈的28nm工艺,功耗偏高,发热偏大,而16nm的新一代MX150不仅提升了性能,功耗也降低了不少,更有利于提升笔记本性能与续航,并且发热更低。
MX150采用最新Pascal架构的CP108核心,拥有384个流处理器以及64bit显存位宽,带宽为48.1GB/s,核心频率默认为1469MHz,整体倒是比桌面版的GT1030反而更高,难怪英伟达给它额外开辟一个新系列。
相比性能接近的GTX950M以及同定位的940MX GDDR5版本,很明显就看到这块MX150刚好是在两者之间的规格了。另外,标配2G GDDR5显存,绝对是这块入门低价显卡的一大亮点。
综合跑分方面,MX150实际超越上一代940MX的幅度甚至会比英伟达官方保守的数据更高,而整体性能则达到GTX950M D5的水平,应付大型游戏绝对没有压力(当然是低特效啦)。
在《古墓丽影:崛起》的中特效测试当中,MX150整体表现和GTX950M D5接近,平均大概在30FPS左右,属于能玩但是不够流畅的水平。那么,要想玩的舒心一点,还是乖乖选择低特效吧(至少能玩)。
再来刺客信条中特效设置测试,MX150表现同样是在30FPS左右徘徊,依然是勉强能玩的级别,但这也意味着放弃一些特效基本就是流畅了。一轮测试之下,发现搭载MX150显卡的这台战神Z5-KP5D1一下子良心起来了,四千出头的性能比较均衡,虽然没有GTX1050战神产品的图形能力,但至少拥有七代i5处理器,时尚外观以及背光键盘加成,应该算是一款相对均衡的入门游戏本产品了。
