网页制作编译器DW快捷键大全
电子常识
2687人已加入
运用Dreamweaver的过程中,熟练的使用快捷键,制作网页时能达到事半功倍的效果,在这里我们把DW的快捷方式整理出来,希望对大家熟练掌握Dreamweaver的知识有所帮助。
文件菜单
新建文档        Ctrl+N
打开一个 HTML文件   Ctrl+O或者将文件从[文件管理器]或[站点]窗口拖动到[文档]窗口中
在框架中打开       Ctrl+Shift+O
关闭           Ctrl+W
保存           Ctrl+S
另存为         Ctrl+Shift+S
检查链接        Shift + F8
退出          Ctrl+Q
编辑菜单
撤消          Ctrl+Z
重复          Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z
剪切          Ctrl+X 或Shift+Del
拷贝          Ctrl+C 或Ctrl+Ins
粘贴          Ctrl+V 或Shift+Ins
清除          Delete
全选          Ctrl+A
选择父标签       Ctrl+Shift+<
选择子标签       Ctrl+Shift+>
查找和替换       Ctrl+F
查找下一个       F3
缩进代码         Ctrl+Shift+]
左缩进代码       Ctrl+Shift+[
平衡大括弧       Ctrl+’
启动外部编辑器     Ctrl+E
参数选择        Ctrl+U
页面视图
标准视图        Ctrl+Shift+F6
布局视图        Ctrl+F6
工具条         Ctrl+Shift+T
查看页面元素
可视化助理       Ctrl+Shift+I
标尺          Ctrl+Alt+R
显示网格        Ctrl+Alt+G
靠齐到网格       Ctrl+Alt+Shift+G
头内容         Ctrl+Shift+W
页面属性        Ctrl+Shift+J
代码编辑
切换到设计视图     Ctrl+Tab
打开快速标签编辑器   Ctrl+T
选择父标签       Ctrl+Shift+<
平衡大括弧       Ctrl+’
全选          Ctrl+A
拷贝          Ctrl+C
查找和替换       Ctrl+F
查找下一个       F3
替换          Ctrl+H
粘贴          Ctrl+V
剪切          Ctrl+X
重复          Ctrl+Y
撤消          Ctrl+Z
切换断点        Ctrl+Alt+B
向上选择一行      Shift+Up
向下选择一行      Shift+Down
选择左边字符      Shift+Left
选择右边字符      Shift+Right
向上翻页        Page Up
向下翻页        Page Down
向上选择一页      Shift+Page Up
向下选择一页      Shift+Page Down
选择左边单词      Ctrl+Shift+Left
选择右边单词      Ctrl+Shift+Right
移到行首        Home
移到行尾        End
移 动到代码顶部     Ctrl+Home
移 动到代码尾部     Ctrl+End
向上选择到代码顶部   Ctrl+Shift+Home
向下选择到代码顶部   Ctrl+Shift+End
编辑文本
创建新段落       Enter
插入换行 Shift+Enter
插入不换行空格     Ctrl+Shift+Spacebar
拷贝文本或对象到页面其他位置   Ctrl+拖动选取项目到新位置
选取一个单词      双击
将选定项目添加到库   Ctrl+Shift+B
在设计视图和代码编辑器之间切换   Ctrl+Tab
打开和关闭[属性]检查器 Ctrl+Shift+J
检查拼写         Shift+F7
格式化文本
缩进          Ctrl+]
左缩进         Ctrl+[
格式>无         Ctrl+0 (零)
段落格式        Ctrl+Shift+P
应用标题1到6到段落   Ctrl+1 到 6
对齐>左对齐       Ctrl+Shift+Alt+L
对齐>居中        Ctrl+Shift+Alt+C
对齐>右对齐       Ctrl+Shift+Alt+R
加粗选定文本      Ctrl+B
倾斜选定文本      Ctrl+I
编辑样式表       Ctrl+Shift+E
查找和替换文本
查找          Ctrl+F
查找下一个/再查找    F3
替换          Ctrl+H
处理表格
选择表格(光标在表格中) Ctrl+A
移 动到下一单元格    Tab
移 动到上一单元格    Shift+Tab
插入行(在当前行之前) Ctrl+M
在表格末插入一行 在最后一个单元格    Tab
删除当前行       Ctrl+Shift+M
插入列         Ctrl+Shift+A
删除列         Ctrl+Shift+ - (连字符)
合并单元格       Ctrl+Alt+M
