基于FPGA的ADC0809控制电路
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  摘要
  本作品是基于FPGA的ADC0809采集控制电路。ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
  Abstract
  This work is ADC0809 sampling control circuit based on FPGA. ADC0809 is produced national semiconductor CMOS 8 channel, eight successive approximation A/D analog-to-digital converter. Its internal have A 8 channel multiplex switch, it can according to the address latch signal after decoding, only gate 8 analog input signals of an A/D conversion.
  1. 设计任务
  基于FPGA的ADC0809控制电路设计,并阐明其控制原理。
  2. ADC0809简介
  2.1. ADC0809主要特性
  ①8路8位A/D转换器,即分辨率8位。
  ②具有转换起停控制端。
  ③转换时间为100μs
  ④单个+5V电源供电
  ⑤模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
  ⑥工作温度范围为-40~+85摄氏度
  ⑦低功耗,约15mW
  2.2. ADC0809外部特性(引脚功能)
  ①ADC0809芯片有28条引脚,下面说明各引脚功能。
  ②IN0~IN7:8路模拟量输入端。
  ③D0~D7:8位数字量输出端。
  ④ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路
  ⑤ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
  ⑥START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。
  ⑦EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
  ⑧OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
  ⑨CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。
  ⑩REF(+)、REF(-):基准电压。
  ①①Vcc:电源,单一+5V。
  ①②GND:地。
  2.3. ADC0809工作原理
  首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
  3. 理论分析与计算
  3.1. 系统设计原理
  ADC0809
  图3-1:系统设计原理图
  工作原理:FPGA通过控制总线输入采集端口地址,此地址经ADC0809译码后选通8路模拟采集输入口之一。FPGA输出控制信号使AD的START脚信号出现高电平,上升沿将逐次逼近寄存器复位,下降沿启动 A/D转换。启动转换之后ADC0809的EOC脚输出信号变低,指示FPGA AD转换工作正在进行。直到A/D转换完成,EOC脚变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器。当FPGA检测到EOC脚变为高电平时,控制ADC0809的OE脚变为高电平,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上,再由FPGA存储起来。
  3.2. AD计算分析
  ①转换量程:0~5V
  ②分辨率:参考电压为0-5V的话,ADC0809为8位AD,则每一位的电压值为(5-0)/255≈0.0196V
  ③转换时间: 取决于芯片时钟频率,本作品提供给AD的时钟频率为500KHZ,按官方资料知道AD转换时间为100μs(时钟为640KHz时),按此比例算出时钟为500KHz时的转换时间为130μs;
  ④采集最高频率:按130us转换时间来算,依据实际经验,在一个信号周期内采集6~7个点能使信号较好恢复原状,则能采集的最高频率大约为1Khz。
  4. ADC0809硬件电路设计
ADC0809
  图4-1:ADC0809硬件电路图
  注意事项:
  ①电阻R2用于限流,发光二级管D1用于指示电源是否接通
  ②电容C1、C2用于滤波
  ③滑动变阻器R1接AD采集输入口IN3主要用于测试精确AD是否正常工作
  ④排针用于连接FPGA和方便调试
  ⑤AD信号线与FPGA接口直接相连
  ⑥AD的工作频率由FPGA分频直接提供
  5. 软件设计
  5.1. 程序流程图
ADC0809
  图5-1:程序流程图
  确认AD转换完成有三种办法,分别是定时传送办法、查询方式、中断方式。本作品采用查询方式,即查询EOC的状态,即可确认转换是否完成,并接着进行数据传送。
  附录:verilog程序
  /*FPGA实现的程序:(verilog)
  module AD0809(clk, //脉宽(至少100ns)
  rst_n,
  EOC, //约100us后EOC变为高电平转换结束
  START, //启动信号,上升沿有效(至少100ns)
  OE, //高电平打开三态缓冲器输出转换数据
  ALE, //高电平有效,选择信道口
  ADDA, //因为ADDB,ADDC都接地了,这里只有ADDA为变量
  DATA, //转换数据
  Clk500k,
  DATA_R);
  output START,OE,ALE,ADDA,clk500K;
  input EOC,clk500K,rst_n;
  input[7:0] DATA;
  output[7:0] DATA_R;
  reg START,OE,ALE,ADDA,clk500K;
  reg[7:0] DATA_R;
  reg[4:0] CS,NS;
  Reg[5:0] counter;
  /**********************产生AD时钟500Khz***********************************/
  always @(posedge clk)
  begin
  if(counter==6‘b11_0010)
  begin
  Clk500K《=~clk500k;//1000HZ
  counter《=6’b0;
  end
  else
  counter《=counter+1‘b1;
  End
  /****************************编码*******************************************/
  parameter IDLE=5’b00001,START_H=5‘b00010,START_L=5’b00100,CHECK_END=5‘b01000,GET_DATA=5’b10000;
  /**********************利用有限状态机设计AD工作流程************************/
  always @(posedge clk500K)
  case(CS)
  IDLE:
  NS=START_H;
  START_H:
  NS=START_L;
  START_L:
  NS=CHECK_END;
  CHECK_END:
  if(EOC)
  NS=GET_DATA;
  else
  NS=CHECK_END;
  GET_DATA:
  NS=IDLE;
  default:
  NS=IDLE;
  endcase
  if(!rst_n)
  CS《=IDLE;
  else
  CS《=NS;
  case(NS)
  IDLE: //停止转换状态
  begin
  OE《=0;
  START《=0;
  ALE《=0;ADDA《=1;
  end
  START_H:
  begin
  OE《=0;
  START《=1; //产生启动信号
  ALE《=1;
  ADDA《=1;//选择信道口IN0
  end
  START_L:
  begin
  OE《=0;
  START《=0;
  ALE《=1;//启动信号脉宽要足够长,在启动的时候ALE要一直有效
  end
  CHECK_END:
  begin
  OE《=0;
  START《=0;
  ALE《=0;
  end
  GET_DATA:
  begin
  OE《=1; //高电平打开三态缓冲器输出转换数据
  DATA_R《=DATA;//提取转换数据
  START《=0;
  ALE《=0;
  end
  default:
  begin
  OE《=0;
  START《=0;
  ALE《=0;
  ADDA《=0;
  end
  endcase
  endmodule
