基极分压式射极偏置电路是如何稳定静态工作点的?
运算放大器电路
253人已加入
  什么是分压式偏置电路
  分压式偏置电路是三极管另一种常见的偏置电路。这种偏置电路的形式固定,所以识别方法相当简单。
  图1-1所示是典型的分压式偏置电路。电路中的VT1是NPN型三极管,采用正极性直流电压+V供电。由于R1和R2这一分压电路为VT1基极提供直流电压,所以将这一电路称为分压式偏置电路。
  电阻R1和R2构成直流工作电压+V的分压电路,分压电压加到VT1基极,建立VT1基极直流偏置电压。电路中VT1发射极通过电阻R4接地,基极电压高于地端电压,所以基极电压高于发射极电压,发射结处于正向偏置状态。
  流过R1的电流分成两路:一路流入基极作为三极管VT1的基极电流,其基极电流回路是+V→Rl→VT1基极→VT1发射极→R4→地端;另一路通过电阻R2流到地线。
  1、上偏置电阻和下偏置电阻。分压式偏置电路中,R1称为上偏置电阻,R2称为下偏置电阻,虽然基极电流通过上偏置电阻R1构成回路,但是R1和R2分 压后的电压决定了VT1基极电压的大小,在三极管发射极电阻R4阻值大小确定的情况下,也就决定了基极电流的大小,所以R1和R2同时决定VT1基极电流 的大小。
  2、分析基极电流大小的关键点。分析分压式偏置电路中三极管基极电流的大小时要掌握:Rl和R2对直流工作电压+V分压后,将电压加到三极管基极,该直流电压的大小决定了该管基极直流电流的大小,基极直流电压大基极电流大,反之则小。
  提示:无论是NPN型还是PNP型三极管,无论是采用正极性电源还是负极性电源供电,一般情况偏置电路用两个电阻构成,记住这一点对识别分压式偏置电路十分有利。
  分压式偏置电路结构
  主要是三部分。
  1.分压是指在电源正负极之间接两个分压电阻,并与基极相连,在电阻相连处得到一个参考电压。
  2.在发射极与负极之间加一取样电阻(也叫负反馈电阻)
  3.当发射极电流Ie大时,基极与发射极的电压Ubc减小,从而基极电流Ib减小。起到稳定静态工作点的作用。反之也成立
  对于基极分压式射极偏置电路的理解
  1.分压偏置式共射极放大电路即基极分压式射极偏置电路。是BJT的放大电路的三种组态之一。
  2.三种组态分别为: 共射,共集,和共基。
  3.其中共集组态具有电流放大作用。输入电阻最高,输出电阻最小。共基组态具有电压放大作用,输入电阻最小,输出电阻较大。而共射组态既具有电压放大也具有电流放大作用。输入电阻居中,输出电阻较大。
  4.因此,共集组态多用于多级放大电路的输入级或输出级或缓冲级。共基组态常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合。
  而共射组态常用于放大电路的中间级。
  电流串联反馈过程的分析
  共射极放大电路的电流串联负反馈,必然是在发射极与地之间有一电阻,集电极输出。假设将集电极等效于对地短路,则负反馈仍然存在(基极偏流仍然流过发射极电阻)所以是电流负反馈。因其电阻两端压降(即负反馈电压) 与输入电压串联,则是串联反馈。
  反馈电压是输出电压的一部分,就是电压反馈。设想将放大电路的负载两端短路,反馈消失,就是电压反馈,否则就是电流反馈。负反馈利用Icq变化,通过电阻Re取样反过来控制Vbeq使lbq和lcq 基本保持不变来稳定静态工作点。
  温度对静态工作点(Q点)的影响
  在工作点不稳定的各种因素中,温度的影响最为显著!如图所示为三极管在25℃和45℃两种情况下的输出特性曲线,温度升高时,IB=0的曲线升高,各条曲线间隔增大,使整个曲线簇上移,ICQ增大,静态工作点Q上移到接近饱和区Q’的位置。
  总结:
  温度升高,Q点上移,接近饱和区,易产生饱和失真;
  温度降低,Q点下移,接近截止区;易产生截止失真。
  如何稳定静态工作点?
  基极电压固定了,流过基极的静态电流也就固定了,静态工作的也固定了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
