直流通路与交流通路概念分析及画法
运算放大器电路
253人已加入
  如何确定直流通路和交流通路?
  应根据直流通路分析放大电路的静态。确定直流通路的方法是将放大电路中的交流源视为零,电容看作开路,电感看作短路,然后作出其等效电路,以单管共射放大电路。
  应依据交流通路分析放大电路的动态。确定交流通路的方法是将放大电路中的直流电源视为零,电容视为短路,电感看成感抗元件,然后作出其等效电路。
  一般情况下,在放大电路中,直流量和交流信号总是共存的。通常放大电路在没有交流信号输入时称为静态,有交流信号输入时称为动态。在对放大电路进行分析时,一方面要了解放大电路的直流量即静态工作点是否合适,另一方面还要分析放大电路的一些动态参数。由于放大电路中会有电容、电感等电抗元件的存在,直流量所流经的通路和交流信号所流经的通路是不同的。分析放大电路时,常将直流量与交流量分开处理。
  直流通路
  1、直流通路的概念:
  没加输入信号时,电路在直流电源作用下,直流电流流经的通路称为直流通路。直流通路用于确定电路处于直流工作状态时的静态工作点(IB IC VCE )
交流通路
  2、如何画直流通路:
  ①电容视为开路;
  ②电感线圈视为短路(忽略线圈电阻);
  ③信号源视为短路,但应保留其内阻。根据直流通路的画法可画出图a所示的共射放大电路的直流通路如图b所示。
  交流通路
  1、交流通路的概念:交流通路是在输入信号的作用下交流信号流经的通路。交流通路用于分析、计算电路的动态性能指标(如Av 、Ri、Ro)
交流通路
  2、如何画交流通路:
  ①容量大的电容(如耦合电容、射极旁路电容)视为短路,
  ②直流电源(如VCC)视为短路。由于电源的另一个端子通常与“”接在一起,此时直流电源应与“”短路。根据交流通路的画法可画出图a所示放大电路的交流通路如图c所示。
评论(0)
发评论
jf_99940230 2023-12-13
0 回复 举报
fgg 收起回复
