共发射极、共集电极、共基极放大电路各有什么特点?
运算放大器电路
253人已加入
  一、共发射极放大电路简介
  在共发射极放大电路中,输入信号是由三极管的基极与发射极两端输入的(在原图里看),再在交流通路里看,输出信号由三极管的集电极和发射极获得。因为对交流信号而言,(即交流通路里)发射极是共同端,所以称为共发射极放大电路。
  共发射极放大电路特征:
  1、输入信号与输出信号反相;
  2、有电压放大作用;
  3、有电流放大作用;
  4、功率增益最高(与共集电极、共基极比较);
  5、适用于电压放大与功率放大电路。
  共发射极放大电路工作原理
  ui直接加在三极管V的基极和发射极之间,引起基极电流iB作相应的变化 。
  通过三极管VT的电流放大作用,VT的集电极电流iC也将变化 。
  iC的变化引起V的集电极和发射极之间的电压uCE变化。
  uCE中的交流分量uce经过电容C2畅通地传送给负载RL,成为输出交流电压uo,,实现了电压放大作用。
  原理图
共集电极
  二、共集电极放大电路简介
  共集电极放大电路,输入信号是由三极管的基极与发射极两端输入的(在原图里看),再在交流通路里看,输出信号由三极管的发射极两端获得。因为对交流信号而言,(即交流通路里)集电极是共同端,所以称为共集电极放大电路。
  共集电极放大电路特性:
  1、输入信号与输出信号同相;
  2、无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1,因此共集电极电路又有“电压跟随器”之称 ;
  3、电流增益高,输入回路中的电流iB《《输出回路中的电流iE和iC;
  4、有功率放大作用;
  5、适用于作功率放大和阻抗匹配电路。
  6、在多级放大器中常被用作缓冲级和输出级。
  图1所示的是阻容耦合共集电极放大电路。由图可见,放大电路的交流信号由晶体管的发射极经耦合电容C2输出,故名射极输出器。
  图1射极输出器的交流通路可见,集电极是输入回路和输出回路的公共端。 输入回路为基极到集电极的回路,输出回路为发射极到集电极的回路。所以,射极输出器从电路连接特点而言,为共集电极放大电路。
  射极输出器与共射放大电路相比,有着明显的特点.
共集电极
  三、共基极放大电路简介
  共基极放大电路,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,再由三极管的集电极与基极两端获得输出信号,因为基极是共同接地端,所以称为共基极放大电路。
  共基极放大电路特性:
  1、输入信号与输出信号同相;
  2、电压增益高;
  3、电流增益低(≤1);
  4、功率增益高;
  5、适用于高频电路。
  共基极放大电路的输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器。但它的频宽很大,因此通常用来做宽频或高频放大器。在某些场合,共基极放大电路也可以作为“电流缓冲器”(Current Buffer)使用。
  共基极放大电路的基本结构和功能
  共基极放大电路的基本结构
     共基极放大电路的输入信号加载到晶体三极管发射极(e)和基极(b)之间,74HC125D而输出信号取自晶体三极管的集电极(c)和基极(b)之间,由此可见基极(b)为输入信号和输出信号的公共端,因而该电路称为共基极(b)放大电路。图4-8所示为共基极放大电路的基本结构。
共集电极
  图4-8共基极放大电路的基本结构
  如图4-8所示,该电路主要是由晶体三极管VT、电阻器和耦合电容组成的。电路中的4个电阻都是为了建立静态工作点而设置的,其中R。还兼具集电极(C)的负载电阻;电阻R1.是负载端的电阻;两个电容C1和C2都是起到通交流隔直流作用的耦合电容;去耦电容Cb是为了使基极(b)酌交流直接接地,起消除交流负反馈的作用。
  共基极放大电路的功能
  在共基极放大电路中,信号由发射极(e)输入,由晶体三极管放大后由集电极(c)输出,输出信号与输入信号同相。它的最大特点是频带宽,常用作晶体三极管宽频带电压放大器,如图4-9所示。
共集电极
  在该电路中,直流电源通过负载电阻R。为集电极提供偏置电压。同时,偏置电阻R2和R,构成分压电路为晶体三极管基极提供偏置电压。信号从输入端输入电路后,经耦合电容C.输入到晶体三极管的发射极,由晶体三极管放大后,经耦合电容C:输出同相放大的信号,其原理与共发射极放大电路类似,负载电阻R。两端电压随输入信号变化而变化,而输出端信号取自集电极和基极之间,对于交流信号直流电源相当于断路,因此输出信号相当于取自负载电阻R,两端,因而输出信号和输入信号相位同相。
  推荐阅读:
  共射极固定偏置放大电路设计与仿真
  共射放大电路的微变等效电路分析详情
  单管共射放大电路原理图解析
评论(0)
发评论
jf_94581320 2021-11-10
0 回复 举报
图不清楚啊 收起回复
