深入理解Java虚拟机-判断对象存活状态
3G技术应用
1人已加入
我们知道Java虚拟机中对象的存储位置在堆上,所以GC回收主要也就是在堆上进行的,那么垃圾收集器在进行对象回收的时候肯定不能随便收集,必须要判断对象的状态是不是可以被收集,也就是说对象是不是已经“死亡”?那么垃圾收集器是如何判断对象是否已经死亡呢?
       在Java虚拟机中判断对象是否死亡有两中算法,分别是引用计数算法和可达性分析算法。
1、引用计数算法,就是给对象添加一个计数器,当有一个地方引用他的时候就给这个计数器加1,当引用对象的地址失效的时候就将计数器减1,所以,当一个对象的引用计数器为0的时候既可以认为这个对象已经“死亡”了,可以被垃圾收集器回收掉。客观的来说引用计数算法的实现简单而且高效,但是几乎所有主流的虚拟机都没有采用这种算法,因为这种算法无法解决一个问题,就是循环引用的问题。比方说有两个对象A和B,A.instance = B,B.instance = A,这个时候明明其他的对象都没有对A和B的引用,也无法从其他地方访问A和B了,但是两者的计数器都不是0,垃圾收集器也就无法对这两个对象进行回收操作。
2、可达性分析算法,在主流的Java虚拟机中基本上采用的都是可达性分析算法来判断对象的存活。这个算法是通过一些“GC Roots”的对象作为起点,从这些节点开始向下搜索,搜索走过的路径称之为引用链,当一个对象到“GC Roots”没有任何引用链的时候,也就是说这个对象到“GC Roots”不可达,证明这个对象是不能再被引用了,因此就会被垃圾回收器判断为可以被回收的对象。在虚拟机中可以作为“GC Roots”的对象主要有四种:
       (1)虚拟机栈引用的对象
       (2)方法区类的静态成员变量引用的对象
       (3)方法区常量引用的对象
       (4)本地方法栈中引用的对象
