继电器
热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它)。
有电流调节凸轮用以调节整定电流。
有温度补偿装置以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度范围内基本不变。
有复位调节旋钮用以调节复位方式,有手动和自动二种复位状态。
有拉伸弹簧翻转跳跃机构以保证触头动作迅速可靠。
有差动式断相/三相不平衡保护装置。
有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。
有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联接触器开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流。
2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行.
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
一般情况下热继电器整定电流等于电动机额定电流,或略小一点点,如果想提高动作灵敏度,可在大于电机的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机,你选的过载继电器电流范围有点大,不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。
热继电器得镇定电流是电动机额定电流1.1-1.2倍为宜,因为电机启动时虽然电流是运行时的3-7倍但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,缺相和过流以后电流增大继电器热原件动作其常闭副助触点打开切断接触器控制回路,切断电机电源!真确调整热继电器镇定电流!
交流接触器主要由四部分组成:
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。
