欧拉定理_欧拉定理的意义
电子常识
2688人已加入
  欧拉定理
  在数学及许多分支中都可以见到很多以欧拉命名的常数、公式和定理。在数论中,欧拉定理(Euler Theorem,也称费马-欧拉定理或欧拉函数定理)是一个关于同余的性质。欧拉定理得名于瑞士数学家莱昂哈德·欧拉,该定理被认为是数学世界中最美妙的定理之一。欧拉定理实际上是费马小定理的推广。此外还有平面几何中的欧拉定理、多面体欧拉定理(在一凸多面体中,顶点数-棱边数+面数=2)。西方经济学中欧拉定理又称为产量分配净尽定理,指在完全竞争的条件下,假设长期中规模收益不变,则全部产品正好足够分配给各个要素。另有欧拉公式。
  1、初等数论中的欧拉定理:  对于互质的整数a和n,有a^φ(n) ≡ 1 (mod n)
  证明:
  首先证明下面这个命题:
  对于集合Zn={x1,x2,。。。,xφ(n)},其中xi(i=1,2,…φ(n))是不大于n且与n互素的数,即n的一个化简剩余系,或称简系,或称缩系),考虑集合S = {a*x1(mod n),a*x2(mod n),。。。,a*xφ(n)(mod n)}
  则S = Zn
  1) 由于a,n互质,xi也与n互质,则a*xi也一定于p互质,因此任意xi,a*xi(mod n) 必然是Zn的一个元素
  2) 对于Zn中两个元素xi和xj,如果xi ≠ xj则a*xi(mod n) ≠ a*xi(mod n),这个由a、p互质和消去律可以得出。所以,很明显,S=Zn既然这样,那么
  (a*x1 × a*x2×。。。×a*xφ(n))(mod n)
  = (a*x1(mod n) × a*x2(mod n) × 。。。 × a*xφ(n)(mod n))(mod n)
  = (x1 × x2 × 。。。 × xφ(n))(mod n)
  考虑上面等式左边和右边
  左边等于(a*(x1 × x2 × 。。。 × xφ(n))) (mod n)
  右边等于x1 × x2 × 。。。 × xφ(n))(mod n)
  而x1 × x2 × 。。。 × xφ(n)(mod n)和n互质
  根据消去律,可以从等式两边约去,就得到:a^φ(n) ≡ 1 (mod n)
  推论:对于互质的数a、n,满足a^(φ(n)+1) ≡ a (mod n)
  费马定理:
  a是不能被质数p整除的正整数,则有a^(p-1) ≡ 1 (mod p)
  证明这个定理非常简单,由于φ(p) = p-1,代入欧拉定理即可证明。
  同样有推论:对于不能被质数p整除的正整数a,有a^p ≡ a (mod p) 2、平面几何里的欧拉定理:(1) (Euler定理)设三角形的外接圆半径为R,内切圆半径为r,外心与内心的距离为d,则d2=R2-2Rr.
  证明:如右下图,O、I分别为⊿ABC的外心与内心.
  连AI并延长交⊙O于点D,由AI平分ÐBAC,故D为弧BC的中点.
  连DO并延长交⊙O于E,则DE为与BC垂直的⊙O的直径.
  由圆幂定理知,R2-d2=(R+d)(R-d)=IA·ID.(作直线OI与⊙O交于两点,即可用证明)
  但DB=DI(可连BI,证明ÐDBI=ÐDIB得),故只需证2Rr=IA·DB,即2R∶DB=IA∶r 即可.
  而这个比例式可由⊿AFI∽⊿EBD证得.故得R2-d2=2Rr,即证.
  (2)四边形ABCD的两条对角线AC、BD的中点分别为M、N,则:AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=AC^2+BD^2+4MN^2.
  证明:如右上图,连接BD、BM,由中线公式有AB^2+BC^2=2(BM^2+AM^2).DA^2+CD^2=2(DM^2+AM^2,又BM^2+DM^2=2(BN^2+MN^2),4AM^2=AC^2, 4BN^2=BD^2,故AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=2(BM^2+DM^2)
  +4AM^2=4BN^2+4MN^2+4AM^2=AC^2+BD^2+4MN^2
  注:当A、B、C、D为空间四点时,结论依然成立,且有AB^2+BC^2+CD^2+DA^2≥ AC^2+BD^2,此结论为第四届美国数学奥林匹克试题
  [编辑本段]欧拉公式  简单多面体的顶点数V、面数F及棱数E间有关系
  V+F-E=2
  这个公式叫欧拉公式。公式描述了简单多面体顶点数、面数、棱数特有的规律。
  欧拉定理的意义
  (1)数学规律:公式描述了简单多面体中顶点数、面数、棱数之间特有的规律
  (2)思想方法创新:定理发现证明过程中,观念上,假设它的表面是橡皮薄膜制成的,可随意拉伸;方法上将底面剪掉,化为平面图形(立体图→平面拉开图)。
  (3)引入拓扑学:从立体图到拉开图,各面的形状、长度、距离、面积等与度量有关的量发生了变化,而顶点数,面数,棱数等不变。
  定理引导我们进入一个新几何学领域:拓扑学。我们用一种可随意变形但不得撕破或粘连的材料(如橡皮波)做成的图形,拓扑学就是研究图形在这种变形过程中的不变的性质。
  (4)提出多面体分类方法: 在欧拉公式中, f (p)=V+F-E 叫做欧拉示性数。欧拉定理告诉我们,简单多面体f (p)=2。 除简单多面体外,还有非简单多面体。例如,将长方体挖去一个洞,连结底面相应顶点得到的多面体。它的表面不能经过连续变形变为一个球面,而能变为一个环面。其欧拉示性数f (p)=16+16-32=0,即带一个洞的多面体的欧拉示性数为0。
  (5)利用欧拉定理可解决一些实际问题如:为什么正多面体只有5种? 足球与C60的关系?否有棱数为7的正多面体?等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
