xLua的配置分析
3G基础知识
5人已加入
xLua用白名单来指明生成哪些代码,而白名单通过attribute来配置,比如你想从lua调用c#的某个类,希望生成适配代码,你可以为这个类型打一个LuaCallCSharp标签:
[LuaCallCSharp]
public class A
有时我们无法直接给一个类型打标签,比如系统api,没源码的库,或者实例化的泛化类型,这时你可以在一个静态类里声明一个静态field或者静态property,该字段的类型除BlackList和AdditionalProperties之外只要实现了IEnumerable就可以了(这两个例外后面具体会说),然后为这字段加上标签:
[LuaCallCSharp]
public static Listmymodule_lua_call_cs_list = new List()
typeof(GameObject),
typeof(Dictionary),
XLua.LuaCallCSharp
一个C#类型加了这个配置,xLua会生成这个类型的适配代码(包括构造该类型实例,访问其成员属性、方法,静态属性、方法),否则将会尝试用性能较低的反射方式来访问。
一个类型的扩展方法(Extension Methods)加了这配置,也会生成适配代码并追加到被扩展类型的成员方法上。
xLua只会生成加了该配置的类型,不会自动生成其父类的适配代码,当访问子类对象的父类方法,如果该父类加了LuaCallCSharp配置,则执行父类的适配代码,否则会尝试用反射来访问。
反射访问除了性能不佳之外,在il2cpp下还有可能因为代码剪裁而导致无法访问,后者可以通过下面介绍的ReflectionUse标签来避免。
XLua.ReflectionUse
一个C#类型类型加了这个配置,xLua会生成link.xml阻止il2cpp的代码剪裁。
对于扩展方法,必须加上LuaCallCSharp或者ReflectionUse才可以被访问到。
建议所有要在Lua访问的类型,要么加LuaCallCSharp,要么加上ReflectionUse,这才能够保证在各平台都能正常运行。
XLua.CSharpCallLua
如果希望把一个lua函数适配到一个C#delegate(一类是C#侧各种回调:UI事件,delegate参数,比如List:ForEach;另外一类场景是通过LuaTable的Get函数指明一个lua函数绑定到一个delegate)。或者把一个lua table适配到一个C# interface,该delegate或者interface需要加上该配置。
XLua.GCOptimize
一个C#纯值类型(注:指的是一个只包含值类型的struct,可以嵌套其它只包含值类型的struct)或者C#枚举值加上了这个配置。xLua会为该类型生成gc优化代码,效果是该值类型在lua和c#间传递不产生(C#)gc alloc,该类型的数组访问也不产生gc。各种无GC的场景,可以参考05_NoGc例子。
除枚举之外,包含无参构造函数的复杂类型,都会生成lua table到该类型,以及改类型的一维数组的转换代码,这将会优化这个转换的性能,包括更少的gc alloc。
XLua.AdditionalProperties
这个是GCOptimize的扩展配置,有的时候,一些struct喜欢把field做成是私有的,通过property来访问field,这时就需要用到该配置(默认情况下GCOptimize只对public的field打解包)。
标签方式比较简单,配置方式复杂一点,要求是Dictionary>类型,Dictionary的Key是要生效的类型,Value是属性名列表。可以参考XLua对几个UnityEngine下值类型的配置,SysGCOptimize类。
XLua.BlackList
如果你不要生成一个类型的一些成员的适配代码,你可以通过这个配置来实现。
标签方式比较简单,对应的成员上加就可以了。
由于考虑到有可能需要把重载函数的其中一个重载列入黑名单,配置方式比较复杂,类型是List
例如下面是对GameObject的一个属性以及FileInfo的一个方法列入黑名单:
[BlackList]
public static List> BlackList = new List>()  {
new List(){"UnityEngine.GameObject", "networkView"},
new List(){"System.IO.FileInfo", "GetAccessControl", "System.Security.AccessControl.AccessControlSections"},
下面是生成期配置,必须放到Editor目录下 CSObjectWrapEditor.GenPath
配置生成代码的放置路径,类型是string。默认放在“Assets/XLua/Gen/”下。
CSObjectWrapEditor.GenCodeMenu
该配置用于生成引擎的二次开发,一个无参数函数加了这个标签,在执行“XLua/Generate Code”菜单时会触发这个函数的调用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
