软件运行硬件环境要求有哪些?
电子常识
2687人已加入
  硬件环境( Hardware Environment),计算机及其外围设备组成的计算机物理系统。 即硬件设施,是指由传播活动所需要的那些物质条件、有形条件之和构筑而成的环境。
  在计算机领域,软件环境指运行于计算机硬件之上的驱动计算机及其外围设备实现某种目的的软件系统。 还主要指软件的运行环境,比如XP,Linux, 以及软件运行所需的周边软件等等。除此之外,还包括目的软件之外的应用层软件,在涉及软件交互的时候,这些应用软件往往影响很大。
  硬件环境,如pc server,ibm、hp、SUN(已被oracle收购)的小型机等等。开发工具嘛,有ibm开源的eclipse及衍生的myeclipse,sun的netbeans、或者收费的好用的IntelliJ IDEA等等。这些是搭建一个企业应用的基本要素,你的应用就跑在这上面。
  硬件坏境就是必须保证电脑的所有硬件在同一坏境下运行,如果在灰尘比较多的坏境中经常会出现死机或者某个部件短路而被损坏!
  开发时软件环境是整个开发过程用到的软件,比如java开发时用的开发平台eclipse,rose开发工具等等;开发的硬件环境是支持开发软件环境的硬件设备。
  运行时软件环境是运行程序所需要的支持的软件集合,比如运行.net开发出来的windows应用程序一般都需要Microsoft.NET Framework 2.0;或者某些服务器程序需要装数据库;最基本的就是软件是在什么操作系统下运行的,那这个操作系统也是运行时的软件环境。同样运行时的硬件环境也是支持这个软件运行的硬件标准。比如需要什么样的CUP、显卡、内存大小。一般的运行软硬件环境都会在运行的软件的产品说明书里说明的。
  硬件环境 Hardware Environment
  硬环境和软环境,是依据传播活动参加者的感受所作出的分类。
  所谓硬环境,是指由传播活动所需要的那些物质条件、有形条件之和构筑而成的环境。所谓软环境,是指由传播活动所需要的那些非物质条件、无形条件之和构筑而成的环境。
  就存在形式来说,硬环境是一种物质环境,软环境是一种精神环境。作为物质环境,它被限定或固定在一定的地理位置上(如湖畔的出版大厦,山顶的发射塔)和人为的具体的物质空间之中(如大礼堂、会议室、演播厅)。它独立于人们的意识、体验之外,具有静态的和硬性的特征。作为精神环境,它反映了社会风气、媒介管理、群体风貌、生活状况、信息交流等情况。它是一个被人体验和意识的世界,具有动态的和软性的特征。
  就条件准备来看,由于硬环境是存放、容留传播活动的由有形物质条件构成的空间和场所,其重要性、紧迫性容易立即呈现出来,因而引人瞩目、容易得到重视;而软环境是围绕、弥漫在传播活动四周的由无形的精神因素构成的境况和气氛,其重要性、影响力是缓慢呈现的,因而容易被人忽视。另外,硬环境的需求比较具体、明确,一旦满足即可看到成效;而软环境的需求往往比较模糊,难以量化,即使付出代价也难立即看到效果。这也是人们忽视软环境建设的一个原因。正是在这些情况下,我们希望人们在重视硬环境建设的同时,千万不要忽视软环境的建设。否则,不仅传播活动在硬环境中获得的良好效果会消失在软环境之中,而且会由于能量内耗而导致两种环境都产生负面效应。
  硬件要求
  1. 服务器要求
  各局按照预计日均不动产登记业务量来配置服务器,具体如下表所示:
  软件
  软件
  2. 客户机要求
  对客户机不做特殊要求,一般个人PC电脑即可。为了保障系统使用的效率,宜采用内存大于2G的品牌机。
  3. 可选配置
  系统具备身份证读卡器、高拍仪、扫码枪接口,各地可根据实际情况进行选配。具体型号要求如下:
  (1) 高拍仪:USB接口的扫描设备即可(推荐设备:多易拍DS530)
  (2) 身份证读卡器:标准身份证读卡器(推荐设备:普天或神思)
  (3) 扫码枪:USB接口的扫码枪即可(推荐设备:YOUJIE(2D)YJ4800)
  win7系统的硬件环境的要求都有哪些
  据微软官方推荐,win7的最低配置要求如下:
  处理器:1 GHz 32位或者64位处理器
  内存:1 GB 及以上 显卡:支持DirectX 9 128M 及以上(开启AERO效果)
  硬盘空间:16G以上(主分区,NTFS格式)
  显示器:要求分辨率在1024X768像素及以上(低于该分辨率则无法正常显示部分功能),或可支持触摸技术的显示设备。
  针对不同用户的须求而诞生多种版本的win7其中蕴含的强大功能是很多人都已经了解的,目前相信也有不少人正在考虑是否要把电脑更换成该系统。的确,该系统在设计之初就从五个方面作为出发点,而这每一个出发点全部都是站在用户的角度考虑,其诞生之后自然会有更多的人群适应,而且针对不同人的须要官方分别推出了功能不同的版本,其中最强悍的莫过于旗舰版,该版本包括了其它版本所有拥有的功能,简直就是王者之王。
  只是对于现在还未安装win7且有想法想要更换的人,也不能盲目安装,毕竟怎样的系统对怎样的电脑环境都有一定的要求,在安装之前务必要了解该系统对环境的须求。以官方发布来说,系统对处理器的最低要求是GHz 32位,也可以是2 GHz 64位。须要注意的是,这里和下面提到的全部都是最低要求,但凡低于这个要求的硬件,都极有可能无法承载该系统的正常运行。
  除了处理器之外,内存自然也是电脑之中关键所在,一般版本win7对内存要求:32位最低1个G,64位最低2个G。其次还有硬盘空间——这里指的是纯可用空间,不是硬盘的总体空间,每个硬盘都是有自身程序的,而一般商家出售时候标注的空间是总空间,但是系统要求是纯可用空间。对硬盘的要求是:32位最低要求是16个G,64位最低要求是20个G。
