共射极固定偏置放大电路设计与仿真
运算放大器电路
253人已加入
  一、发射极对地电压Ue的确定
  发射极对地电压Ue是用来固定三极管发射极静态工作电流Ie的,并不参与电路的放大,所以,Ue应当只占电源电压的一小部分,以保证放大器有足够的输出电压动态范围,也就是提高电源电压的利用效率。
  但Ue又不能选得太小,因为不同的三极管基极与发射极之间的导通电压Ube不一致、而且Ube也是随温度的变化而变化(二极管的导通一定时,导通电压与温度的变化是反比关系),Ue太小会降低对放大器静态工作电流Ie的稳定作用,所以,Ue最低不应当小于0.5V。
  二、基极偏压电阻Rb1、Rb2的确定
  流过基极偏压电阻Rb1、Rb2的电流IRb应当大大于三极管的最大基极电流。但过大的IRb又会导致Rb1和Rb2过小,从而带来过多地减小输入阻抗和浪费电源电流等问题,综合考虑,应选择IRb约等于20--50倍的Ib比较合适。
  三、集电极静态工作电压的确定
  由于集电极电压只能在电源电压正极和发射极电压之间变化,所以集电极静态工作电压应当取电源电压正极和发射极电压之间差值的一半。
  四、发射极去耦电容的容量问题
  发射极去耦电容的容量越大,对低频段电压放大倍数的影响越小。但过大的电容量会必然需要过大的体积和成本,
  五、 设计技术要求
  1、电压增益|Au|≥80;2、输出电压峰值Vop-p=4V;3、负载阻抗RL=2KΩ;4、采用3DG6型号的管子。
  六、 设计步骤
  1、选取电路:固定偏置单管共射放大电路。
共射极放大电路
  2、确定静态电压VCE
共射极放大电路
  3、确定电源电压VCC和集电极电阻RC
  当静态工作点选在交流负载线中点时,交流等效负载)//(LCLRRR与工作点电流电压(IC、VCE)之间有如下关系
共射极放大电路
  假设电源电压VCC给定,可以按上式选取RC。若VCC未给定,则VCC和RC可灵活选择。已知VCE=3V,VCC至少应大于2VCE=6V。现暂取VCC=12V,代入(5)式得
  Rc=4KΩ, 取电阻标称值3.9k
  4、确定静态电流Ic
共射极放大电路
  5、确定偏置电阻Rb
共射极放大电路
  七、增益验算
  假定测量晶体管3DG6的输入电阻得阻抗为rbe=1.2kΩ,放大系数β为80,则
共射极放大电路
  基本满足设计要求。
