利用C语言中的函数实现文件的Copy
编程语言及工具
106人已加入
  用C语言实现字符串拷贝函数有几种方式
  首先是使用库函数
  比如下面代码
  123void ourStrCopy(char S1[] , char S2[]){
  strcpy(S1, S2); //该函数还有另一个版本可以按长度截取
  还有一个函数是memcpy,这个是内存拷贝,原型是
  123void memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
  需要注意的是这个函数第一个和第二个指针都是void型且第二个指针不能被修改,第三个参数是需要拷贝的内存长度按字节记。
  然后是用指针引用,注意这个并非赋值,而是引用,这种操作需要注意内存。
  12char s1[] = “abcdefg”;//定义一组字符串
  char *s2 = s1;//按照指针拷贝字符串
  第三种方法就是直接赋值了
  12345678910111213void outStrCopy(char s1[] , char s2[]){
  int len1 = strlen(s1);//获取第一个字符串的长度
  int len2 = strlen(s2);//获取第二个字符串的长度
  int len = 0; //字符串总长度
  if(len1 《= len2){
  len = len2; //选择COPY的长度
  }else{
  len = len1;
  for(int i = 0 ; i 《 len ; i++){
  s1[i] = s2[i]; //实现数据拷贝
  利用C语言中的函数实现文件的Copy
  网上的方法大致有这样几种:
  1、使用操作系统提供的复制文件的API
  2、使用C语言本身提供的复制文件的函数
  3、直接读写文件,从文件角度来操作,从而直接将一个文件复制
  这里我们使用的就是这第三种。
  读写
  (1)。按字符进行读写操作
  fgetc
  int fgetc(FILE *stream);
  参数:
  @stream 流指针
  返回值:
  成功 返回对应字符的int值
  失败 返回EOF(end of file) 实际上是一个结束标志 在文件本身并不存在
  fputc
  int fputc(int c, FILE *stream);
  参数:
  @c 要输出的字符
  @stream 指定的输出流
  返回值:
  成功 返回对应字符的ascii(int)的值
  失败 EOF
  通过 fopen fgetc fputc 实现文件拷贝
  #include《stdio.h》
  int main(int arg,char* argv[]){
  FILE *fp1;
  FILE *fp2;
  fp1 = fopen(argv[1],“r”);
  fp2 = fopen(argv[2],“w”);
  if(fp1==NULL||fp2==NULL){
  perror(“FILE COPY ERROR!\n”);
  return -1;
  int ch;
  while((ch=fgetc(fp1))!=EOF){
  fputc(ch,fp2);
  fclose(fp1);
  fclose(fp2);
  复制文件的思路大概是这样的,如果是文本类型,则可直接使用字符读写的方式,依次读写到另一个文件中。但如果是非字符型文件那应该怎么进行操作呢?我的方法是使用二进制形式打开,然后依次针对字节进行操作,依次从文件第一个字节读写至最后一个字节实现文件的复制,那么由此可得,这种方法同样可以用在远程的操作上,即实现文件的远程传输。
  那么问题来了,怎么针对字节来进行读取文件呢?这里我总结了两种办法。
  注意:本文针对的解决方案是依字节读取,如果觉得效率低得话可以多字节读取,但这样就存在一个问题,怎么保证正好和源文件大小相同而不是比源文件大。那么推荐的做法是先获取源文件的大小,然后直接读取进行操作。
  在C语言系统中void型指针占用一个字节,char型占用一个字节,正好满足我们的要求,所以可以分别使用来完成我们需要的操作。
  需要注意,这里我们用到的概念是类型并不是限制了使用的数据类型,不是说char型只能用来存放char型变量,数据类型提供的是一系列针对特定类型的操作,这方便了我们的操作,但不能存在思维定式,一种数据类型提供的是一种可能性,比如char型变量,它给了我们2^8种可能性,如果我们需要表示16种可能的话,完全可以使用一个char型变量来存放,而不是使用一个int型变量,节省了系统开销。但真实情况下,需要考虑到程序的易读性问题,而不是考虑内存的问题,更何况内存已经越来越便宜,空间越来越大,CPU性能越来越好。
  源码如下:
  #include 《stdio.h》
  int main(int argc, char* argv[])
  FILE *op,*inp;
  op=fopen(“a.png”,“rb”);
  inp=fopen(“b.png”,“wb”);
  void *buf;
  char c;
  while(!feof(op))
  //方法二
  fread(&buf,1,1,op);
  fwrite(&buf,1,1,inp);
  //方法二
  fread(&c,1,1,op);
  fwrite(&c,1,1,inp);
  fclose(inp);
  fclose(op);
  printf(“over”);
  return 0;