拆分单元格       Ctrl+Alt+S
更新表格布局(在“快速表格编辑”模式中强制重绘)  Ctrl+Spacebar
处理框架
选择框架        框架中Alt+点击
选择下一框架或框架页  Alt+右方向键
选择上一框架或框架页  Alt+左方向键
选择父框架       Alt+上方向键
选择子框架或框架页   Alt+下方向键
添加新框架到框架页   Alt+从框架边界拖动
使用推模式添加新框架到框架页  Alt+Ctrl+从框架边界拖动
处理层
选择层         Ctrl+Shift+点击
选择并移 动层      Shift+Ctrl+拖动
从选择中添加或删除层  Shift+点击层
以象素为单位移 动所选层 上方向键
按靠齐增量移 动所选层  Shift+方向键
以象素为单位调整层大小 Ctrl+方向键
以靠齐增量为单位调整层大小  Ctrl+Shift+方向键
将所选层与最后所选层的顶部/底部/左边/右边对齐  Ctrl+上/下/左/右方向键
统一所选层宽度     Ctrl+Shift+[
统一所选层高度     Ctrl+Shift+]
创建层时切换嵌套设置  Ctrl+拖动
切换网格显示      Ctrl+Shift+Alt+G
靠齐到网格       Ctrl+Alt+G
处理时间轴,图象
添加对象到时间轴    Ctrl+Alt+Shift+T
添加关键帧       Shift+F9
删除关键帧       Delete
改变图象源文件属性   Double+点击图象
在外部编辑器中编辑图象 Ctrl+双击图象
管理超链接
创建超链接(选定文本) Ctrl+L
删除超链接        Ctrl+Shift+L
拖动并投放以从文档创建超链接 选取文本,图象或对象,然后Shift+拖动选择到[站点]窗口中的文件
拖动并投放以使用[属性]检查器创建超链接 选取文本,图象或对象,然后拖动[属性]检查器的指向文件图表到[站点]窗口的文件
在Dreamweaver打开链接文档  Ctrl+双击链接
检查选定链接      Shift+F8
检查整个站点中的链接  Ctrl+F8
在浏览器中定位和预览
在主浏览器中预览    F12
在次要浏览器中预览   Ctrl+F12
在浏览器中调试
在主浏览器中调试    Alt+F12
在次要浏览器中调试   Ctrl+Alt+F12
站点管理和FTP
创建新文件       Ctrl+Shift+N
创建新文件夹      Ctrl+Shift+Alt+N
打开选定        Ctrl+Shift+Alt+O
从远程FTP站点下载选定文件或文件夹  Ctrl+Shift+D
或将文件从[站点]窗口的[远程]栏拖动到[本地]栏
将选定文件或文件夹上载到远程FTP站点  Ctrl+Shift+U
或将文件从[站点]窗口的[本地]栏拖动到[远程]栏
取出          Ctrl+Shift+Alt+D
存回          Ctrl+Shift+Alt+U
查看站点地图      Alt+F8
刷新远端站点      Alt+F5
站点地图
查看站点文件      F8
刷新本地栏       Shift+F5
设为根         Ctrl+Shift+R
链接到现存文件     Ctrl+Shift+K
改变链接        Ctrl+L
删除链接        Delete
显示/隐藏链接      Ctrl+Shift+Y
显示页面标题      Ctrl+Shift+T
重命名文件       F2
放大站点地图      Ctrl+ + (plus)
缩小站点地图      Ctrl+ - (hyphen)
播放插件
播放插件        Ctrl+Alt+P
停止插件        Ctrl+Alt+X
播放所有插件      Ctrl+Shift+Alt+P
停止所有插件      Ctrl+Shift+Alt+X
处理模板
创建新的可编辑区域   Ctrl+Alt+V
插入对象
任何对象(图象,Shockwave影片等)   文件从[资源管理器]或[站点]窗口拖动到[文档]窗口
图象          Ctrl+Alt+I
表格          Ctrl+Alt+T
Flash影片        Ctrl+Alt+F
Shockwave和Director影片  Ctrl+Alt+D
命名锚记        Ctrl+Alt+A
历史纪录面板
打开[历史纪录]面板   Shift F10
开始/停止录制命令    Ctrl+Shift+X
播放录制好的命令    Ctrl+P
打开和关闭面板
对象          Ctrl+F2
属性          Ctrl+F3
站点文件        F5
站点地图        Ctrl+F5
资源          F11
CSS样式         Shift+F11
HTML样式        Ctrl+F11
行为          Shift+F3
历史纪录        Shift+F10
时间轴         Shift+F9
代码检查器       F10
框架          Shift+F2
层           F2
参考          Ctrl+Shift+F1
显示/隐藏浮动面板    F4
最小化所有窗口     Shift+F4
最大化所有窗口     Alt+Shift+F4
获得帮助
使用Dreamweaver[帮助主题]   F1
参考           Shift+F1
Dreamweaver支持中心   Ctrl+F1
