共集放大电路输出电阻的计算方法
运算放大器电路
253人已加入
  共集放大电路 的输入电阻很小,从微变等效电路来看,它的输入电阻就等于Re与从发射极向里看进去的发射结电阻rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻rbe‘并联。rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻,显然共集极电路从发射极向里看进去的输入电阻为共射极电路的(1+β),即rbe’=rbe/(1+β)。一般情况下,Re>>rbe,故共基放大电路 的输入电阻:r’≈rbe‘=rbe/(1+β)。
共集放大电路
  根据图1(d)所示的基本共集放大电路的微变等效电路可知:
共集放大电路
  根据电压放大倍数的定义,可得:
共集放大电路
  当roe 《(1+B)R‘时,Au*1,可见基本共集放大电路的放大倍数近似等于1,且输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。
  2、输入阻抗
  由式(1)得
共集放大电路
  根据输入电阻的定义,得
共集放大电路
  上式表明,基本共集放大电路的输入电阻比基本共射放大的输入电阻高得多。
  3.输出电阻
  根据输出电阻的定义,令U; = 0 (短路),RL=O (开路),在输出端加电压U求电流I,输出电阻求RO的等效电路如图2所示。节点电流方程为:
共集放大电路
  所以基本共集放大电路的输出电阻较低。
  基本共集放大电路具有输入电阻大的特点,常用于多级放大电路的输入级,可以减小从信号源索取的电流,对信号源工作的影响小;基本共集放大电路的输出电阻,常用于多级放大电路的输出级,以提高带负载能力。
评论(0)
发评论
jf_77611396 2024-05-20
0 回复 举报
1 收起回复
jf_01165667 2022-12-09
0 回复 举报
ff 收起回复
全部评论
